#1 03-10-2022 17:38:16
MarcJP4
Lieu : Los Masos 66
(FIN) Moteur boite complet sur 66 et allentour.
je suis sur le secteur 66 et je suis à la rechecrhe d'un PETIT moteur 700 ou 800 cm3 même à refaire
si possible complet moteur boite radiateur carbu etc...
merci par avance
Dernière modification par MarcJP4 (05-10-2022 12:23:32)
#2 03-10-2022 19:44:44
Re : (FIN) Moteur boite complet sur 66 et allentour.
J'ai un petit moteur de R1120 (sans plaque). Mais historique connu, C'est un moteur en échange standard de chez renault que j'ai monté sur la 1120, puis revendu à mon pote de montpellier, puis me la redonné, j'ai du faire 2 à 3000 bornes mon pote 100 000. Ensuite elle a servi de monte charge dans mon mas avec des petits trajet de 800m pendant les vacances scolaires.
Je viens de faire tourner le volant moteur sans difficultés.
Il a le collecteur, la bobine, l'allumeur, la pompe à essence. Le carbu doit être dans un bac j'ai aussi le radiateur, mais pas de boite de vitesse.. (le pignon de 1ere avait perdu une dent)
#3 03-10-2022 22:19:17
alors pas complet du tout
et peut être même bloqué
sur perpi
un moteur 800.01 (le 845cm3) anciennement sur un f4
contre quelques bouteilles d'Alzina
ou contre rien du tout, tu aurais de la pièce à estalbiller wink
et à part j'ai un petit carbu avec la tige filletée qui tient la boite à air, je me demande s'il n'était pas dessus avant la mise au souk
#4 03-10-2022 23:03:57
MarcJP4
Lieu : Los Masos 66
je ne recherche pas un moteur qui tourne mais un ensemble pour mettre dans ma jp4 pour faire des photos et pouvoir la passer en collection
alors moteur bloqué au pas le principal avoir un ensemble qui fasse l'illusion pour le passage en collection
je garde vos deux propositions
je vous en remercie
je vous tiens informé de la suite que je donnerai suivant ce que je trouve car le mieu serait un moteur avec plaque et un 680/01 ou 02
Marc
#5 04-10-2022 01:24:06
Il faut bien lire j'ai écrit que j'avais fait tourner le moteur!
C'est vrai qu'il manque la plaque moteur et pas de boite pour ce que veux en faire MarcJP4?
Si j'avais su l'utilisation finale je n'aurais pas proposé le moteur!
#6 04-10-2022 12:00:48
Pat, je ne parlais pas du tien wink mais du mien pour ce qui est du bloqué .
j'avais bien lu , mais je proposais ce que j'ai sous le coude pour une localisation plus proche de Catllar;
juste du "pratique", pas du tout envie de te griller une priorité
et je ne connaissais pas non plus la destination,
ceci dit pour moi ça ne change rien, j'ai ça qui traine et je n'en ferai rien dans l'immediat
si ça peut servir à d'autres qui suivent le topic, pas de soucis, il partira de toutes façon en pièces détachées un jour ,une culasse d'un coté un cculbut de l'autre, un carter, une poulie, que sais-je.... les cadeaux sont souvent appréciés. smile
#7 05-10-2022 12:23:04
MarcJP4
Lieu : Los Masos 66
je viens de trouver un moteur complet
merci de vos propositions
je ferme l'annonce
Marc
#8 05-10-2022 13:48:18
...pourquoi t'ai je localisé à Cattlar, alors que tu es à los masos ? sad wink
ok, merci pour la balise "fin"
