#1 18-04-2006 23:59:57
Amaury
Différence épaisseur joint de culasse
Voila j'ai acheté un kit rodage pour instaler ma culasse de R5 sur la base moteur R4 et le vendeur ma proposé 2 épaisseurs
1,2mm et 1,75mm c'est quoi la différence?
Perso j'ai pris le 1,2 ai-je fais le bon choix?
#2 19-04-2006 08:49:52
bubu modif
Invité
Re : Différence épaisseur joint de culasse
Celà dépend de ta hauteur de culasse,si elle rectifié ou pas ,le 1.2 est pour une culasse qui n'a pas été touché ,
le 1.75 pour une culasse rectifié .
Comme la plupart du temps on enlève 0.5 mm .
Par contre avant de la monter fait controler la planeitée de celle-ci ,on est jamais assez prudent ,une fois que c'est tout monté ,i lest trop tard .
J'ai démonté trois fois la même culasse ,alors qu'elle était nickel ,en fait c'était le bloc moteur qui avait un défaut .
C'est très rare ,mais une vérification ne coute rien ,surtout sur un moteur qui a tourné un certain temps avec un joint de culasse foutu ,ou des vis de culasse déssérées .
Sur la R4 R5 c'est toujours les cylindres 3 et 4 qui prennent .
#3 19-04-2006 12:03:46
Amaury
Le 1,2 ne fera pas l'affaire alors?
Car il n'y avait que celui-ci en stock
La culasse de R5 qu'on me file à ete retiré car le moulin avait pété a 50000km
#4 19-04-2006 13:45:35
bubu modif
Invité
Quand tu aura ta culasse mesure la hauteur ,si ta culasse que tu vas mettre n'as jamais été rectifié ,ton joint de 1.2 ira très bien .
#5 25-06-2006 23:56:22
Amaury
et siu ellea ete rectifié et que je mets le 1.2 c'est grave?
#6 26-06-2006 02:08:31
Tu risques comme Loulebac1 de toucher une soupape et de casser le guide........ Avant de  lancer un coup de démareur fait tourner ton moteur à la main le plus lentement possible et si tu rencontre la moindre résistance... stop net et change le joint....
