#491 18-02-2023 12:23:22
Re : Restauration GTL Clan 1987
Oui si tu as un joint, mais par précaution j'ajouterai du joint silicone ou Téflon ; tu vas re vidanger mettre un joint et re-purge donc c'est toi qui voit
en principe rien n'adhère sur le téflon....donc ???????????
le teflon tient à 260°C, qu'en est-il du silicone ? qui d'ailleurs vieillit dans le temps
comme verdo plus favorable au téflon ou ce qui est appelé tubetanches ( la resine ) que l'on met sur les filetages en tuyauterie de chauffage entre autres...
le frein filet sous réserve de vérifier les températures applicables est une autre alternative...
Dernière modification par papytravaux (18-02-2023 12:27:29)
18-02-2023 12:23:22
#492 20-02-2023 20:07:18
- colibri
- Lieu : Auxerre (89)
salut à tous
petite combine de plombier tu prends 2 longueur 20 cm de ruban téflon et tu les roules pour faire une tresse que tu mets sur ton bouchon de purge beaucoup plus efficace que le ruban ..
papy: le silicone lambda ne résiste pas à la chaleur mais j'en ai utilisé un qui résistait a plus de 250° pour réparer des fours micro ondes pro, mais comme tous les produits pro c'est peu courant et cher ça n'existe qu'en cartouche et ça a une durée de vie limitée, j'ai utilisé des joints liquides ça fonctionne bien ça colle bien et la seule façon de les démonter c'est de chauffer et c'est pas donné ..
#493 24-02-2023 21:33:00
- salinois
- Lieu : Jura 39
#494 25-02-2023 11:33:26
GTL4Bear a écrit :Oui si tu as un joint, mais par précaution j'ajouterai du joint silicone ou Téflon ; tu vas re vidanger mettre un joint et re-purge donc c'est toi qui voit
colibri, c'est bien le teflon que je recommandais
et tu dis papy: le silicone lambda ne résiste pas à la chaleur mais j'en ai utilisé un qui résistait a plus de 250°
qu'est ce que le silicone lambda stp ?
assimiles tu la plupart des produits en cartouches comme étant du silicone ? là si c'est ça je comprends
voici ce que google donne
Le silicone est une matière stable et très résistante au changement thermique. Sa stabilité thermique prononcée lui permet d'être soumis à des températures allant de -40°C à 260°C. Ceci en fait une matière qui peut aisément être utilisée dans le congélateur, le micro-ondes, l'eau bouillante et le four.
Caractéristiques et spécifications du PTFE Résistance chimique extrêmement élevée. Très bonne résistance à la température (-200+260°C en continu, +300 °C court terme) Très faible coefficient de frottement. Très faible tension superficielle (très faible adhérence, difficile à coller ou à souder)
NB: le silicone même de bonne qualité sèche et devient cassant avec le temps...nombre d'aquariophiles en ont fait les frais voyant leurs aquarium lacher
#495 25-02-2023 16:23:17
- colibri
Bonjour à tous
Salut papy
le terme "" mastic silicone "" est devenu au fil du temps un terme générique et beaucoup hors milieux spécialisés ont tendance à tout confondre, comme tu le dis il y a beaucoup de variétés et la plupart des cartouches ne contiennent pas la moindre trace de silicone, mastic colle, mastic haute ou basse température, mastic qui ne prend que dans l'eau etc la liste est extrêmement longue ..
le silicone lambda pour moi c'est celui vendu partout et souvent à bas prix pour tout faire et soit disant polyvalent et pour tout réaliser par exemple un joint de baignoire et pour certaines personnes ça doit tout faire !! rien de plus faux! à chaque travail son "" mastic "" et plus c'est spécifique plus c'est cher
#496 25-02-2023 16:55:04
nous sommes donc bien d'accord....
#497 04-06-2023 20:36:00
- salinois
- Lieu : Jura 39
hello tous,
bon, dernier montage ; je mettrais des photos la prochaine fois.
montage des protection bas de portes ( j'ai suivi le conseil de Mazu28, j'ai mis aussi des écrous à sertir)
et fixation du protège carter huile; encore une fois les trous pas au bon endroit sur le Châssis MRP, une erreur de plus .
il me restera à poser l' AB arrière, feux de recul et autocollant "CLAN" comme à l'origine.
a bientôt
salinois
R4 Gtl Clan 1987
Jeep Hotchkiss M201 24v
Remorque Willys MBT
#498 07-04-2024 18:43:10
- salinois
- Lieu : Jura 39
hello,
bonjour à tous
ça faisait longtemps, bien occupé avec la fin de restauration de la maison.
Mais je viens de mettre les auto-collants "CLAN" sur la tuture.
Voilà c'est fini, je mettrai une photo.
Et j'ouvrirai un post dans Vente car je vais la vendre.
Salinois
R4 Gtl Clan 1987
Remorque Willys MBT
#499 15-04-2024 10:38:02
- salinois
- Lieu : Jura 39
#500 15-04-2024 14:58:32
coucou,
elle est bien belle ta voiture.....et sachant tout le soin que tu as apporté à sa restauration l'acheteur devrait être pleinement satisfait....
j'espère que tu profites bien de ta belle région
amicalement
#501 15-04-2024 16:29:53
- salinois
- Lieu : Jura 39
merci à toi Papy.
j'espère que ça va se faire.
Mon fis est rentré de new-zelande et habite à Betheny ( proche de chez toi ?)
je retourne le voir fin mai.
salinois
R4 Gtl Clan 1987
Remorque Willys MBT
#502 15-04-2024 21:18:38
Betheny.....c'est vraiment la porte d'à côté.....
l'un comme l'autre serez les bienvenus, ensemble ou séparément selon vos opportunités
