#1 23-08-2022 19:58:18
- pea
- Lieu : dordogne
fuite d'eau au niveau de la grille de ventilation
j'ai récemment fini de refaire la carrosserie de ma 4l . j ai constaté après quelques temps une fuite d'eau a l'intérieur de l'habitacle .la fuite semblais venir du par brise .âpres un moment a verser de l'eau un peu partout sur le par brise ,je me suis rendu compte que la fuite venais de la grille de ventilation .est ce que quelqu'un a déjà eu ce problème ?
23-08-2022 19:58:18
#2 23-08-2022 23:19:20
- Marcucciu
Re : fuite d'eau au niveau de la grille de ventilation
Refais le joint de la grille . Camoufle bien avec du scotch pour pas en foutre partout.
#3 24-08-2022 07:14:44
bonjour , ça sert à rien de colmater la grille , de plus pour un futur démontage elle cassera
derrière cette grille plus bas à l'intérieur il y a le radiateur de chauffage , il est possible que sous ce radiateur c'est bouché par des brindilles ou autres et que ton évacuation soit bouchée aussi
tu es sûr que c'est de l'eau qui coule à tes pieds , pas du liquide de refroidissement ?
par contre il est possible qu'un peu d'eau rentre par les vis de fixations
Dernière modification par verdô (24-08-2022 07:21:52)
#4 24-08-2022 09:16:01
#5 24-08-2022 10:49:59
- Marcucciu
Les amis il a trouvé la fuite elle vient de la grille. Faut juste refaire le joint pour pas que l eau passe entre la baie et la grille
#6 24-08-2022 12:09:39
- pea
- Lieu : dordogne
je vais démonter aujourd'hui et refaire le joint je prendrais des photos si j ai un problème . merci pour vos conseils
Dernière modification par pea (24-08-2022 12:10:23)
#7 24-08-2022 12:11:24
- pea
- Lieu : dordogne
derrière cette grille plus bas à l'intérieur il y a le radiateur de chauffage , il est possible que sous ce radiateur c'est bouché par des brindilles ou autres et que ton évacuation soit bouchée aussitu es sûr que c'est de l'eau qui coule à tes pieds , pas du liquide de refroidissement ?
https://i.postimg.cc/18RGgVtS/depose-bloc-chauffage-4l.jpghttps://i.postimg.cc/zbTb2qBp/P1050218.jpg
https://i.postimg.cc/mtKSng2W/P1030824.jpg
oui je suis sur car je n ais toujours pas remonter le nouveau radiateur de chauffage a cause de la fuite d'eau .
#8 24-08-2022 12:14:32
- pea
- Lieu : dordogne
j ai une question a propos de la trappe qui ferme la grille . est ce que l eu peux s'infiltrer lorsqu'elle est ouverte ?
et une autre . j ai acheter la grille d'occasion et je me demandais si il y manquais pas un joint d'etancheité sur la trappe pour que l'eau ne rentre pas quand il pleut
#9 24-08-2022 12:29:27
s'infiltrer non tu as une sorte de casquette en haut , et pour la trappe pas de joint d'origine
#10 24-08-2022 12:32:34
- heraultrellus
- Lieu : (34)
Salut Pea
Oui forcément c'est pas une trappe pourvue d'un blindage hermétique elle ne sert simplement qu'à atténuer la ventilation au TDB et d'ailleurs pour te prouver que l'eau doit passer obligatoirement même par forte pluie de face, tu as sur le tablier côté moteur derrière le carter de distribution un tuyau qui sort justement de cette trappe pour que l'eau s'évacue
#11 24-08-2022 13:09:57
- pea
- Lieu : dordogne
super merci
#12 24-08-2022 13:12:00
- pea
- Lieu : dordogne
Salut Pea
j'ai été vérifier que ce tuyau y est bien ,et il y est. je me dit que l'eau ne doit pas être collecté correctement ce qui expliquerais mes bains de pieds réguliers .
ca veux dire quoi TDB ? (je suis novice)
Dernière modification par pea (24-08-2022 13:28:54)
#13 24-08-2022 13:16:48
- pea
- Lieu : dordogne
est ce que le tuyau que l'on vois sur la deuxième photos sert a collecter l'eau qui passe par la grille de ventilation ?
#14 24-08-2022 13:29:44
oui , TDB = tableau de bord
Dernière modification par verdô (24-08-2022 13:30:37)
#15 24-08-2022 13:32:03
- heraultrellus
- Lieu : (34)
Non ça ne collecte pas l'eau, à moins que tu veuilles faire du recyclage pour rouler à l'hydrogène Non c'est un simple tuyau droit qui file sous le moteur est d'ailleurs même d'origine je le trouve un peu trop court puisque ça vient arroser le châssis, le mieux est qu'il le dépasse donc le faire bien plus long
#16 24-08-2022 13:35:54
pour moi un collecteur sert aussi à évacuer de l'eau bien vu geof.
#17 24-08-2022 16:30:31
- pea
- Lieu : dordogne
donc si j ai bien compris :
il est normale que l'eau s'ecoule de la grille de ventilation
il est normale qu'elle coule dans le compartiment du radiateur de chauffage pour y être évacuée par "collecteur" au fond par le trou situé sous la petite grille pour ensuite sortir par le tuyau situé dans le compartiment moteur .
et si je me prend de l'eau sur les pieds c'est que je n ai pas encore monté le radiateur (j’attends encore des pièce) et que celui ci permet de fermer "hermétiquement" le compartiment et donc de guider l'eau vers le fond et pas de m’éclabousser en tombant .
j'ai bon ?
Dernière modification par pea (24-08-2022 16:32:18)
#18 24-08-2022 16:33:38
- pea
- Lieu : dordogne
merci voila un nouvel acronyme a mon arc
Dernière modification par pea (26-08-2022 13:19:06)
[ Générées en 0.126 secondes, 10 requêtes exécutées - Utilisation de la mémoire : 951.9 Kio (pic d'utilisation : 1.03 Mio) ]
