#1 22-12-2007 21:55:56
Papuche
démonter le bras infèrieur du reste...
J'aurai bien aimé démonter le bras infèrieur du proto mais galère à défaire!!!!
si quelqu'un à une astuce pratique pour le défaire ça serait cool...
voila là bête:
et le zoom (floue) sur l'ecrou et l'empreinte pour tournevi bien arrondi: sad
#2 22-12-2007 23:55:03
Re : démonter le bras infèrieur du reste...
PAPUCHE!!!!
mets des vignette SVP pense un peu a ceux qui sont limité en débit!!! Surtout pour des tofs d'aussi mauvaise qualités mais bon.... c'est un autre problème!!
#3 23-12-2007 00:07:53
Wirehead
PAPUCHE!!!!
LOL le Pat'débit à encore frappé !
Ok mais avant de sortir...
Si l'axe est tordu c'est la m.erde,
Normalement il doit sortir par le coté crénelé (ci dessus image light pour les mous du modem wink )
Le voici à coté du bras  tel qu'il est orienté
en tapant avec un jet de l'autre coté (fileté donc laisse l'écrou pour les premier coups) sinon un pied de biche, et si ça ne marche pas, tu en sera réduit comme ce fut mon cas à la disqueuse.
SNIF....
Il me faudrait d'ailleurs un axe de remplacement maintenant que j'y songe. j'vais faire un P.A. de ce pas...
Bon ça y est j'peux sortir maintenant
Dernière modification par Wirehead (23-12-2007 00:27:48)
#4 23-12-2007 10:36:42
Papuche
je vois très bien par quelle coté il doit sortir, mais mon problème est plutot de dévisser cette salop#&]°e d'ecrou.... ya aucune prise et c'est pas avec un pauvre tournevis que j'arrive à maintenir l'axe!!
alors si ya une autre astuce!!!
désolé pat mais moi ça 'menmerde tellement de cliquer sur des vignettes à chaque post..... je les metrai en 640*480 la prochaine fois! wink
par contre pour la qualité c'est clait qu'elle sont moche là...:p
Dernière modification par Papuche (23-12-2007 10:38:34)
#5 23-12-2007 10:56:20
doumé
Lieu : 76 Dieppe
S'il y a assez de longueur qui sort de l'écrou, tu fabriques à la lime un carré et tu te serviras d'une clé plate, ce sera plus facile pour débloquer ( c'est comme cela que j'ai fait , car en fait,  il n'y a pas de force à faire ). Mais avant, n'hésites pas à mettre du dégrippant, et à l'aider avec un petit chalumeau, ou un décapeur thermique, çà devrait venir. C'est quand même pas mécanicien d'en arriver au lapidaire.............  Y à que Charles qui travaille ainsi ....................!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ( plaisanterie )
Mais c'est vrai que c'est mal étudier .
Bon courage.
#6 23-12-2007 11:16:05
Papuche
je vois pas bien ce que tu veux dire par fabriquer à la lime un carré? tu veux que je lime l'axe pour le maintenir avec une clé plate??
si c'est ça autant que je le sice directement! lol
#7 23-12-2007 11:56:19
doumé
Lieu : 76 Dieppe
Oui, tu fabriques 2 plats pour le maintenir avec une clé plate au lieu du tournevis, tu auras plus de force pour dévisser, c'est comme une tête d'amortisseur .
#8 23-12-2007 12:16:58
Wirehead
Ah, je n'avais pas compris qu'il s'agissait de l'écrou.
Dans mon cas l'écrou se dévissait sans difficulté .
C'était l'axe qui 's'était légèrement tordu dans le silent bloc...
Ok d'onc chalumeau mais cela risque de ruiner le silent bloc derrière.
Sinon essaye de faire un phénomene de cisaillement sur l'axe (genre un pied sur le bras et un pied sur le support de tout ton poid) pour le coincer et après une bonne clé cliquet...
#9 24-12-2007 02:09:54
sinon, tu as une méthode beaucoup plus fiable et rapide, tu prends ta meuleuse d'angle et tu vas carrément disquer un des 6 pans de l'écrous jusqu'à arriver à la filière de ton axe, tu fais pareil d'un autre côté du pan et normalement avec une grosse tenaille, l'écrou déchiqueté se retirera tout seul, je le fais sur des pièces rouillées donc ça marche quand tu 'as pas de chalumeau!
#10 28-12-2007 22:35:00
Ne me dit pas que tu as besoin de visionner toutes les tofs en gands format et à chaque cession......
#11 29-12-2007 00:20:59
Wirehead
Ou en es tu Papuche ?
En regardant dans mes photos, me suis aperçu qu'il y avait une fente pour empêcher la rotation de l'axe en bout de filetage.
A ta place, je mettrai donc un coup de dremel pour la reconstituer.
Dernière modification par Wirehead (29-12-2007 00:22:41)
#12 29-12-2007 11:44:03
Papuche
ba etant équipé comme un homosapiens dans ma grange sans éléctricté, je travail à lancienne!! big_smile
mais bon je vais finir par trouver un truc, c'est pas ça qui va me bloquer tout de même!!
hier j'ai préféré m'occuper de la papate droite de ma trybal qui faisait des siennes du point de vue roulement...
...donc je rattaque le bras cet apreme logiquement! wink
#13 29-12-2007 13:34:38
charles
Lieu : rouen
doume a écrit :
C'est quand même pas mécanicien d'en arriver au lapidaire.............  Y à que Charles qui travaille ainsi ....................!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ( plaisanterie)
merci doume ça fait plaisir! big_smile lol c'est vrai que quand j'ai un boulon qui m'enquiquine je lui en met un coup sur la tronche pour lui montrer de quel bois je me chauffe!!! mais parfois la patience suffit....
dsl je suis un peu en retard mais je viens seulement de voir le post! big_smile
bon courage à toi papuche!!! wink
#14 29-12-2007 19:48:28
Papuche
charles a écrit :
[...] mais parfois la patience suffit....[...]
Et oui la patience suffit!!! un bon coup de dégrippant..
on plie le bras inf sur sa fixation, on mets tout son poids dessus( je vous rassure ça fait pas grand chose tout mon poids dessus! lol)
et ça permet de bloquer l'axe et de dévisser penard:
OUF ENFIN...
je vais pouvoir changer les silent bloc maintenant:
maintenant j'ai besoin de vous ici: wink
DEMONTAGE BRAS ARRIERE
Dernière modification par Papuche (29-12-2007 19:49:31)
