#1 23-12-2007 19:50:18
- Camille
- Lieu : LE SAPPEY EN CHARTREUSE
Réglage "fin" sur barre de torsion arrière?
Bonjour à toutes et à tous,
J'ai une question pour les "coûtumiers du train arrière de leur 4L" (sans obscénités.... :-) ) je voulais savoir:
Y a-t-il le même nombre de cannelures en bout de barre de torsion et dans le palier?
C'est dans le but d'affiner le réglage de hauteur de ma savane car en position normale je la trouve trop basse et avec un cran en plus coté palier je trouve ça beaucoup trop (surtout plour l'amorto qui se retrouve vraiment comprimé à vide).
@+ Camille
23-12-2007 19:50:18
#2 23-12-2007 20:03:33
- Senso
- Lieu : versailles
Re : Réglage "fin" sur barre de torsion arrière?
Le réglage des barres de torsion est très fin si on sait y faire.
Il ne faut pas vouloir rajouter "un cran" d'un coyp car c'est énorme.
Pour l'arrière, tu lesure la distance entre les 2 point d'attache de ton amortisseur , puis tu sors ta barre. Tu enlève mettons 15mm à la mesure précédente en abaissant ton bras, puis tu remet ta barre. Attention, elle ne vas pas rentrer direncement, mais il faut y aller à tâton; essayer de le mettre, puis faire 1/10e de tour et réessayer et ainsi de suite jusqu'au moment ou elle vas rentrer.
#3 23-12-2007 20:29:29
- Camille
Merci beaucoup réponse hyper rapide!
Je vais pouvoir affiner mon réglage.
Encore merci!
Camille
