#1 12-02-2023 12:17:11
JMV-77
Lieu : Savoie 73
retour bouton serrure
j'ai un soucis sur ma 4L qui ne m'empêche pas d'ouvrir et fermer la porte, ni même de la fermer à clé, mais qui n'est pas pratique !
Quand la portière est ouverte, tout est OK.
Quand je la ferme, le bouton extérieur de la serrure ne revient pas en position "haute", mais tout le reste fonctionne, notamment le mécanisme à l'intérieur.
Pour l'ouvrir, en appuyant  à fond, elle s'ouvre.
Pour la fermer à clé, une fois la portière fermée, il faut que je remonte le bouton à la main pour pouvoir fermer à clé.
Avez-vous déjà eu ce soucis ?
Est-ce qu'une pièce est cassée ?
Ce qui est curieux, c'est que ca me fait ca sur mes 2 portes avant.
4L Clan de 92
2CV Charleston de 81
#2 12-02-2023 12:25:12
Re : retour bouton serrure
bonjour , as tu changé récemment tes caoutchoucs de poignée ?
#3 12-02-2023 14:10:25
JMV-77
Lieu : Savoie 73
Non,
quand je l'ai achetée il y a qq mois, c'était déjà comme ceci.
4L Clan de 92
#4 12-02-2023 17:52:31
bon regardes si c'est pas cela qui coince , sinon démontes tout ton système d'ouverture et contrôles tes ressorts
#5 12-02-2023 21:54:59
mazu28
Lieu : Anet (Eure-et-Loir).
tu dois avoir un ressort de décroché au niveau de la serrure il faut tout sortir
#6 18-02-2023 11:09:24
JMV-77
Lieu : Savoie 73
J'ai tout sorti et je n'ai rien trouvé d'anormal, a part beaucoup de cochonneries, notamment dans la "cage" coté contrepatie de la serrure, où il semble y avoir une pièce blanche en plastique qui ne devait plus coulisser (photo du milieu)
4L Clan de 92
#7 18-02-2023 11:39:18
bonjour , si ça peut aider ...
#8 18-02-2023 12:11:32
JMV-77
Lieu : Savoie 73
j'en suis à me demander si la partie dans la portière et celle sur le châssis sont bien prévues pour aller ensemble
je pesne que la serrure de la porte passe le premier cran mais pas le deuxième et donc la gache restant un peu trop ouverte, le bouton ne revient plus.
4L Clan de 92
#9 18-02-2023 12:32:21
Sur ta troisième photo, on voit très bien le ressort qui assure le retour du système?
Es ce que celui-ci n'est pas cassé?
Ou fatigué?
si non mettre un peu de W40 pour assurer le glissement dès fois que...
#10 18-02-2023 12:59:25
JMV-77
Lieu : Savoie 73
A priori il n'est pas cassé.
J'ai déjà mis du WD40, mais ca ne change rien.
J'ai remarqué que que lorsqu'à vide j'actionnais la serrure, en maintenant la gache un peu ouverte, le bouton ne revenait pas.
4L Clan de 92
#11 18-02-2023 13:01:47
JMV-77
Lieu : Savoie 73
ca me donne l'impression que la gâche reste trop ouverte quand la porte est fermée
je viens de trouver !
la contre partie de la serrure, celle qui est sur la caisse était trop en arrière. Je l'ai avancée au maximum, et effectivement, maintenant j'ai les 2 crans qui marchent et le bouton revient bien.
ceci m'aura permis de nettoyer toute la serrure qui en avait bien besoin.
Merci à tous en tout cas.
Dernière modification par JMV-77 (18-02-2023 13:11:35)
4L Clan de 92
#12 27-02-2023 00:42:08
GTL4Bear
Bonsoir JMV-77,
je viens de lire ton post ! intéressant ; j'ai presque le même souci avec les serrures à l'arrière mais c'est depuis que j'ai changé les caoutchouc des poignées...j'ai envie de balancer un produit graissant sur les ressorts puis régler...
smile
Quatrellement vôtre,
Jean-Yves
#13 27-02-2023 21:16:54
JMV-77
Lieu : Savoie 73
Ca peut être la même raison, mais pour la mienne, uniquement à l'arrière, le dégrippant a suffit.
Je pense de plus que les températures froides n'aident pas.
4L Clan de 92
