#1 02-08-2023 08:43:36
marc06
Qu'estce que c'est
Hello
Trouvé dans les pieces de 4l que m'a laissé mon papa
Qui peut me dire ce que c'est et a quoi cela sert ? cela semble etre en bakélite. Il fait 4.5 cm de longueur sur 3 cm de large
Quatrellement vôtre.
#2 02-08-2023 08:58:19
Re : Qu'estce que c'est
Ou c'est pas jeune ce truc, c'est un porte fusible.
Ca y ressemble fortement.
Avant c'était des fusible que tu faisait toi même. Ca ressemble comme une corde de guitare , un fil,  avec plusieurs ampérages, que tu coupe à la longueur que tu veut.
#3 02-08-2023 09:00:41
Mais en regardant il y a une languette, donc les "batons" fusible doivent y aller.
#4 02-08-2023 09:24:32
comme nico je penche pour un porte fusibles
les languettes d'un côté qui doivent je pense avoir un trou sont faites pour l'appui , le maintien des fusibles en places,
de l'autre côté c'est le trou de maintien du fil qui sert de " centreur"
" la languette " qui est soudée sur un emplacement est une bidouille pour shunter, supprimer le fusible
#5 02-08-2023 11:24:25
Jean-Noël
Je dirais aussi un porte-fusibles préhistorique.
Il y en avait dans ma vieille maison.
A ta place, je ne le monterais pas !
Ciao,
JN
#6 02-08-2023 18:26:28
jean Noel, ces fusibles sont toujours commercialisés et sont aussi efficaces que les autres...
si tu compares la partie fusible elle même à calibre égal tu verras que tu as les mêmes sections...donc....
ce qui est nécessaire c'est de bien s'assurer que la languette vienne bien appuyer pour assurer un contact correct...
ce qui est mieux assuré avec ceux du modèle ci dessous
#7 02-08-2023 18:43:34
Jean-Noël
Bonjour Papy, étonné je suis, les fusibles que tu mentionnes en photo sont montés absolument partout depuis des lustres !!!
Question de prix ?
JN
#8 02-08-2023 21:55:16
marc06
Merci pour vos réponses
Question de prix et de métal donc de conductivité
Les nouveaux fusibles ne sont plus en laiton ou cuivre
#9 03-08-2023 10:17:07
Question de prix ?
ce qui compte c'est qu'il s'agit bien d'un porte fusible non ?
je ne fais que rapporter le fait que ces modèles de fusibles sont toujours commercialisés.....et oui il y a bien longtemps que les modèles à cosses ont remplacé les autres...
la notion de fusible est le fait que ce dernier fonde à une certaine température d'échauffement provoquée par la sur intensité...
en fonction de la matière la résistance est différente et la section est donc adaptée...
