#1 04-11-2022 05:46:07
- Mikou09
Masse autoradio à deplacer
Explication du petit problème, mon autoradio a un problème de masse, visiblement et bizarrement pris sur le support d’antenne (voir photo, entouré en noir)
Mais cette masse n’est pas bonne car il faut bouger le support pour que le poste s’allume, je souhaiterai déplacer cette masse à l’intérieur, au plus prêt du poste, où est ce que je peut la reprendre?
Merci à vous pour vos futurs réponses, et bonne journée
Mikou09
04-11-2022 05:46:07
#2 04-11-2022 07:23:28
Re : Masse autoradio à deplacer
Effectivement si cette masse est sur ce support d'antenne sa ne doit pas très bien jouer son rôle.
Tu peux tirer un fil de ton poste à radio à la fixation de ta console si tu as, ou a aune vis de fixation du support chauffage.
A +
#3 04-11-2022 13:26:32
- Mikou09
Merci pour ta réponse, je confirme que sa ne joue pas bien son rôle, vu que je suis obligé de faire bouger le support pour avoir l’alimentation.
Mais comme je vais enlever le support, je comptais repasser le fil fixé sur le support à l’intérieur, par là où il l’ont fait sortir, et le reprendre dedans, aurais tu une photo du support de chauffage ? Il est facile d’accès ? Je ne me suis pas penché encore sur les diverses accessibilités de certains organes.
Bonne journée ;-) et encore merci
#4 04-11-2022 13:40:59
- Savane45
- Lieu : Orléans
En matière automobile, la masse c'est la caisse métallique de la voiture. Donc n'importe quelle fixation se prenant sur la caisse fera office de masse. sauf dans ton cas car pour une antenne de gouttière la vis ne fait pas contact avec la carrosserie. la peinture faisant isolant.
derrière ton auto radio il y a une masse que tu raccordes à la première vis en contact avec la caisse et le tour est joué . pas dur, et pas compliqué à faire
#5 04-11-2022 13:48:54
- Mikou09
Oui en effet sa ne fait pas bien masse à cause de la peinture, perso je ne l’aurais pas prise à cet endroit la, mais au plus proche du poste dans l’habitacle ;-) après avoir fait rentrer le fil à l’intérieur, j’irai au plus proche du poste, pas besoin de tirer de fil, juste diminuer la longueur de celui présent ;-)
Je vous dirais si c’est bon, mais ayant déjà restauré une golf GTI au niveau électrique, sa devrais pas être compliqué en effet ;-)
#6 05-11-2022 16:20:56
- heraultrellus
- Lieu : (34)
Moi aussi sur la mienne, il n'y avait pas le perçage du toit pour l'antenne, du coup j'ai opté pour une antenne d'intérieur à coller sur le pare-brise au dessus de rétro, mais il faut prendre de la bonne qualité
#7 05-11-2022 23:47:19
- Mikou09
Merci pour ton infos ;-) tu aurais un lien pour cette antenne ?
Après le poste que j’ai sur la voiture est style vintage, mais il a la fonction Bluetooth, et sa nous convient car on capte pas les radios qu’on apprécie ;-)
Mais le lien m’intéresse quand même ;-)
#8 06-11-2022 12:28:16
- heraultrellus
- Lieu : (34)
Salut, hé bien pour te dire il y a plusieurs modèles à différentes qualités, vu qu'ils ont des petits prix après tout dépend de ton autoradio si c'est avec la prise antenne classique ou moderne
Sinon il y a ce modèle pratique et facile à installer sur manomano:
https://www.manomano.fr/p/voiture-fm-an … n-45300214
sur cartercash si tu en a un pas loin de chez toi:
https://www.carter-cash.com/accessoires … gLl8vD_BwE
Et pour une meilleure réception en cas de déception, on peut ajouter un amplificateur sur oscaro:
https://www.oscaro.com/antenne-rdi-d1806-9840500-46-p
#9 06-11-2022 22:53:24
- Mikou09
https://www.manomano.fr/p/voiture-fm-an … n-45300214sur cartercash si tu en a un pas loin de chez toi:
https://www.carter-cash.com/accessoires … gLl8vD_BwEEt pour une meilleure réception en cas de déception, on peut ajouter un amplificateur sur oscaro:
Merci pour les liens ;-)
#10 06-11-2022 23:09:11
- Mikou09
J’ai rectifié la position de la masse du fil d’antenne, la plus simple d’accès et logique selon moi par rapport au passage du câble d’origine, j’ai enlevé le fil qui était collé sous le jonc chromé, il passait entre la porte conducteur et la caisse, pour rejoindre le poste en passant sous le tapis.
Du coup je l’ai fait passer dans le compartiment moteur et je l’ai pris dans une vis sur le tablier, et sa marche nickel ;-)
