#1 31-08-2023 08:13:23
joint de pare chaleur pompe à essence
bonjour , quel est l'utilité de ce trou sur un joint de pare chaleur ?
j'ai toujours une fuite au niveau de mes joints de pompe à essence ( avec des joints refabriqués ) faut il absolument refaire un joint avec cet orifice
ça fait 4 fois que je les change et toujours pareil , manque d'étanchéité , le pare chaleur est neuf et bien plan
#2 31-08-2023 08:15:50
Re : joint de pare chaleur pompe à essence
petite précision montage à sec idem , montage avec de la pâte idem
#3 31-08-2023 08:18:01
Certaine pompe de Cleon se manoeuvre par un poussoir cylindrique prenant appuie sur l'arbre â  cames au lieu d'un levier.
Le trou est fait pour le passage du poussoir( joint pour deux types de pompes)
#4 31-08-2023 08:28:37
merci , donc dans mon cas pas utile de percer ce trou ,avec une pompe comme celle là
#5 31-08-2023 09:01:28
y a t'il un serrage particulier à appliquer par exemple les 2 boulons du haut en premier et ensuite celui du bas ou l'inverse
c'est chiant de bloquer sur un truc aussi basique sad
#6 31-08-2023 09:42:09
c'est quoi la fréquence des remplacements quand tu dis "ça fait 4 fois que je les change" ?
n'y aurait-il pas un problème de "matière" sur les joints refabriqués ? car effectivement c'est bizarre
#7 31-08-2023 10:04:15
4 fois en 2 mois, je vais vérifier la planéité de la portée de la pompe aussi , pour les joints je ne pense pas c'est des feuilles vendu pour cette utilité ; peut être aussi le fond de puits de boulon un peu bouché et mauvais serrage , à suivre ...........
#8 31-08-2023 11:33:59
hello,
pour cette dernière hypothése de fond de puits de boulon, peut être avec des entretoises sous la tête des vis tu serais renseigné , on couper un peu les bouts.
#9 31-08-2023 11:50:02
bon , pour la profondeur des boulons il y a de la marge , par contre ci joint 2 pompes avec une portée différente en bas , c'est peut être sans importance , à suivre cet AM...
#10 31-08-2023 13:10:15
bon , c'est ma cale thermique qui est fissurée sur le bas , plus qu'à en trouver une autre , j'ai dû serrer pas assez fort sad
#11 31-08-2023 13:14:39
Salut Jean-Mi, je ne pense pas que cela vienne de tes joints mais certainement de la pompe elle même, soit c'est l'épaisseur de la platine qui est revu à la légère, ce qui te provoque un manque de serrage, le mieux est que tu choisisses les pompes Sofabex, ce sont les meilleures pour nos GTL, et pas ceux avec la manette de reprise, inutile, voilà celui là https://alepoc.shop/carburation-renault … jGo1Eo43h0  avec le bon joint d'origine, pas celui que tu nous montre, ça va pas! wink
#12 31-08-2023 13:19:34
C'est quoi ce bins, on peut plus rectifier ou corriger ses commentaires?
#13 31-08-2023 13:32:28
Oui c'est normal et tres bien !
CertainS avait trop tendance a dire des choses provacants des polémiques puis modifiaient  leurs post faisant passer d'autres pour des imbeciles.....
Verifie tes posts avant de les valider!
#14 31-08-2023 13:42:04
Ah ok maintenant il va falloir tourner 3 fois ses doigts sur le clavier avant de poster..:lol:
#15 31-08-2023 14:25:04
pas très contraignant en fait;
ça permet de se relire
et
si on a fait une erreur on corrige, si on veut rajouter plus tard on fait un post complementaire
ceci dit Verdo c'est bon si tu as trouvé la source du problème smile
#16 31-08-2023 16:05:44
Hello , t'as raison ça fuit encore dessous malgré une platine neuve , ma pompe n'as pas assez de surface d’appui , demain je pose l'autre pompe comme celle de ton modèle que j'ai en stock....
#17 01-09-2023 12:07:48
Et surtout, ne remet pas ce joint fin, le plus compliqué quand le moteur est en place, c'est d'aller nettoyer le plan de joint surtout si tu as des résidus de joint bleu en plus, il faut parfois utiliser un miroir afin que rien subsiste hmm
