#6931 27-05-2023 23:36:33
Réalisation en 3D d'un canon d’appuis tête de S128
A gauche l'original à droite le 3D
Reste à en faire un autre et les deux ressorts de maintien.
Dernière modification par patcatcat (27-05-2023 23:37:07)
#6932 30-05-2023 11:19:30
Chouette réalisation, Pat !
Après, j'ai toujours un doute sur la solidité de ces pièces en 3D... Mais sûrement que je n'y connais rien en résines utilisées... smile
#6933 30-05-2023 13:42:48
salut Riton
salut pat
pat nous a déja monté qu'il maitrise l'impression 3 D c'est une technologie d'avenir qui permet même dans les industries de pointe la réalisation de pièces complexes, les moyens mis à la disposition du grand public sont t'ils comparables ? je ne sais pas, je n'ai jamais utilisé cette technologie mais je suis tenté, là pat a l'expérience et le recul pour nous donné un avis éclairé et objectif;
J'ai vu les résultats c'est bluffant ...
#6934 30-05-2023 14:05:12
La je ne fait pas de 3D résine (SLA) mais par dépôt de plastique fondu (FDM).
la qualité et la résistance dépend d’énormément de facteurs : qualité du fil, son type (PLA, PETG, Nylon, Polycarbonate etc..), puis tous les paramètres d'impression (température fusion, vitesse, épaisseur des couche position de la pièce et j'en passe....).
Impression en résine (SLA stéréolithographie) est beaucoup plus précise et d'excellent état de surface mais plus cher : l'imprimante (celles du commerce abordables ont de petite capacité et n'ai aucune idée des résistances obtenues..), les résines.
Les pièces que j'ai réalisée en mettant le remplissage à 100% sont solide, pas fait de test de résistance mais les pièces loupées que j'ai tenté de détruire ont bien résistées.
La photo de droite la pièce à été poncé sur le haut et passé au rénove plastique, plus lisse mais moins brillant que brut d'impression.
#6935 30-05-2023 17:35:07
Franchement, Pat, tu m'aurais parlé en Ouzbèque, j'aurais compris pareil !... big_smile
Au moins, on sait que tu maîtrise le sujet et que tes pièces seront d'aplomb pour remplacer celles défaillantes. C'est le principal.
En tout cas, bravo pour ton boulot !
Et une bise au passage à Laurent, en espérant qu'il se repointe un jour chez moi !... Désolé pour l'aparté... smile
#6936 30-05-2023 18:50:25
Dans la continuité, tiji60 demandait dans la rubrique 'petites annonces" post sur les porte clefs sinpar si quelqu'un avait le logo 4x4 en alu.
Il y a quelques années  (même beaucoup) j'avais pu dessiner ce logo à l'échelle en vu de le réaliser en fraiseuse CNC que j’avais de dispo à l'époque.
Tiji60 à fait remonter le souvenir et je me suis dit tien en 3D... smile
Voilà j'ai dessiné en 3D
Puis la réalisation
Là il est brut d'impression mais bon c'est déjà pas mal.
Peut-être qu'il pourra me servir après ponçage, enduit, peinture servi de modèle pour un moulage en alu.....
#6937 30-05-2023 18:57:48
Il faut trouver le bon sable pour le moulage alu. D'ailleurs, je pense que les logos d'origine étaient en plastique...
Tu n'auras jamais le même aspect entre une pièce alu et une pièce chromée.
N'aurais-tu pas intérêt à peindre des sorties 3D ?
Dernière modification par Riton71 (30-05-2023 19:01:28)
#6938 30-05-2023 19:23:02
Pour l'aspect chrome pas de problème un ponçage, enduit, ponçage et peinture chrome. là j'ai bien dit brut d'impression en plus le jaune soie fait ressortir les défauts.
#6939 30-05-2023 19:33:50
On est raccord !... smile
Merci de nous faire partager ton expérience, en tout cas. Ton travail est top !
#6940 31-05-2023 08:37:59
+1 avec Riton big_smile
#6941 31-05-2023 09:39:51
+ Hun, mon Gyorgy... big_smile big_smile
#6942 31-05-2023 12:33:09
Ce matin, c'était démontage de mes freins arrières sur ma Twingo 1 (contre-visite au CT pour un freinage ARG à 23%).
Du coup, après démontage, il s'avère que le piston fuit d'un côté.
Par contre c'est un peu galère : trouvé aucun site qui vend la pièce au détail. Il faut acheter un kit complet ! Alors que les mâchoires sont dans les cotes d'usure (6,1 MM) et que le mécanisme fonctionne bien (ressorts de rappels, écartement au frein à main), ça me gonfle de racheter tout le bazar...
Je me renseigne auprès d'un accessoiriste à 14h. On verra bien.
#6943 31-05-2023 17:23:36
Savane45
Lieu : Orléans
Le problème c'est que si du liquide de frein a fuit, il y a risque de pollution des garnitures. et quand c'est dedans c'est mort! tu auras un déséquilibre systématique. le nettoyant frein permet des fois de rattraper mais sans garantie de résultats.
certes c'est rageant, mais sur le freinage en particulier à tambour, il n'y a pas 40 solutions que tout remplacer, et si tu changes un coté tu changes l'autre.
Mais comme le disait Michel "ca peut se tenter sur un malentendu !"
Dernière modification par Savane45 (31-05-2023 17:24:12)
#6944 31-05-2023 17:44:37
Salut Nico, merci pour ton retour.
Pour ce qui est du liquide c'est vraiment minime... Quelques gouttes coincées dans le joint du cylindre. Les mâchoires sont propres et pas de dégât sur les ressorts... Au moins c'est déjà ça.
Je récupère un cylindre neuf demain matin. 40 euros le morceau.. Pffff ! Mais bon, j'ai fait le calcul et entre "le prendre à ce prix chez un détaillant qui est à côté de chez moi et où je pourrai revenir s'il y a un problème" ou "acheter sur internet et me mettre en galère en cas de problème", j'ai vite opté... smile
Merci à Toi !
#6945 01-06-2023 11:50:08
Merci! Si ça peut servir à d'autres!
Le logo d'origine 4x4 de sinpar était en alu moulé, mais en plastique peint peut bien faire l'affaire.
Voici une nouvelle version (faite à l'arrache la finition pas top)
#6946 01-06-2023 12:01:33
On ne va pas se mentir, mon Pat...
Effectivement, ça fait un peu "grabouillon" comme on dit chez nous... Un coup de ponçage en surface aurait amélioré le rendu final...
#6947 01-06-2023 12:45:55
C'est un test Riton71!!
Car sur ma S128 de 91 c'est un autocollant
Donc si quelqu'un veux s'en réaliser un je peux lui passer le fichier STL et il se fera une belle finition. smile
#6948 01-06-2023 15:09:55
https://i.postimg.cc/Z96LkP1Z/auto4x4.jpg
Ton idée est bonne. Et j'aime mieux ton logo en 3D plutôt que l'autocollant d'origine qui n'est pas très beau...
Pour la finition, ce qui m'a intrigué ce sont les 2 rainures dans les barres verticales sur les "4".
Sinon, beau boulot !
#6949 01-06-2023 18:46:54
Mais ce serait une entorse à l'origine.....
#6950 02-06-2023 01:41:53
Une "petite" entorse...
Graphiquement, je trouve plus joli un logo en 3D qu'un autocollant.
#6951 02-06-2023 07:56:56
garrett
Lieu : la Mayenne
Il y a vraiment moyen de faire pas mal de chose pour les 4L en impression 3D, tout les ptit truc en plastiques qui vieillissent mal, ou faire de l'amélioration: les clignotant avant qui ont toujours tendance a finir par prendre l'eau dans mes contrée gagneraient a intégré des led intégrée dans la masse par exemple.
Par contre j'ai laissé tombé pour pour l'achat d'une imprimante, ca demande de l'investissement en euro et surtout en temps si on veux sortir des pièces , il y a suffisamment d'offres de pro ou de particuliers pour répondre à mes besoins.
Ils y a aussi des imprimantes pro qui imprime en métal, c'est impressionnnt mais je ne veux même pas connaitre le prix.
4L un jour 4L toujours.
#6952 02-06-2023 10:46:07
salut garrett
oui l'impression 3 D fait des progrès tous les jours, quant on voit que l'aéronautique secteur hautement pointu et surtout sur la sécurité utilise l'impression 3 D métallique c'est dire le niveau de fiabilité de cette technologie .
oui garrett je pense que des pièces introuvables ( feux accastillage ) peuvent être réalisées en 3 D je pense comme tu le dis aux feux des premières générations  et à toutes les pièces plastiques qui nous cassent dans les mains fragilisées par le temps, des feux avant avec led en petite série ça doit être réalisable par un pro ou un amateur bien équipé ..
#6953 02-06-2023 20:53:23
tiji60
Joli Logo  4x4 en alu , il faudrait ajouter "Sinpar" , ce serait plus adapté à nos 4L . Mais beau boulot !
#6954 03-06-2023 09:36:58
C'est une copie du logo en alu mis par sinpar sur nos 4L avant l'autocollant. Le mot sinpar n'etait pas indiqué.
#6955 04-06-2023 12:10:44
Il y a 2 écoles, mon Pat : "le tout d'origine" ou "l'acceptation de l'évolution"... smile
Personnellement, je suis dans la 2ème catégorie. Tout simplement parce que si une évolution technique ou graphique embellit nos 4L, ce serait dommage de s'en priver.
#6956 04-06-2023 16:14:53
Salut Riton
je suis d'accord avec toi, si j'avais une 63 ou dans ces années là je restaurerais au maximum à l'identique à l'exception de l'éclairage LED et allumage électronique, je suis moins stricte sur une fin de années 80 à fin de production sauf séries limitées.
dans tous les cas allumage électronique et LED pour faciliter le démarrage et la sécurité mais poser un compteur digital comme sur une "" prépa 4 L profy "" là pour moi c'est " criminel " mais c'est ma vision de la voiture plaisir, j'accepte l'évolution utile et cosmétique pas le  n'importe quoi sinon tu prend une récente, il y a une choix considérable de yougtimers superbes et beaucoup moins cher qu'une 4 L
#6957 04-06-2023 20:19:41
Je suis d'accord avec Toi, Laurent !
Et j'irai même plus loin : un modèle évolue au fil des années selon la volonté d'un constructeur. Quand la commercialisation s'arrête, on décrète que c'est l'ultime version. Mais rien n'empêche certains passionnés de continuer à faire évoluer le véhicule.
On ne parle pas de tuning. On parle bien des améliorations techniques ou esthétiques.
#6958 05-06-2023 19:44:16
tiji60
La plaque ou le logo Sinpar avant l'autocollant indiquait bien 4x4( en noir)  Renault et Sinpar (en doré)
Fixées sur la calandre et le hayon .
Il y a bien les plaques constructeur mais je ne connais pas d'autre logo  4x4 Sinpar . As tu une photo d'époque  de véhicule équipée ?
Si tu en vends un jeu je suis preneur
Cdlt
#6959 05-06-2023 19:48:18
tiji60
Avec la petite plaque "4 roues motrices" en dessous à l'arrière
Le doré est la première chose qui s'efface  mais Renault et Sinpar restent visibles et plus brillants.
#6960 07-06-2023 12:59:49
Aujourd'hui, cylindre changé sur la Twingo ! Plus qu'à espérer que ça passe à la contre-visite...
#6961 07-06-2023 19:06:19
Ces deux plaques sinpar je ne connaissais pas. il y a certainement  eu en 30ans de production des évolutions dans les logos aussi....
#6962 07-06-2023 21:59:09
tiji60
D'après les anciens de Sinpar seulement cette plaque en alu serrigrafiée et les autocollants. Mais je suis preneur de toute information concernant SINPAR et des détails de finition ou de photos.
#6963 07-06-2023 22:06:36
tiji60
D'après les anciens de Sinpar seulement cette plaque en alu serrigrafiée et les autocollants. Mais je suis preneur de toute information concernant SINPAR et des détails de finitions ou de photos.
#6964 08-06-2023 09:28:55
https://i.postimg.cc/Wh1gP2QK/20230607.jpg
Trop doué notre Riton-les-bons-crayons big_smile
#6965 08-06-2023 11:38:44
en l'occurence aujourd'hui il s'agit de Riton-le-bon-piston tongue
