#1 06-08-2022 15:46:29
Totof93
Lieu : Epinay sur seine
Quel est la marque de l allumeur?
Bonjour, je voudrais savoir si vous pourriez identifier la marque de l allumeur sur ma 4l, duc cellier ou femsa? Générique? Le condensateur est placé sous la capsule… c est pour me permettre de prendre les bons rupteurs…merci par avance
#2 06-08-2022 16:05:17
Re : Quel est la marque de l allumeur?
bonjour post un photo sans la tête
Dernière modification par verdô (06-08-2022 16:11:44)
#3 06-08-2022 18:08:32
Totof93
Je fais cela demain soir … la 4l est ds un autre garage pas près de chez moi… merci
#4 08-08-2022 12:08:48
Totof93
C est un ducellier! ?
#5 08-08-2022 12:43:27
une photo de l'intérieur SVP .....................
Dernière modification par verdô (08-08-2022 15:26:03)
#6 08-08-2022 17:35:05
Totof93
C est un ducellier
#7 08-08-2022 18:07:36
oui c'est bon wink par contre tu ne trouveras pas le modèle exact de rupteur au niveau du fil d'alimentation , donc tu seras obligé de faire une petite bidouille avec l'isolant d'entrée
tu le perces et tu poses un boulon et un écrou pour raccorder tes cosses ( interne et externe)
ta situation ( fil moulé)
bidouille (plastique à percer)
au final
Dernière modification par verdô (08-08-2022 18:19:58)
#8 09-08-2022 12:13:21
Totof93
Merci de ton retour…jsuis obligé de faire ça? Fait chier…. Et si je met un grand  Laurent? Obligée quand même à percer? ?
#9 09-08-2022 12:26:41
si tu raccordes avec des cosses à œillet pas le choix  et le MGL change rien au branchement
#10 09-08-2022 13:16:50
Totof93
J imagine que oui en fait
#11 09-08-2022 13:18:02
Totof93
Je vais mettre un petit forêt ds la boite à dépannage de la 4l…  et un peu de cosses fils et boulons
Merci de tes conseils
