#1 26-07-2023 17:07:36
Martini
Soufflet de cardan déchiré : je pense changer l'arbre avec ses cardans
Hello !
Comme dit dans ma présentation, je vais remplacer l'arbre de transmission droit sur une R4 GTL de 1983 (donc boîte type 354 si j'ai bien tout suivi).
J'ai consulté la RTA et la4ldesylvie.fr mais il me reste quelques questions :
  1. Est-ce que la réf d'arbre SKF VKJC 7320 est la bonne ? Sur certains sites (comme 4lparts.com), je vois deux longueurs (615 ou 668 mm). J'aimerais commander la bonne avant de déposer l'ancien arbre
  2. Je vais déposer les rotules de suspension et direction : pas besoin de géométrie ensuite ?
  3. Joint SPI de sortie de boîte : est-ce que ça vaut le coup de le faire pendant que j'y suis ? Corteco 12015283B, c'est le bon ? Pas trop chiant à installer ?
  4. Je vais devoir vidanger la boîte : il faut de la 80W90 API GL4, c'est ça ? Donc cette Petronas, par exemple ?
  5. J'ai oublié un truc ?
  6. J'ai oublié deux trucs ?
Merci d'avoir pris le temps
#2 26-07-2023 18:03:19
Martini
Re : Soufflet de cardan déchiré : je pense changer l'arbre avec ses cardans
Je viens de regarder la notice de la voiture : elle stipule de la SAE 80W (75 pour climat froid) GL5
#3 26-07-2023 18:12:30
non il te faut des 695mm de long
oui géométrie à prévoir
je n'ai pas la référence mais il te faut ces côtes là : joint spy différentiel BV sortie de boite  54/36/7.5
oui c'est tout bon ( ou de la carrefour )
#4 26-07-2023 18:17:33
Joint SPI de sortie de boîte j'ai oublier il faut bien compter le nombre de tour au démontage et faire un marquage avant ( prendre des repères ) et dévisser avec un outil spécial ou tu en fabriques un
#5 26-07-2023 20:26:40
Martini
Merde, j'ai pas vu ça...
L'outil pour les joints SPI, va falloir que je me penche dessus
#6 26-07-2023 20:30:57
Je n'ai que des  SKF VKJC7320 sur mes sinpar.
Pour les rotules de suspension pas de réglages de géométrie par contre la direction la parallélisme est à faire car il faut les dévisser....
#7 26-07-2023 20:35:57
L'outil se trouve facilement pour quelques euros (poussières de pistes)..... et autres.
#8 26-07-2023 21:00:57
fb
Lieu : Saint-Heand (Loire).
Tu habites où ?
L’huile tu peux trouver chez d’lub à st Étienne
#9 26-07-2023 22:24:04
Martini
Donc 666 mm. Mais verdô n'est pas d'accord, j'hésite à démonter pour mesurer avant, du coup.
Et j'ai forcément besoin de déposer la rotule de direction ?
Sais-tu comment il s'appelle ? C'est trouvable en centre auto etc. ou c'est un truc spécifique Renault vintage ?
fb a écrit :
Tu habites où ?
Puy-de-Dôme. Mais je suis en train de lire cet article qui distingue le vrai du faux quant aux problèmes avec la GL5
#10 27-07-2023 08:01:52
bonjour , sur ma GTL les cardans d'origines font 695mm , si "Patcatcat" préconise des 668 c'est que les 2 se montent sans problème ( sûrement plus simple à sortir de l'étrier )
https://boutique.poussieresdepistes.com … ntiel.html
#11 27-07-2023 08:05:18
"Et j'ai forcément besoin de déposer la rotule de direction ?"
oui la déposer mais pas la dévisser à moins quelle soit HS wink
#12 27-07-2023 10:58:31
La mesure des cardans peux ce faire de plusieurs façon : comprimée ou relâchée, vu qu'ils divent prendre différentes longueurs en fonction de la position du train avant...
Donc je ne me focaliserais pas sur les données  vendeurs.....
Ref. Renault 77 01 498 698 ou 77 01 348 098
#13 27-07-2023 11:16:16
Martini
#14 27-07-2023 11:34:36
Pour compliquer la chose il faut aussi tenir compte du diamètre du bol ( 72 ou 76 ) qui risque de frotter sur la rotule inf. de direction
PS/ plus haut j'ai marqué étrier sad , c'est le porte fusée excusi wink
#15 27-07-2023 12:59:37
C'est bien ce que j'ai dit,  données  vendeur : longueur
Données  constructeur : références
#16 27-07-2023 13:00:33
Pas eu de problème avec les SKF......
#17 27-07-2023 14:24:25
i jo tam bé wink
#18 27-07-2023 15:16:14
écrits Français svp...
#19 27-07-2023 15:37:23
i jo també = moi aussi
PS : "també" en un seul mot si le Hun ne se trompe pas wink
#20 27-07-2023 16:33:08
toute petite disgression Votre Honneur,
tout comme quand tu écris "excusi" ou "kado" tongue
mais  j'implore tout de même l'indulgence de chacun et de tous pour ce régionalisme qui aura glissé,malencontreusement, dans mon message roll
ps. écrire à l'imperatif présent de la deuxième personne c'est plutot "écris" wink
#21 27-07-2023 16:37:19
alors si l'Hun est catalophile,.... on peut se demander qu'est l'autre ? lol
bien vu un espace de trop !
wink
#22 28-07-2023 11:43:13
wink
