#1 08-09-2022 19:27:04
fifou
Lieu : 72350
a l'aide!!!
bonjour a tous j'ai besoin d'aide sur la recherche de pièces moteur (pour l'instant) je refait tout dessus, joint de chemise, coussinet de bielle et vilebrequin avec les vis de chapeau de bielle, joint de culasse, bref tout. c'est une r1120 moteur billancourt 747cm3.
Auriez vous un site ou on peu trouver toute ces pièces?
#2 08-09-2022 22:00:54
katrele
Lieu : 22 Trégor
Re : a l'aide!!!
Il existe plein de sites en faisant une recherche sur le net. Je ne sais pas si les modérateurs autorisent des noms de sociétés commerciales sur le forum.
#3 08-09-2022 22:30:21
Re : a l'aide!!!
hello
si les sociétés en questions sont des valeurs sûres et testées positivement
il n'y a pas de raison s'empècher la circulation de l'info
on lit souvent des references au comptoir de la carrosserie, ou à tel ou tel autre fournisseurs patenté
et n'oublions pas la rubrique initié par Verdo, https://www.r4-4l.com/forum/viewtopic.php?id=37055
regulièrement enrichie smile
#4 09-09-2022 12:29:48
fifou
Lieu : 72350
Re : a l'aide!!!
Bonjour, merci de vos réponse c'est surtout sur les pochettes de joints le problème, je m'explique: à quel moment un joint de culasse peut faire plusieurs cylindrées c'est techniquement impossible, les pistons chemises ne sont pas du même diamètre !!!
je vais regarder sur les sites de la rubrique verdo si je trouve mon bonheur.
#5 09-09-2022 14:46:52
Re : a l'aide!!!
coucou,
////////1) à quel moment un joint de culasse peut faire plusieurs cylindrées c'est techniquement impossible,
2) les pistons chemises ne sont pas du même diamètre !!!///////////
ceci est fonction de la référence de ton moteur d'ou la nécessité de l'identifier correctement..
comme il me semble l'avoir indiqué sur un de tes posts multiples concernant ton moteur, il faut savoir si celui qui est sur la voiture correspond bien
c'est une r1120
sur ma voiture , une VF1    112000  ( 112 C ) j'ai un moteur Cléon d'origine C 1 CC 7 / 08
bien des voitures ont eu le moteur remplacé par d'autres disons adaptables par leurs propriétaires
donc quel que soit le site il faut t'assurer que les pièces correspondent bien à ton moteur installé...
si tu veux, adresses moi par MP les infos de la plaque ovale ou losange et sur la plaque du moteur
et éventuellement le numéro d'immat
je tenterai de faire le point d'après les docs dont je dispose...
#6 09-09-2022 14:50:49
Re : a l'aide!!!
#7 09-09-2022 15:03:13
Re : a l'aide!!!
hello
concernant le modèle de moteur dont tu sembles être doté, je crois me souvenir que tes joint de chemise sont un peu spéciaux, rapport à un epaulement en fond de moteur et d'une matière qui a changé.
je pense que tu pourrais devoir chercher  beaucoup pour tomber sur les bons modèles si tu veux de l'original.
ceci dit des copains ici ont fait ces remplacements, ils ne vont pas tarder à t'aider
ça doit se trouver !
#8 09-09-2022 17:00:15
Re : a l'aide!!!
Le joints de culasse peut être pour plusieurs diamètres interne de chemise. ce qui semble être le cas pour les Billancourts .
Comme ce don je suis certain pour les Cléons C1C 698 de 956cc et les C1E 688 1100cc même joint de culasse, les diamètres extérieur des chemises étant identiques, et n'ayant que 5mm au diamètre de différence, le constructeur n'a pas jugé économiquement valable de faire deux joints différents!
#9 09-09-2022 18:01:09
Garry53
Lieu : Près de Laval
#10 09-09-2022 20:49:35
fifou
Lieu : 72350
Re : a l'aide!!!
merci pour vos réponses, je devrait répondre à tout le monde à commencer par papy: c'est bien le bon moteur qui est dedans, le moteur est un 680-02 760 208, le numéro d'immat ne fonctionnera pas car le changement de propriétaire n'a pas été fait suite au décès mais tu peut essayer quand même soit 663fd53 ou encore le numéro 5523116 (je sais pas ce que c'est), pour cat-trelle: la 4l est de juin 1967 donc c'est encore les joints de chemises en cuivre (le changement en joint papier à été fait en septembre 1967). Patcatcat: étonnant mais d'accord. Et enfin Garry merci pour le lien, j'ai déjà été dessus et c'est à partir de là que j'ai trouvé bizarre la compatibilité.
Merci à vous pour vos réponse .
