#1 19-09-2022 18:35:56
Garry53
Lieu : Près de Laval
Changement Rlts alternateur.
Mon alternateur a des acouphènes dus aux roulements fatigués. Pensez-vous qu’il soit utile de changer les rlts? L’alternateur est certainement d’origine, par contre il recharge encore très bien.
#2 19-09-2022 19:15:29
Re : Changement Rlts alternateur.
Si ton collecteur n'est pas trop creusé ça vaux le coup de changer les roulements.
Sur l'alternateur de la savane 220000km le collecteur est tellement creusé (au moins 3mm)que cela ne valait pas le coup de le refaire.
Suivant l'usure des charbons il peut être intéressant de les changer. Attention sur certain porte charbon avec régulateur il est impossible de les changer : pas d’accès!
#3 19-09-2022 19:52:58
Garry53
Merci PatCatCat de ces précisions, je vais le démonter et voir si le collecteur n’est trop creusé. Hors je ne sais pas si mon alternateur a les portes charbons avec régulateur, je sais que le régulateur est intégrée à mon alternateur…
#4 19-09-2022 21:48:21
hello Mayen-man !
en general oui regulateur integré=porte charbon comme dit Pat
toutefois envoi la marque de l'alterno des fois que tu es un mouton à cinqpattes wink
#5 20-09-2022 19:37:34
Garry53
Bonsoir, je viens de démonter l’alternateur et je sens bien le jeu radial et les Rlts grognent. La longueur de mes charbons est bien plus courte en comparant ceux de la photo de Cat ainsi je pense que les carottes sont cuites. Dites-moi ! Oiseau Valéo, rare à trouver sur la toile, j’vais m'rabattre chez Vh.
#6 20-09-2022 19:42:51
JP26
Pas sûr qu'un alternateur neuf (pas forcément Valéo) soit bien plus cher que la réparation.........
Dernière modification par JP26 (20-09-2022 19:44:05)
#7 20-09-2022 21:53:42
mon Bon Garry
voilà du compatible pour a13N50
le prix est pas mechant
si ça peut le faire ...
https://www.condensateur-web.fr/regulat … 81801.html
ce qui m'inspire c'est que dans les avis d'acheteurs y a un gars qui parle de ok pour sa renault5
#8 21-09-2022 09:40:11
Les charbons sont bien courts!
Une vue sur les fixations (soudures) des charbons serait bien pour voir si remplaçable..
ET une photo du collecteur pour estimer son état... (une usure des charbons ne veulent pas dire que le collecteur est mort!)
#9 21-09-2022 20:21:25
Garry53
Les charbons semblent encastrer dans la masse, indémontables.
De plus impossible de desserrer l’écrou de poulie m^me avec du dégrippant. Je peux juste mettre cette photo des deux bagues de collecteur.
#10 21-09-2022 22:49:53
Pour l'ecrou c'est un pas à  gauche  il me semble ?
Pour le collecteur c'est bon pas trop creusé c'edt bon!
Avec du papier 600 à  l'huile tu lui redonne un beau glacé.
Pour les charbons, les soudures sont englobees de resine, je n'ai jamais essayé  de changer ce genre de montage.....
