#1 30-10-2023 12:31:45
Olamm
Répertorier les pièces R4/4L PR1104
Bonjour à Tous !
En tant que passionné de 4L et aimant beaucoup cette communauté, j'ai énormément cherché pour mes restaurations personnelles et toutes les problématiques que j'ai pu rencontré au travers de mes aventures et je remercie grandement ce forum qui est une vraie mine d'or comme de site de du boss : la 4l de sylvie.
Cependant, il est parfois difficile de trouver des informations précise sur la visserie, ou autre pièces qui ne sont pas trop mises en avant.
Alors j'ai décidé de remédier à une partie de ce problème en créant un wiki sur le PR1104 pour y répertorier les références et autres liens vers des fournisseurs pour les différentes pièces.
https://olamm.gitbook.io/r4-4l-pr-1104/
J'aimerais inviter toutes les personnes volontaire à participer à ce wiki, seul bémol il faut créer un compte et demander l'autorisation si on veut y participer.
Merci à ceux qui voudront y participer <3
#2 30-10-2023 13:58:18
Re : Répertorier les pièces R4/4L PR1104
Ta présentation est plus que limite et tu balances direct un lien publicitaire...
Ca commence mal...
#3 30-10-2023 14:47:18
Olamm
En effet ma présentation est très succincte, je ne souhaite pas plus que ça m'étaler sur ma vie personnelle. Si cela est vraiment dérangeant, je peux l'étoffer un peu plus !
Le lien que j'ai partagé n'est en aucun cas publicitaire, il s'agit de créer un wiki 4L avec les références de pièces. Gitbook fait partie de la plateforme Github, un endroit opensource sur lequel de nombreux projets sont partagés. Certes la plateforme crée un site très beau mais je n'en suis pas à l'origine.
Comme il est peut-être plus difficile d'utiliser Gitbook, je vous propose d'utiliser Notion comme autre alternative à cette adresse :
https://simple-wasp-ffd.notion.site/c6a … 84afb7b7a6
Lequel serait le plus simple à utiliser pour que le maximum de personne puisse contribuer à ce projet ?
#4 30-10-2023 15:59:40
Ca commence mal...
Il est grognon le Riton mais il a raison big_smile
#5 30-10-2023 16:04:56
On ne te demande pas de raconter ta vie privée non plus, simplement quelques mots sur ta localisation, ton âge, ton expérience.... des généralités quoi....
Quelques photos de ta (tes) trelles(s), épicétout.
Rien de difficile....
#6 30-10-2023 19:39:29
Dans ton wiki il manque pour les vis des données importantes : la classe  (ex : 8.8 ); le pas du filet.
#7 30-10-2023 20:01:39
Tu dis qu'il faut s'inscrire mais ou? Je n'ai rien trouvé sur la page.....
#8 30-10-2023 20:32:17
Pat77
Je ne vois pas trop l'intérêt, comme ça va être renseigné par n'importe qui, il n'y auras aucune structure, pas de vérification et après peu de temps personne n'y retrouvera rien.
Le site la 4L de Sylvie a été réalisé par une seule personne qui maîtrisait l'ensemble du projet, et ça a dû lui prendre un temps fou, il a fait un travail remarquable, pas certain qu'avec la méthode proposée le résultat soit comparable..
Enfin, c'est mon avis..
Les catalogues PR d'époque sont suffisamment documentés pour permettre de retrouver qui et quoi va où, ou presque !
Pour ma part je tape dans Google la référence de la vis et la plupart du temps j'ai la réponse, si elle est spéciale j'ai les vendeurs direct qui s'affichent et si elle est standard, la désignation actuelle suffit.
Pour les autres pièces  il y a le "FORUM 4L"
#9 31-10-2023 11:20:20
Le PR ne donne aucune information sur la visserie ce qui gênant.
Un exemple pour montré l'utilité de la démarche (que j'avais envisagée sous une autre forme : base de donnée...) :
-quand on démonte entièrement une 4L il n'est pas facile de de référencer toute la visserie surtout quand on est limité par le temps pour le désossage...
- Autre point j'ai fait electrozinguée  41kg de visserie en provenance de diverses 4L, l’entreprise  pour des questions de coûts à bien voulu me le faire mais a condition que ce soit du vrac....
- ou quand une vis est cassée ou perdue connaitre ses caractéristiques afin de réapprovisionner.
Pat77 si tu juges la démarche inutile personne ne te force à participer.
J'ai beau taper les références Renault type 77 03 xxx  xxx  dans GoGole rien..... Si tu as une combine....
#10 31-10-2023 15:11:22
Pat77
Patcatcat,
Pourquoi utilises tu ce ton je n'attaque personne à moins que sur ce forum on ne puisse exprimer ses idées, j'ai précisé que ce n'était que mon avis, car je pense qu'une démarche personnelle comme certain l'on fait peu fonctionner, tel qu'une bas de donnée.
Mais ma remarque concerne plus le mode de fonctionnement, ouvrir un document qui sera renseigné par un peu tous le monde sans cohérence et sans contrôle risque de créer une sorte d'objet hétéroclite qui sera mal fichu et qui finira par être oublié, sauf si quelqu'un s'attribue le rôle de gardien organise et surveille toutes les entrées, mais ça ne semble pas être envisagé, ou j'ai mal compris.
Pour ce qui est des recherches des vis, voici quelques images écran que j'ai fais sans choisir il y a "très souvent un résultat" mais il est vrai pas toujours, une des raisons du forum d'exister, car il y a souvent quelqu'un quia la solution.
#11 31-10-2023 16:41:13
Olamm
Je viens d'ajouter une info sur la page Notion pour expliquer comment participer !
Cependant il reste un choix à faire car 2 solutions sont envisageables.
Pat77 n'a pas forcément tort sur le fait du manque de contrôle, et justement c'est là que le choix intervient. Pour vous donner plus d'info sur les 2 solutions :
Gitbook :
Fonctionne sur le même principe que Github. Github c'est une plateforme principalement utilisée pour le codage, plusieurs personnes collabore sur un même projets et modifie ici et là des bouts de code. Ces modifications sont soumises à vérification par des membres qui doivent valider la modification.
En résumé, c'est le principe d'un forum avec des statuts qui donne des différents droits allant de la simple modification à la validation.
Un autre avantage est que Gitbook garde une trace des modifications et il est possible de revenir en arrière.
Notion :
Tout le monde modifie ce que bon lui semble sans vérification, il faut alors compter sur la bon volonté et avoir confiance envers les autres.
Cela a l'avantage d'éviter d'avoir à valider chaque modif si petite soit t-elle.
Pour donner mon avis, je pense que tout le monde ne fera pas n'importe quoi et que si c'est libre cela devrait marcher.
Je viens de créer un drive pour la visserie, reste à savoir comment organiser les infos. Il est disponible à la modification pour tout le monde au lien juste en dessous, n'hésitez pas à commenter !
https://docs.google.com/spreadsheets/d/ … sp=sharing
#12 31-10-2023 16:45:04
Olamm
je viens de découvrir qu'avec ce lien on peut participer sur Gitbook :
https://app.gitbook.com/invite/Uu1mB4AD … xBPtxQMvhi
#13 31-10-2023 17:30:47
Olamm
Bon il n'est vraiment pas évident de savoir comment structurer ce projet.. Les informations des précédents messages sont résumées ici !
Gitbook est limité à un membre pour l'option gratuite et cela résout le problème du choix.
En plus de ça, il est possible de mettre en place des contrôles sur l'edition du wiki avec Notion.
Enfin puisque j'ai créé une adresse mail pour le drive du wiki, j'ai recréé un compte Notion et l'adresse définitive du wiki est donc :
https://wiki-r4-4l.notion.site/531d8deb … 9fc8&pvs=4
Vers l'excel de la visserie :
(désolé pour la quantité de message)
#14 31-10-2023 17:59:17
En premier lieu, mes excuses pour mon approche un peu "brute de pomme"... Il est vrai que j'étais grognon ce jour et tu es mal tombé... Donc encore mes excuses pour mon accueil un peu froid.
Ensuite, ta démarche semble sympa mais vu que tu t'adresses à des passionnés de 4L, tu aurais pu créer une rubrique directement sur ce forum. Les retours seront plus simples pour commenter par ceux qui connaissent exactement les références.
#15 31-10-2023 18:55:20
Olamm
Merci c'est sympa !
Et oui j'aurais bien aimé mais je ne suis pas un habitué des forums donc je ne sais pas ou ça se passe et comment on fait hmm
#16 31-10-2023 19:37:53
Pat77 je ne vois pas sur quel ton j'ai pu te froisser, je n'ai jamais empêcher qui que ce soit d'exprimer son avis mais j'avais trouvé ta remarque un peu cinglante....
-"comme ça va être renseigné par n'importe qui"c'est le principe du wiki participatif il faut faire confiance si on est pas d'accord avec une info on peut proposer la sienne,
-" il n'y auras aucune structure," et pour quel raison?
-"pas de vérification" si par les participants eux même
-" et après peu de temps personne n'y retrouvera rien" je ne vois pas non plus, une page extraite du PR classé par thèmes avec dessous les caractéristiques de la vis on ne peut faire plus simple.
Je viens de taper 5 refs de vis dans gogole et aucune réponses valables.....
#17 31-10-2023 19:44:09
Merci c'est sympa !
Sur notre forum c'est juste ue grande famille sui aime la 4L. L'entraide est de mise. Les prises de gueules aussi. Bref, une vraie famille.
Ensuite il te suffit de créer une rubrique avec le listing que tu as pu créer pour le publier ici. Et chacun ira de son avis sur telle ou telle référence.
#18 01-11-2023 10:17:27
Riton71 mais sur le forum ça ne peut pas marcher on ne peut pas participer à un message ce qui voudrait dire qu'a chaque ajout d'une vis reprendre la page du PR bref une usine à gaz.....
Le wiki peut être bien si les participants sont honnête.....
#19 01-11-2023 10:22:01
Tu as raison Pat. Je n'avais pas pensé au problème de "souplesse" pour faire évoluer un listing sur notre Forum...
#20 01-11-2023 17:21:38
Olamm
C'est l'objectif de ce projet !
Par exemple je suis sur le PR 1104 depuis 1 mois et je n'arrive pas à comprendre les symboles, même si cela pourrait être résolu à l'aide d'un post sur le forum, le mettre sur un wiki a également tout son sens.
Si quelqu'un sait m'expliquer ces symboles ou aller les renseigner sur le wiki, je prends !
