#1 18-01-2023 12:20:00
Chris46
Lieu : CAHORS
Aile AR droite récalcitrante
Bonjour à tous , la restauration de ma petite Clan 91 est terminée mais , cette semaine , j'ai roulé pour la première fois avec 2 passagers à l'arrière et immédiatement j'ai entendu un bruit de raclement à droite . Avec du poids , l'aile AR droite râcle le pneu , ce qui n'est pas tout à fait normal !
Le mécano a essayé de la redresser mais en vain . J'ai donc vu un carrossier qui a tiré un peu dessus mais sans résultat. Il a peur de craquer la peinture s'il va trop loin . On a mesuré les écartements au niveau des roues et du châssis , la géométrie est bonne .A l'oeil , l'aile n'a pas l'air déformée non plus ????
Au pire on envisagera de changer l'aile par une neuve .
L'un d'entre vous aurait il rencontré ce genre de problème et auriez vous une solution ?
Merci de m'aider .
Amicalement .
#2 18-01-2023 12:54:50
Re : Aile AR droite récalcitrante
bonjour , quelle dimension de pneus tu as ?
Dernière modification par verdô (18-01-2023 15:02:49)
#3 18-01-2023 19:38:36
Chris46
Lieu : CAHORS
Des 145 . 80.13
#4 18-01-2023 20:19:12
bon , sur la mienne des 155 , ça frotte aussi dans les virages lorsque la voiture est bien chargé et à 4 dedans ( ce qui est très rare )
changer d'aile ne résoudra pas ton problème , je n'ai pas de solution , juste rouler léger wink
Dernière modification par verdô (18-01-2023 20:19:42)
#5 18-01-2023 21:22:37
Chris46
Lieu : CAHORS
On va faire une tentative pour former un arrondi au centre de l’aile .
Merci de tes conseils.
Bonne soirée.
#6 19-01-2023 21:50:32
Reprendre le réglage de la barre de torsion. Un ressort comme toutes pièces mécaniques travaillant par élasticité vieillissent , reprendre un cran peut resoudre le problème. Ou mettre une butée  plus haute, pour limiter  la course.
#7 20-01-2023 02:30:09
Chris46
Lieu : CAHORS
Voilà une piste à explorer.  J ’ ai rendez-vous avec le mécano mercredi prochain et je lui en parlerai .
Merci du conseil
#8 20-01-2023 08:11:50
christ_811
Lieu : Tarn/Hérault.
bonjour chris46
j'avais le soucis sur la mienne car monter avec jantes alpine,un petit coups de meule sur le retour d'aile a résolue le soucis
après un petit coups d'anti rouille sur le retour et voila !
#9 20-01-2023 12:43:03
Chris46
Lieu : CAHORS
Bonjour Christ__811 , c'est aussi une solution et je t'en remercie mais il faudra regarder s'il n'y a pas trop de matière à enlever . A suivre donc !!
Je profite de l'occasion pour demander à patcatcat comment un réglage de la barre de torsion peut faire écarter l'aile de l'axe du pneu car il s'agit d'un frottement dû au fait que l'aile n'est pas assez écartée du pneu . Le réglage de la barre de torsion doit agir sur la hauteur mais  sur l'écartement de l'aile aussi  ? Qu'en pensez vous ? Et ce réglage de la barre est il simple à faire ou faut il démonter un tas de choses ?
#10 20-01-2023 14:32:55
réfléchis et tu vas trouver , si tu n'es pas à 300e près vas voir ton mécano pour qu'il te la remonte d'un cran
Dernière modification par verdô (20-01-2023 16:14:06)
#11 20-01-2023 14:46:58
Chris46
Lieu : CAHORS
Ça se calcule effectivement !
#12 20-01-2023 19:22:11
Avec des jantes Alpine, je peux comprendre, mais avec les jantes d'origine, je me pencherais plutôt sur l'origine du problème plutôt que de massacrer l'aile, pneus trop larges, problème au niveau de l'essieu, ...........etc.
#13 20-01-2023 21:48:50
christ_811
pour moi l'aile n'es pas massacrer,j'ai fais comme si ébavurer juste et ça passe !!
tu dois avoir un train arrière réglable
#14 21-01-2023 04:53:52
Le maximum prevu par le constructeur edt du 145x13,
Donc quelque soit le chargement ça  ne doit pas frotter,  si ça frotte il y a un problème,  bras déformé, aile mal montée,  jante inadaptée manque peut-être  la butée ?
#15 21-01-2023 19:09:10
Bonjour chris46, mais voyons, ce n'est pas du tout le problème des montages en 145/80/ 13 puisque j'ai exactement cette monte en pneu neige, ton problème vient tout simplement du parallélisme des trains arrières tu dois rouler certainement en crabe et lorsque tu es chargé, c'est logique que ça frotte ça vient de là cherchez pas midi à 14 heures! lol
#16 21-01-2023 20:16:27
Chris46
Lieu : CAHORS
Beaucoup de solutions , laquelle sera la bonne .
Si on la trouve , je vous tiendrai au courant .
Merci de vos conseils en attendant.
