#6826 03-03-2023 21:33:31
Re : Qu'avez-vous fait aujourd'hui ?...
Bravo Jean, tu as bien bossé
03-03-2023 21:33:31
#6827 04-03-2023 23:52:15
- jbwillys
- Lieu : Ath (Belgique).
#6828 05-03-2023 11:16:06
#6829 07-03-2023 19:12:00
- tri74-4
- Lieu : Haute-savoie
#6830 07-03-2023 19:50:09
c'est quoi ?
#6831 07-03-2023 21:08:53
- tri74-4
Twingo RS Gordini de 2010, n° 529 sur 2500 produits.
Bien sur j'ai toujours ma F4
Dernière modification par tri74-4 (08-03-2023 14:42:08)
Quatrelle F4 1987 -R210B-
#6832 11-03-2023 21:02:48
- Riton71
- Lieu : Saône et Loire (71)
Aujourd'hui j'ai assisté au plus beau match de l'Equipe de France de Rugby !!!
#6833 11-03-2023 21:15:45
- tri74-4
Oh oui, et score apparemment historique !
#6834 11-03-2023 22:19:16
- Riton71
Oui, carrément ! Du jamais vu !
#6835 12-03-2023 01:39:53
- colibri
- Lieu : Auxerre (89)
tri74-4 a écrit :Oh oui, et score apparemment historique !
Salut à tous
oui mes braves ! ça c'est pas un score de pousseurs de citrouille du Pé Esce Gé
je suit sorti
#6836 21-03-2023 18:11:10
Début de la remise en état du Pickop Teilhol, avant mise en vente.....
Quand j'ai acheté ce PU je ne m'imaginais-pas la quantité de mastic qu'il pouvait contenir.. travail de gougnafier!
#6837 21-03-2023 21:12:05
Bon courage Pat
#6838 21-03-2023 22:58:32
Merci va m'en falloir....
#6839 22-03-2023 08:17:16
- jbwillys
Tu aurais acheter cette voiture à un plafonneur ?
#6840 22-03-2023 10:33:31
C'est quoi un plafonneur ?
#6841 22-03-2023 10:44:36
ces quelqu'un qui emplafonne !!!
je sort
#6842 22-03-2023 10:49:06
Le gougnafe à bouché les trous et les bosses au syntofer puis du mastic pour plus de 10mm par endroit, a un endroit pour boucher un trou il y avait du synto gros comme me poing.....
Je l'aurait bien vendu en l'état mais que puis-je en tirer....
Pourtant le chassis est pas mal, le moteur nickel, carbu neuf.
#6843 22-03-2023 15:50:00
Ah, je comprends mieux maintenant.... un gougnafier boucher/charcutier....
#6844 22-03-2023 17:47:07
Rien à voir avec les bouchers charcutiers , définition : bon à rien
Dernière modification par verdô (22-03-2023 17:48:20)
#6845 22-03-2023 18:30:30
J'avais bien compris mon bon Jean-Michel.....mais le résultat du travail est le même
#6846 22-03-2023 19:17:08
- Riton71
Visiblement, le travail à faire dessus pour la revendre ne te fera pas rentrer dans tes frais.
Au moins si le moteur est bon, c'est déjà ça.
Je ne vois qu'une solution : la garder pour toi, mon Pat...
#6847 22-03-2023 19:36:50
La vendre en pièces détachées.....
#6848 22-03-2023 19:44:09
- Riton71
Ca serait du gâchis, mon Gyorgy !
Tiens, j'ai fait une rime sans m'en rendre compte...
#6849 23-03-2023 10:52:47
ce que j'ai fait ?
j'ai repondu à un trés gentil mail
d'un trés gentil membre du forum...
#6850 23-03-2023 10:53:53
Et as-tu répondu très gentiment ?
#6851 25-03-2023 18:46:04
- frOgOne
#6852 25-03-2023 18:46:30
- frOgOne
Et puis bon, c'est garanti 1 an !!!!
Première 4L en 2022 : 103000 km
#6853 25-03-2023 18:51:46
- Riton71
frOgOne, avant de le brancher et de nous faire un remake "Claude François", un petit démontage de la carrosserie et un petit coup de papier de verre fin sur les connecteurs...
#6854 26-03-2023 00:44:43
- colibri
Salut à tous
j'en ai un encore plus simple qui date des années 80 c'était à mon père ( décédé en 90 ) ça fonctionne impec ça beug pas contrairement aux 2 autres que j'ai 1 pour charger 1 pour entretenir la charge batterie stockée démontée c'est bien mais sur les 20 pages du mode d'emploi 15 sont consacrées à la sécurité !!! je viens de comprendre c'est Riton le rédacteur
#6855 26-03-2023 09:07:20
Pour la sécurité change le cordon d'alimentation surtout avec l'âge le plastique des conducteur simple isolation sont dangereux !
Supprime l'interrupteur 110V ca t'evitera de cramer ta trouvaille!
(Tant à changer le cordon prend un trois conducteurs et ajoute une terre au châssis )
#6856 26-03-2023 09:49:57
- Savane45
- Lieu : Orléans
Le problème de ces chargeurs , c'est qu'ils chargent............en permamence. en fait lorsque la batterie est chargée, l'appareil continue à envoyer de la puissance, du coup elle chauffe et peut se mettre à bouillir si laissée en charge trop longtemps
Avec le chargeur moderne "dit intelligent", ce dernier détecte l'état de charge de la batterie et régule, pour quasiment arriver à 0 en fin. c'est cette fonction qui permet le maintient de charge d'une batterie
et encore sur ton modèle il y a la possibilité de réguler la charge. en sélectionnant par le shunt la puissance de charge. Une batterie auto (plomb) n'aime pas être violentée .
Mais un chargeur moderne a aussi des limites: en début de charge il détecte la tension de la batterie. si celle-ci est trop basse il va refuser d'enclencher une phase de charge (exemple lorsque l'on oublie les phares) et le chargeur intelligent va déclarer la batterie HS.
Il faut alors repasser sur un chargeur à l'ancienne comme ton modèle qui lui va envoyer la patate pour la faire repasser au dessus du seuil fatidique (en général les 12v)
J'ai sauvé quelques batteries comme cela
Chargeur à garder car peut encore bien servir.
mais comme dit attention au 110v ; si erreur alors destruction immédiate
#6857 26-03-2023 21:39:14
hello savane
pour les vieux chargeurs j'en ai un avec un glavanomètre qui charge effectivement de façon linéaire (et non pas par impulsion) mais "en même temps" je vois bien à l'usage que le galva donne des intensités de charge qui diminuent jusquà arriver à quasi 0 A.... d'ailleur il me semble que le champ sous l'aiguille est coloré en vert, alors qu'il est rouge au alentour de 2.5A
je conclue donc qu'il "debite" en fonction de ce que peut encaisser la batterie, que la couleur indique que la batterie est chargée en fait un peu comme le fait le regulateur de charge sur nos ciscuits 4L
#6858 28-03-2023 16:09:44
- Riton71
On parlait de chargeurs...
Aujourd'hui, je suis allé faire des courses avec ma Twingo 1 et en repartant du magasin, impossible de redémarrer... Un ami est venu me faire redémarrer avec les câbles. Et en arrivant à la maison, j'ai branché mon chargeur.
Modèle Ultimate Speed acheté chez Lidl.
Par contre, là où je veux en venir, c'est pas tellement le modèle du chargeur... C'est plutôt qu'au branchement, le chargeur m'annonçait à peu près 80% de charge alors que je n'ai parcouru que 3 ou 4 kilomètres après le redémarrage aux câbles.
D'où ma question : est-ce qu'une batterie en fin de vie recharge plus vite et se décharge aussi vite ?
Après j'ai ma petite idée : quand j'ouvre ma portière, de temps en temps, je me prends une chataîgne électrique... au début je mettais ça sur le compte de l'électricité statique. Mais vu la baisse des températures, je soupçonne un fil qui traîne quelque part et qui fait masse...
Dernière modification par Riton71 (28-03-2023 16:33:54)
#6859 28-03-2023 16:47:17
je te rassure mon bourgrognon préféré,
je pense qu'il s'agit davantage de l'effet statique, la twingo recellant beaucoup de materiaux qui en produisent, que non pas de fuite de courant...
ce qui me fait dire ça c'est le terme "chataigne"
tu n'auras jamais de chataigne en 12v s'il n'y a pas un recepteur en ligne.... et toi comme recepteur tu comptes pas...la course des électrons te snobbent...
ceci dit je jetterais un oeil plus averti sur ton démarreur avant que d'incriminer ta batterie, et ensuite expertiser ton chargeur (j'ai le même) avant d’incriminer la faucheuse electrisée en tbt ( rapport à la fée electrique)
#6860 28-03-2023 16:58:30
- Riton71
Merci mon Bon Cat', bien noté pour les "chataïgnes"...
Ceci dit, comment expliquer que la Twingo a redémarré direct aux câbles ?
Un manque de puissance sur les charbons du démarreur ?
