#1 26-08-2023 16:49:06
Bertho François
Lieu : Sulniac
Problème de réglage de carburateur
Bonjours a tous ,
Je viens d'acquérir une 4L de 1992 avec le 956CC. J'ai refais l'allumage ( vis platinée , condensateur , doigt d'allumeur et tête de delco ). J'ai aussi fait un nettoyage complet du carburateur avec remplacement des joints et réglage selon le site 4Ldesylvie. Le carburateur est un Zenith 28IF V05086. Mon moteur est bien trop riche ( bougie noir , ne tourne pas rond et le moteur s'étouffe quand on n'accélère). Malheureusement il m'est impossible de régler ma vis de richesse car elle est complètement inopérante. J'ai beau la tourner , le régime moteur ne change pas. J'ai remarqué qu'il y a un jeu assez important dans l'axe du papillon donc je pense que mon problème vient de là. Pensez vous la même chose vu les symptômes ? svp
Avez vous une solution pour régler se problème de jeu dans l'axe du papillon ? svp
Merci beaucoup d'avance pour votre aide. Cordialement François
#2 26-08-2023 17:13:58
Re : Problème de réglage de carburateur
Le jeux excessif dans l'axe du papillon rend les réglage aléatoire.
La suppression du jeux est difficile car pour ma part je n'ai jamais réussis à enlever un papillon (Vis serties??) ce qui aurait permis de baguer l'axe supprimant ainsi le jeux excessif.
Le jeux ne peux pas rendre les bougies noires par excès d'essence, puisqu'au contraire l'air aspiré par le jeux augmente l'apport en oxygène.
Par contre si ta vis de richesse est inopérante mais laisse passer trop d'essence tu l'as en excès et noircis les bougies.
L’échange de carbu pas un sans jeux et avec une vis de richesse opérationnel devrais aider à résoudre le problème (carburateur neuf serait un bon départ...https://vehicules-anciens.fr/fr/shop/carburateur-de-4l)
#3 26-08-2023 17:20:16
As tu changé la membrane de l'éconostat ???
#4 26-08-2023 17:35:59
Bertho François
Lieu : Sulniac
Merci pour vos réponse , Oui Patcatcat je crain que je ne vais pas avoir le choix de prendre un neuf . j'avais déjà pris un d'occasion sur Lebon coin et malheureusement exactement le même jeu et même symptôme.
Oui Francky43 , j'avais une pochette de joint complet avec la membrane donc elle est neuve.
#5 26-08-2023 18:09:51
Bertho François
Lieu : Sulniac
Il y a quelque chose que je trouve étrange , sur le site https://vehicules-anciens.fr/fr/shop/ca … 0127060714 on me propose ce carburateur mais comment savoir si c'est le bon vu qu'il n'y  a pas de référence ( comme par exemple : V05086 ) ? svp
#6 26-08-2023 19:24:38
bonjour , ça se monte sur les 2 moteurs le 1100 et le 956
#7 26-08-2023 19:42:27
Bertho François
Lieu : Sulniac
Ok super merci pour la réponse Verdo smile
