#1 05-04-2021 19:58:48
Regarin
Lieu : Versailles
Remise en route 4L 1985
Hello tous,
Nouvelle discutions pour ma 4L (qui s'appelle Ema).
Elle n'a pas vraiment roulé depuis plus d'un an. Je l'ai garée essoufflée après 600 km en décembre 2019, puis elle a pas vraiment bien repris la route.
Elle démarre mal et elle cale quand je passe une vitesse. Donc elle ne roule pas sad
Pour l'heure, elle n'a plus de CT, ce qui est très problématique pour la suite des activités...
L'objectif : la descendre des Yvelines jusqu'en Armagnac. 7000km. Un certain retour aux origines, on me l'a offerte en 2014 venant de Pau.
Là bas elle aura un garage et plus d'espace, je pourrais sûrement la repeindre et refaire l'intérieur.
Vu mes compétences mécanique, je vais la faire passer dans garage (y'en a un qui m'inspire à Buc). Donc l'étape 1 c'est de la tracter jusque là...
J'ai essayé seul que la remettre en route, mais suis pas très connaisseur, donc je m'y suis résolut...
De quoi célébrer les 60 ans...
Je tache de faire des photos !
Dernière modification par Regarin (04-01-2023 22:40:56)
«Être dans le vent, tel est l'ambition de la feuille morte»
#2 15-06-2021 09:21:31
Regarin
Lieu : Versailles
Re : Remise en route 4L 1985
Et c’est reparti pour 5 ans de CT ! ?
Il faut avant de prendre la route (un Versailles-Armagnac (32)) que je change les roulements avant et un cardan. On m’a conseillé aussi de nettoyer l’un de mes tambours de frein, le freinage est asymétrique. Savez vous si le novice que je suis peut réaliser ce nettoyage ?
#3 15-06-2021 10:12:23
Pour une virée de 7000km (un Versailles-Armagnac (32)) un nettoyage des tambours s'impose!!! big_smile
Si tambour avant : rien de bien difficile 3 vis à retirer
Si tambour arrière un peu plus de travail mais rien de difficile, moins que de changer les roulements avant!
#4 11-09-2021 10:14:01
Regarin
Lieu : Versailles
Coucou tous, j'ai enfin pris le temps de changer mes fauteuil !
Il me reste à chiner les contres portes et je retrouve un intérieur complet.
En terme de conduite et de sensation : que du bonheur ! Position plus base et vrai sensation de voiture ancienne smile
Adieu les fauteuils durs et moches ! Ils provenaient d'une Fiat et été en place depuis 2009, lorsque le proprio de l'époque a fait un Trophy.
Et c'est couleurs ça vous rappel rien ? Moi ça m'évoque du matériel encore plus ancien (de 1978 précisément) :
#5 11-04-2023 21:11:06
Regarin
Lieu : Versailles
Bon, je prend mon temps visiblement...
J'ai racheté un démarreur il y a un mois. J'ai fiablilsé l'électronique puis bien galéré à retirer le démarreur...
Ce we j'ai enfin pu redémarrer mon auto, après bien 8 mois !
Je l'ai pas trop roulé, elle fume très blanc, crache un peu noir et surtout elle fume par quelques part sous le carbu... Tout blanc, je ne sais pas trop ce que c'est...
J'ai également changé mon tableau de bord, l'ancien était fendu depuis longtemps...
#6 11-04-2023 21:13:23
Regarin
Lieu : Versailles
#7 11-04-2023 21:16:50
Regarin
Lieu : Versailles
Si quelqu’un sait comment reglé ce problème de fumé, je suis preneur !  Mais sinon, quel plaisir de l’entendre et de la sentir à nouveau !!
Dernière modification par Regarin (11-04-2023 21:17:44)
#8 11-04-2023 22:30:18
hello
ce "fume quelques part sous le carbu" faudrait regarder de plus prés : joint de pied/cale thermique ? ou encore joint de collecteur ? ou encore une huile ou un liquide qui tomberait sur un point chaud ?
faut vraiment se pencher et observer....sinon on pourra guère t'aider !
en tous cas tu persévères ....
bien !! smile
#9 17-04-2023 22:02:04
Regarin
Lieu : Versailles
Yes, c'est que je m'attache à faire ! je vous redis ça quand j'ai trouvé !
#10 18-05-2023 15:02:15
Regarin
Lieu : Versailles
Hello tous, après avoir resserré toutes mes durites, je n'ai plus cette fumé blanche sous le filtre à air, qui été juste la vapeur... Maintenant elle roule, il reste des souci à régler mais c'est déjà géniale de pourvoir la rouler !
