#456 16-11-2023 20:05:35
Re : Fourgonette S128 SOMAC 4x4 ex Service dépannage EDF GDF du 09/91
Montage et réglage des jeux du haillon et des portes arrières. je n'ai pas mis les joints ni les gâches c'est plus facile d'avoir les bon jeux.
J'ai enduit les coulures et vais tenté de les supprimer puis de polischer.....
Nettoyage des ceintures de sécurité
Nettoyage des panneau de porte avant le skaï est par endroit déformer par les clips......
J'ai aussi monté les glissières sur les sièges qui lorsque les ceintures seront montées pourront être installés.
J'ai aussi montés les vides poches sous tableau de bord et les sangles de retenu de porte avant
16-11-2023 20:05:35
#457 16-11-2023 21:54:59
- seb05
- Lieu : Chabottonnes
Ca avance dur, C est magnifique.
On dirait que la lunette arrière est neuve.
Ce week-end à epoqu auto, J ai fait une folie,J ai acheté le pare brise Et la lunette arrière.
Il y avait une talbo avec les vitres neuves,je trouve que ça change tous pour une rénovation.
Encore bravo pour ton travail acharné et de qualité.
Seb
#458 16-11-2023 22:20:36
- Jimmy03
- Lieu : Lozère
Super taf
#459 17-11-2023 20:16:16
Non la vitre de haillon est celle d'origine mais je l'ai passée au polish!
Merci Jimmy03!
#460 20-11-2023 18:45:40
Le temps ayant réchauffé j'ai pu poncer mes horribles coulures, mais coté gauche j'ai percé la peinture à 3 endroits, pas grand choses une tête d’allumette mais je ne pouvais laisser en état.
j'ai donc tout re-poncer à l"eau au 1200 et profitant d'une belle matinée ensoleillée j'ai passé une couche. Avec le résultat pas terrible coté droit pas de coulure mais de la peau d'orange.
Coté gauche peu de peu d'orange mais une belle coulure, mais rien a voir avec les précédentes
(pour la peau d'orange je pense que c'est du à une pression insuffisante : je n'avais pas vu que mon compresseur avait disjoncté et quand je l'ai rangé il était à peine à 2 bars, j'ai donc du terminer la partie droite à 1,5 bars voir 1... Grrrrr)
#461 21-11-2023 11:25:19
Bjr Pat Pas évident la peinture. J'avais entendu parler de l´appret sur coulure sans l'essayer. Apparemment c'est pas sans risques.
Bonne continuation
#462 24-11-2023 22:24:28
- jbwillys
- Lieu : Ath (Belgique).
Beau boulot !
#463 25-11-2023 00:28:08
Un revenant!
Beau boulot ..... vide dit. .... de loin ou sans lunette!
#464 26-11-2023 19:01:34
Masticage des nouvelles coulures...
montage des garnitures de portes avant et du bac dde bas de porte.
Réalisation de "diabolos" en impression 3D
collage d'un écrou à griffes, griffes redressées (colle bi-composant Epiglue)
Montage des diabolos les vis étant serrée à faible couple je les ai montées au frein filet bleu
Détail
bac en place ( je n'ai pas réussi à lui redonner le brillant du neuf rénove plastique, polish rien n'y a fait...)
Portes prêtes à poser (sans joint pour facilité le réglages des jeux)
#465 26-11-2023 19:05:18
- jbwillys
Masticage des coulures ?
#466 26-11-2023 20:12:35
Pour les supprimer et poncer juste ce qu'il faut, j'ai vu cette technique sur youtube. Je l'ai testé sur les grosses coulures que j'avais faites et ça marche nickel. (pour moi voir post du haut de la page)
#467 28-11-2023 18:51:04
#468 30-11-2023 01:09:04
#469 30-11-2023 06:04:34
Mise en place des logos du haillon
https://i.postimg.cc/m12QprDS/20231129-100959.jpghttps://i.postimg.cc/Hjp4k627/20231129-101012.jpg
(PS : les rayures sont le reflet des panneaux plastique de la porte de la serre....
Dommage de ne pas avoir mis les autocollants Sinpar d'origine.
#470 30-11-2023 10:05:56
il ne doit faire très chaud dans ta serre en ce moment , lèves le pied
#471 30-11-2023 10:28:20
Les auto-collants d'origine étant irrécupérables, j'aurai pu acheter des refabrications, ayant réalisé celui-là en 3D aux dimensions d'une des versions, c'est ma petite personalisation.
#472 30-11-2023 12:29:36
- Gudule
Ta signature,
la patte de Pat, en quelque sorte...
Bravo, l'artiste!
#473 30-11-2023 15:20:30
- Jimmy03
- Lieu : Lozère
Oui et la même couleur que les trains il me semble
#474 30-11-2023 17:53:01
Le principal, c'est que ça te plaise, la personnalisation est comme son nom l'indique un acte personnel, on se fait un plaisir propre. Pour ce qui est des autocollants d'origine, je les ai refabriqué.
#475 30-11-2023 17:53:14
Un peu de personalisation : le rouge et bleu, les logos et une piece avec mon nom quelque part.......
Si un jour on me l'a vole, je la reconnaîtrais
#476 14-12-2023 00:43:59
Refection du ventilateur refroidissent moteur
Graissage des paliers
Rectification du collecteur
Nettoyage complet
Peinture des pieces en acier
#477 18-12-2023 18:39:54
#478 25-01-2024 21:26:48
- Migmog13
- Lieu : Velaux (Bouches-du-Rhône).
Beau boulot !
Je viens de parcourir tout le post.
Dans 5 mois, ça laisse largement le temps !
Aller ! Je note cette belle à la balade !
Unimog 401 1955; http://www.unimog-mania.com/t643-alf
Renault 4 1961; http://www.r4-4l.com/forum/viewtopic.php?id=40949; http://www.r4-4l.com/forum/viewtopic.php?id=41445
Unimog 404 fourgon 1971; http://www.unimog-mania.com/t11392-mon- … 04-fourgon
#479 25-01-2024 22:27:53
Tu es optimiste à part ses deux derniers jours le temps n'etait pas à bricoler dehors, ils sont rare ses jours et encore j'en ai profité pour faire du bois!
Il faut :
Que je refasse la peinture du toit
Que je remonte le bloc motopropulseur
le système sinpar
Le maitre cylindre, les freins avant
Les ailes, le capot
Porte avant gauche
Collage de tous les joints
Les pare chocs (décapage, appret peinture)
Le réservoir
Les cardans
Réglages du train avant et resserrage
Encore du pain sur la planche tout dépendra du temps....
#480 31-01-2024 20:00:31
Aile AR gauche remontée avec feux et joint
Réservoir en place (jauge neuve, traitement interne époxy, durites neuves) avec son carter de protection
Les deux parechocs décapés, les petits défaut mastiqués
Réfection des câble de commande sinpar.
Photos à venir....
#481 31-01-2024 20:42:23
- Jimmy03
- Lieu : Lozère
Je te souhaite d'avoir terminé pour la balade en Camargue on va créer un groupe de soutien pour t'encourager.
#482 31-01-2024 23:00:44
Soutien en main d'oeuvre ?
#483 01-02-2024 07:22:57
hello "pat" si t'as besoin n’hésites pas
#484 01-02-2024 11:07:53
Merci Jean Michel!
Pour le remontage du bloc moteur/boîte j'aurais besoin de "pousseurs", il me faut déplacer la 4L sans moteur. La sortir de la serre, faire un demi-tour, une marche arrière ( et là ce n'est plus plat ça descend ça monte....), puis la pousser dans l'abri ou j'ai le palan (là ça monte...) bref un pilote ( moi hé hé hé ) et 2, 3 pousseurs ( mécano serait un plus pour le montage du GMP
Je dis deux trois mais comme dit le sage chinois : "plus on est de fous plus on a de riz"..... En plus des pousseurs on peut avoir des "tireurs".
Avant je dois monter le maitre cylindre et quelques canalisations de frein et j'attends un réchauffement des températures.
#485 01-02-2024 20:34:14
- heraultrellus
- Lieu : (34)
Salut Pat, on sent venir la fin, c'est sur que si on arrive à te bourrer le mou une bonne fois pour toute, je suis sur qu'on l'aura terminer, moi qui suis le plus proche de toi, sache que je suis dispo quand tu veux, il faut se programmer cette journée, avec un barbu'Q s'il le faut, mettre toutes les pièces alignées et prêtes sur le starting block et à bomber!
#486 01-02-2024 21:23:02
Merci Geoffrey ! Je t'inscris !
#487 03-02-2024 13:19:14
- heraultrellus
- Lieu : (34)
Cool alors, et penses que tu es le bienvenue au club du CAR GDL ou Doum doum, moi, Loic4Lfan et Greg boub le trelleur sont déjà membres, on aura l'AG à venir, l'inscription est pas chère 25€, la sortie annuelle au mois de mai ainsi que toutes les belles sorties ballades, si ça ne te motives pas, je sais pas ce qu'il faudrait pour te sortir de ce trou
#488 04-02-2024 19:17:09
Pour me sortir de mon trou il faudrait que j'ai plus de temps...
Mais ça avance
En me glissant sous la trelle pour monter le réservoir je vois que je n'ai pas monté : la barre anti-roulis et les butées de bras.... A ajouter à ce qu'il reste à faire,
Par contre j'ai décapé les deux parechocs et quasi toutes les pattes de fixation, bientôt le CIP l’apprêt la peinture....
#489 08-02-2024 20:13:29
#490 09-02-2024 12:34:09
tu as gardé le 2eme réservoirs d'origine ?
[ Générées en 0.059 secondes, 10 requêtes exécutées - Utilisation de la mémoire : 1.09 Mio (pic d'utilisation : 1.27 Mio) ]
