#1 29-10-2023 12:44:55
olive600
un garagiste pro 4L vers marseille ???
saluta a tous
j'ai la roue ARG qui rentre un peu vers l'interieur, surment l'usure des silents blocs
apres avoir achete un arbre AR, mon mecano habituel ne se sent pas la depose
quelqu'un aurait une adresse vers marseille -aubagne ?
merci d'avance
#2 29-10-2023 19:46:30
Re : un garagiste pro 4L vers marseille ???
contacte peu etre christan bigood
#3 29-10-2023 21:02:03
Christian bigood
non, je ne connais plus de garage! il y avait bien mon ami Gilbert, mais il est décédé il y a 2 ans et le garage est fermé définitivement
#4 30-10-2023 12:44:17
Pat77
Sur les 4l la roue AR G est souvent rentrante vers l'avant, mais avant d'affirmer que la roue arrière rentre de façon "anormale" vers l'intérieur il faut vérifier le parallélisme en suivant la méthe donnée par le site 4
"La 4L de sylvie" ici :
  https://www.la4ldesylvie.fr/controle-et … lsaXNtZSJd
Je l'ai fait selon cette méthode et le ripage mesuré au CT était très bon, c'est à la portée de tous il faut juste savoir lire et avoir un peu de rigueur.
#5 02-11-2023 18:19:11
olive600
merci à tous
et désolé pour ton ami gilbert.
j’ai bien regardé le topic et c’est pas mal.
je vais commencer par changer les amortisseurs et je verrai si ça va un peu mieux
#6 03-11-2023 11:11:14
Salut Olive et Pat',
Je suis certainement une buse en mécanique de trelle mais je ne vois pas ce que vous voulez dire par la roue AR G rentrante vers l'avant.....
Pourriez-vous éclairer ma lanterne ? Quelques schémas ou photos seraient bienvenues...
Merci les gars
#7 03-11-2023 14:11:22
Pat77
Je ne sais si c'est normal ou si ça concerne toutes les 4L, mais j'ai remarqué que sur la mienne et sur certaines autres que la roue arrière gauche principalement, (la droite elle ressortirait plutôt),  avait tendance à ne pas être parallèle à l'aile, elle rentre vers l'avant.
Sur celle de ma compagne le désalignement entre la roue et l'aile était très important, raison pour laquelle j'ai recherché sur le site de Sylvie comment la réaligner.
Pour réaliser cet alignement il faut desserrer les 3 vis de fixation de l'essieu arrière considéré, emmancher une barre dans le passage de l'essieu et tirer vers l'avant pour faire pivoter la roue sur les caoutchoucs du bras et resserrer les vis sans lâcher la barre.
après contrôle à la ficelle elle est impeccable mais l'alignement avec l'aile semble toujours imparfait.
Peut être est ce l'aile qui n'est pas alignée correctement sur le châssis.
[ Générées en 0.015 secondes, 10 requêtes exécutées - Utilisation de la mémoire : 944.33 Kio (pic d'utilisation : 1017.09 Kio) ]
