#1 05-11-2022 23:55:38
Mikou09
Système fermeture vitre qui se décolle
Bonsoir, sur 3 vitres coulissantes sur 4, les systèmes de fermetures se sont décollés, avec quoi je pourrais les refixer de manière solide ?
Merci à tous et bonne soirée ;-)
Mikou09
#2 06-11-2022 08:35:20
matrel 55
Lieu : Meuse
Re : Système fermeture vitre qui se décolle
IL te faut de la colle spécial Fer/Vitre, personnellement je vais directement dans un garage, et certains te vendent le tube smile
#3 06-11-2022 10:45:42
Lieu : Franche - Comté
Il te faut de la loctite spéciale rétroviseur ,les autres ne marchent pas .
https://www.ebay.fr/itm/292612430706?mk … 52c201b091
#4 06-11-2022 11:19:47
Surtout pas de super glu cyanoacrylate. Elle te découpe une pastille de verre et te laisse un creux dans la vitre et une pastille de verre collée à la fermeture, trés difficile à retirer ensuite sauf à la meule diamant.
#5 06-11-2022 11:48:46
Salut, moi Pat je l'utilise la glue cyanoacrylate, mais comme tu le suggères, ça doit être directement sur la vitre, alors que moi j'ai l'astuce pour pas que ça colle direct sur la vitre, tu utilises simplement un morceau de tissus anti moustique et tu donnes la forme de l'applique et ainsi avec le temps et l'utilisation, il se décollera sans abimer la vitre, je le fais pour mon rétro intérieur du pare brise, ça fonctionne wink
#6 06-11-2022 12:58:36
C’est une solution!
#7 06-11-2022 22:57:23
Mikou09
Une sorte de colle pour pare brise ?
#8 07-11-2022 10:46:36
mazu28
Lieu : Anet (Eure-et-Loir).
#9 07-11-2022 11:06:33
Tout à fait Mazu ,regarde le lien que j ai mis un peu plus haut
#10 20-11-2022 23:56:16
Baptoicle
Lieu : Proche Orléans
J'ai essayé la loctite spéciale achetée chez MRP. Elle se décolle à la chaleur et ne passe pas l'été.
J'ai changé pour une colle spéciale verre bi composant achetée sur le comptoir du  cabriolet. Pour l'instant çà tient.
4 Tl R1123 1983
#11 21-11-2022 08:15:50
matrel 55
Lieu : Meuse
Salut  à tous,
pour la réponse "une sorte de colle à pare-brise", non non c'est une colle bien spécifique.
Voici se que utilise chez Renault de chez moi:
C'est du Loctite AA319  spéciale RETRO
Mention en dessous:
Colle le rétroviseur au  pare-brise
Cette colle peut être utilisée pour les fermetures de vitre coulissante de nos 4L.
Voilà voilà vous savez tout smile
A +
#12 21-11-2022 10:05:33
Et pour répondre a matrel ,regarde le lien que j'avais mis tout en haut ,il s'agit bien de la loctite 319
#13 21-11-2022 18:50:00
Marcucciu
Vous avez essayé le sica flex noir ?
Perso j’ai fais mon rétro intérieur, ca fait 2 ans et il est toujours accroché.
J’ai meme collé des portes serviette avec sur de la faïence, ca fais 12 ans qu’il sont collés !
#14 21-11-2022 22:10:09
Baptoicle
Comme je le disais, la loctite 319 sest décollée à
reprises sur ma trelle.
J'habite le centre de la France et pas une région chaude. Ca s'est decollé pendant qu'il faisait chaud en bougeant la fenêtre
Du reste, j'ai testé et decollé les supports alu avec un décapeur thermique au minimum. Et ben ça vient tout seul.
Apres chacun fait ce qui lui plaît,  tiens ca me rappelle une chanson smile.
4 Tl R1123 1983
#15 29-11-2022 14:42:36
Grougrou
Lieu : Bastia
Bonjour à tous.
Pour moi, la seule colle qui a tenu et qui tient toujours est la colle Epoxy Bi-composant. Que ce soit pour les rétros ou les loquets de vitre. Les autres colles type cyano n'ont jamais tenu plus de quelques semaines...
Vroum
#16 29-11-2022 19:45:48
Moi j'ai résolu le problème en remplaçant mes vitres par de percées...... big_smile
#17 30-11-2022 15:12:36
ERIC
Bonjour à tous ,
J'ai aussi rencontré le problème avec une de mes vitres .
J'ai refixé le système de fermeture avec de la LOCTITE 317 . C'est aussi de la colle réservée à l'assemblage fer-vitre ; donc pour les rétros .
Mais à priori çà marche très bien pour la commande de fermeture de vitre car jusqu'ici çà tient .
#18 30-11-2022 20:52:08
bonjour , l'important à mon avis et de rayer un peu la vitre avant avec du papier de verre et de bien dégraisser avant d'appliquer la colle
#19 06-03-2023 22:05:03
Regarin
Lieu : Versailles
Merci pour ces infos, les enfants ont justement arrachés le rétro intérieur... Je vais tester !
«Être dans le vent, tel est l'ambition de la feuille morte»
#20 07-03-2023 08:52:08
domeric
Lieu : Gers (32).
Bonjour, pour mon rétro, je suis allé chez un "remplaceur" de pare-brise à qui j'ai laissé un pourboire.
#21 07-03-2023 11:13:56
Et as tu regardé avec quoi il collait ?
#22 09-03-2023 09:14:07
domeric
Lieu : Gers (32).
Bonjour, je n'ai pas le nom du produit mais c'était un genre de cyanolite. Quand je passerai, je demanderai de le prendre en photo.
[ Générées en 0.016 secondes, 10 requêtes exécutées - Utilisation de la mémoire : 907.32 Kio (pic d'utilisation : 1014.94 Kio) ]
