#1 16-10-2023 12:16:19
boom
4L ne tient pas le ralenti
Je me présente je m'appelle Tim et je participe au 4L Trophy 2024
Février approche et je suis donc en pleine préparation de la 4L.
Malheureusement mes freins ont lâchés, et en attendant de recevoir un nouveau maitre cylindre qu'il fallait que je remplace, ma F6 a dormi 2 semaines dans le garage.
Ce week-end la pièce est arrivé, je l'ai remplacé et j'ai purgé les freins. Lorsque que j'ai voulu tester les freins hier, j'ai eu une mauvaise surprise, la 4L ne tient pas le ralenti et pour ne pas caler je suis obligé de mettre des coups d'accélérateur ou bien le starter.
C'est étrange car il y a 2 semaines de ça elle rouler impec'.
Mes compétences mécaniques sont limitées et je ne vois pas d'ou ça peut venir.
Auriez vous une idée ?
Merci d'avance smile
#2 16-10-2023 12:49:51
boom
Re : 4L ne tient pas le ralenti
J'ai oublié de préciser, mais la 4L fait pas mal de pops avec le l'échappement.
Elle en faisait aussi avant, mais beaucoup moins et surtout moins fort !
#3 16-10-2023 13:43:58
Ben, c'est juste qu'elle a pas envie de faire le Trophy la pauvre, faut la comprendre, l'avenir s'assombrit pour elle smile .
#4 16-10-2023 16:16:25
+1 lol
#5 17-10-2023 05:44:25
matrel 55
Lieu : Meuse
Si pour vous c'est une présentation... Pas pour moi, donc merci de lire ceux-ci pour commencer: https://www.r4-4l.com/forum/misc.php?action=rules
Ensuite vous vous rendrez sur la Présentation ici:
Vu que vous faites le Trophy, vous êtes très certainement étudiant donc merci de faire une présentation digne de ce nom.
Si pas de réponse je ferme le sujet.
Bien à vous
#6 17-10-2023 10:09:29
boom
Autant pour moi
C'est fait
#7 17-10-2023 11:45:33
bonjour , ton carbu est bien fixé ?
prises d'air sur le collecteur d'échappement ?
post nous des photos de ton carbu et de ton allumeur
#8 17-10-2023 13:12:45
Pat77
J'ai eu le même problème ; moteur ne démarre qu'avec le starter tiré à fond et impossible de tenir le ralenti sauf à laissé un le starter.
Si accélérais un peu rapidement elle s'étouffait.
Mon moteur est équipé d'un carburateur Zenith 32IF7 avec pompe de reprise.
C'était l'injecteur de pompe (le petit tuyau) de la pompe qui était bouché après son remplacement tout est rentré dans l'ordre.
Par contre pas facile à trouvé j'ai donc trouvé la solution pour déboucher le mien.
#9 17-10-2023 15:34:24
boom
Je le fais dès que j'arrive chez moi !
#10 17-10-2023 15:36:09
boom
https://i.postimg.cc/YLqkx6cS/CARBU.jpg
Un peu similaire bien que la mienne tient l'accélérateur. Je peux rouler "normalement" avec, c'est simplement le ralenti donc dès que j'arrive à un feu rouge ou à une intersection c'est galère parce que je dois la garder en vie avec un filet de gaz
#11 17-10-2023 18:16:02
Orbitrole
Certainement t'on gicleur de ralenti bouché c'est le gros gicleur en laiton que tu vois sur le côté du carburateur, a démonter et souffler ou déposer le carburateur et nettoyer souffler tout les orifices et gicleur.
Voilà bon courage tiens nous au courant ?
Je ne cherche pas à connaitre les réponses, je cherche à comprendre les questions
#12 17-10-2023 19:34:42
Ou l'ajuteur du reniflage des vapeurs absent ou bouché....
