#1 09-06-2023 23:05:08
- Richard974
- Lieu : 55
Un début de restauration d'une Savane (1990) meusienne
Salut à tous.
Je viens d'attaquer ma savane.
Pour l'instant démontage intégral, me reste les trains à faire tomber.
Du boulot en perspective sur le châssis :
- le brancard arrière droit est percé
- les 2 longerons attaqués à l'avant
- le longeron arrière droit qui commence à mûrir.
- le plancher avant droit percé sur 2 cm
Bref y a de la soudure en perspective.
La caisse est propre, mis à part 1 point de rouille au montant arrière gauche et plusieurs petits trous dans le haut de l'aile arrière gauche.
Les 2 sièges sont déchirés en haut du dossier (dans le skaï), j'ai contacté un sellier de ma région, il peut me refaire ça mais il aurait besoin d'un bon morceau de skaï d'origine pour refaire les 2 pièces abimées.
Le radiateur de chauffage est mort.
Le moteur ne tient pas le ralenti.
les freins sont cuits.
les amortos n'amortissent plus rien du tout + l'avant gauche affaissé (-3cm / rapport à la droite), va falloir que je recrante d'un cran la barre avant gauche.
Les pneus ...
Je vais faire l'embrayage en préventif.
09-06-2023 23:05:08
#2 10-06-2023 10:40:19
- katrele
- Lieu : 22 Trégor
Re : Un début de restauration d'une Savane (1990) meusienne
Beau travail de mise à jour. Ton châssis est bien croustillant (comme beaucoup). Tu dois avoir des compétences en soudure pour un tel travail.
Je ne les avais pas pour ma restauration et j'ai du trouver un nouveau châssis. Merci pour de futures photos
#3 17-06-2023 20:19:27
- Richard974
- Lieu : 55
Châssis à poil, on commence par les découpes des partie malades.
Pour bosser, un pont c'est quand même bien mieux que par terre !
Les longeron avant droit, découpe de la rouille et dépointage du triangle de renfort :
Début de soudure du longeron avant gauche, la soudure est pas très propre et pas finie, mais mon poste a décidé de mourir aujourd'hui ! Les triangles de renfort ont été commandé.
Les 2 brancards arrières, pourris coté extérieur, je découpe demain.
Le coté droit est plus abimé
Le longeron arrière droit (le gauche n'est pas en meilleur état ...) Je pense que je vais pas m'emmerder et je vais tout simplement les remplacer par du neuf. Merci à la mousse polyuréthane à la con qui a bien fait pourrir les ancrages du train arrière !
Les pièces du train avant ont été nettoyées et brossées, en attente d'un bon coup de peinture
Dernière modification par Richard974 (18-06-2023 09:09:11)
#4 17-06-2023 20:21:03
- Richard974
- Lieu : 55
Par rapport à ce que j'ai vu, mon châssis n'est pas en trop mauvais état je trouve, en tout cas il est sauvable.
Je ne me voyais pas débourser 2000€ dans un châssis neuf
#5 01-11-2023 19:19:28
- Richard974
- Lieu : 55
Châssis fini, un bon coup de peinture antirouille + anti gravillon.
Le remontage est bien avancé : moteur/boite, train avant et arrière reposés.
