#1 04-01-2023 11:00:28
Christian bigood
[RCH-13] poulie pompe a eau et support alternateur
Bonjour a tous et Bonne année!
    AU SECOURS les gars
plus moyen de trouver une pompe a eu pour ma R5 1972, je suis obligé de me démerder avec une pompe de 4L (moteur cléon) je cherche donc pour adapter la pompe de 4L : une double poulie de pompe a eau, et un support d'alternateur (celui qui se fixe sur le coté de la culasse avec 3 vis ø8 je cherche aussi un support de filtre a essence, celui qui se fixe sur le couvre culbuteurs.
merci d'avance
Dernière modification par Christian bigood (04-01-2023 11:01:46)
#2 04-01-2023 11:43:22
seb05
Lieu : Chabottonnes
Re : [RCH-13] poulie pompe a eau et support alternateur
j'essaie de regarder ce soir après 19h.si j'ai ce qu'il te faut j'aurais facile à te le descendre je vais à fos tous les jours.
Dernière modification par seb05 (04-01-2023 11:44:14)
#3 04-01-2023 12:37:56
Christian bigood
formidable! merci beaucoup!
#4 04-01-2023 19:27:51
seb05
Lieu : Chabottonnes
Salut Christian,
Je pense avoir le support d alternateur .voici la photo
Je n ai pas retrouvé de poulis,désolé.
Par contre,sait tu ce qu est cette piece.j ai bien une idée mais je voudrais être sûr.
Salut SEB,
j'ai supprimé le doublon de ton message smile smile
Ta la tramblotte ou quoi... smile smile
La modération: Matrel55
#5 05-01-2023 14:56:55
Christian bigood
Oui,c'est bien le support que je cherche. Ton autre pièce,c'est un support de durite de chauffage de R5
#6 06-01-2023 20:23:24
JCD
Lieu : (59) Nord
Est ce ceci que tu recherches ?, provient d'un moteur 1100
diam 15.50 cm  grande poulie
diam   9.00 cm  petite poulie
hauteur totale 7.5 cm
4L Trophy  2009 Equipage 211
4L Trophy  2010 Equipage 1222
#7 06-01-2023 21:23:34
Christian bigood
merci a tous, je viens de trouver! j'aurai toutes les pièces demain dans la journée
on peut fermer le post! encore merci a tous!
