#7351 03-12-2023 15:08:10
- Riton71
- Lieu : Saône et Loire (71)
Re : Qu'avez-vous fait aujourd'hui ?...
J'ai failli mettre le feux a la F6..
Le neiman testé OK, je commence le démontage du démarreur dans le froid, je ne sais pas si c'est le froid qui m'a gelé les neurones mais j'ai oublié de débrancher le plus, quand j'ai déplacé le démarreur j'ai touché le bloc.....
La cosse du négatif à fondu!
Là le jus était coupé. .Nouveau demarreur en place mais remontage bloqué par manque du joint de collecteur.
Eh bien, le pire a été évité !
Ceci dit, je pense que ta batterie a pris une bonne châtaigne au passage !
03-12-2023 15:08:10
#7352 03-12-2023 15:25:38
à la difference que les suisses intègrent la liste exhaustives des exclusions de garanties, là où en France on ne parle que de guerre, fission de l'atome, mouvements de foule violents..... on préfère jouer sur les bonus et malus !
#7353 03-12-2023 15:28:07
opinaise !
rechauffe les neurones et remet l'ouvrage au métier
et mets une cosse plus grosse ![]()
#7354 03-12-2023 18:10:17
La batterie était chargée à bloc, je venais de retirer le chargeur après une nuit de charge.
La batterie ne semble pas avoir pris un coup elle a fait tourner le moteur sans effort après remise en place du démarreur, bon sans collecteur le moteur n'a pas voulu démarrer : bizarre non?
cat cat que du 4x4 ![]()
#7355 03-12-2023 18:52:08
- Riton71
Pas assez de compression des gaz d'échappement ?
#7356 03-12-2023 19:04:03
- jbwillys
- Lieu : Ath (Belgique).
Tu aurais dû mettre une casquette de rappeur
pour protéger ton intelligence !
Surtout ne pas oublier de mettre la visière sur le côté ou carrément vers l'arrière.
#7357 03-12-2023 19:05:49
ah ouais, super bizarre.... je mets un bifton de 100 sur la tempête solaire.... mieux, sur l'effet d'arc lors du shoot...ou les deux ![]()
l'essentiel c'est que tout soit rentré dans l'ordre ![]()
#7358 03-12-2023 19:07:57
fait froid en Bourguinerie ? rapport à des neurones pas très chauds...
#7359 03-12-2023 20:57:22
Pas de casquette de rappeur (de fromage??), mais un beau nez en laine.
#7360 04-12-2023 12:00:44
- Riton71
Riton71 a écrit :Pas assez de compression des gaz d'échappement ?
Roooh mais dis-donc ! C'est pas du tout Chevaleresque de moquer la plèbe ignorante en mécanique...
#7361 04-12-2023 18:10:41
je te splique si tu étais dans le mode réel et pas dans l'humour : sans collecteur tu n'as pas de pipe d'admission; sans pipe d'admission les gaz ne parviennent pas aux cylindres...
sur un billancourt, avec un petite chirurgie de l'ensemble collecteur on peut mettre les pipes d'admission collées à la culasse et se passer des pipes d'echappement, vu la conception , et on a un fatras de tonnerre ...
tu vois, chevalresque et charitable...tout à fait raccord avec mon adoubement, Monseigneur de Calliplumbum !
#7362 04-12-2023 18:31:26
- Riton71
Ah ben voilà ! Du coup, ton explication enlève à la fois un pan de mon ignorance et confirme l'attitude Chevaleresque qui est ta noble personnalité.
Et il va de soi que quand je râle, c'est souvent avec humour et bienveillance.
Il arrive que je pousse des vrais coups de gueule, mais c'est toujours envers les personnes qui ont le don de me provoquer des crises de dressage capillaire...
Ce qui est à mille lieues le cas avec Toi, mon Bon Cat' !
#7363 04-12-2023 19:03:01
attention tu frises l'obséquieux mon Bonguignon, voire la flagornerie...
mais qu'est ce que c'est bon à entendre ![]()
ps ne cherche pas de def pour Caliplumbum...c'est du greco-latin (khâles=beauté; plubum equivalent crayon) ![]()
#7364 04-12-2023 19:33:39
- Riton71
T'inquiète, la flagornerie n'est pas dans mes habitudes. On dira même que j'ai un caractère bourru et dénué de toute flatterie pour plaire...
Simplement, je mets un point d'honneur à reconnaître les qualités de ceux qui le méritent.
Et merci pour ce cours abrégé de greco-latin ! Je me coucherai moins idiot ce soir !... ![]()
#7365 04-12-2023 20:04:01
Est-ce sur????? ![]()
#7366 04-12-2023 20:06:44
- Riton71
Est-ce sur?????
Oh que oui, mon Pat.
je reconnais les qualités des gens qui en valent la peine.
Les autres peuvent passer leur route...
#7367 08-12-2023 18:57:09
- Riton71
Découvert une vidéo aujourd'hui. J'en ai encore les poils qui dressent !
https://www.youtube.com/watch?v=JbIBBSPKnQM
#7368 08-12-2023 20:08:20
- tri74-4
- Lieu : Haute-savoie
Sont fous ces British, ils roulent à gauche et font des sauts avec des motos de superbike sur piste ![]()
IMPRESSIONANT
Quatrelle F4 1987 -R210B-
#7369 08-12-2023 20:12:54
- Riton71
C'est leur terrain de jeu. Comme le TT ou l'Irish Tour...
#7370 08-12-2023 21:16:20
La F6 a retrouvé son joint de collecteur !
Avec son nouveau démarreur, demarrage au quart de tour (sans prendre feux
#7371 09-12-2023 12:11:47
- Riton71
Beau boulot, Pat !
Elle pourra rouler pour aller chercher le sapin de Noël !... ![]()
#7372 09-12-2023 15:52:57
mon petit doigt me dit que Pat n'est pas afficonado du sapin traditionnel....je vois soit une essence locale, soit un vivant dans son terrain, soit encore un original extrait de son imagination et de ses petites mimines ![]()
#7373 14-12-2023 13:40:08
- Riton71
#7374 14-12-2023 14:47:09
Mo, épouse ne peut pas ce passer d'un sapin qui perd ses aiguilles...
Et oui la F6 a descendu un traditionnel et pas un petit + de 2m......
#7375 14-12-2023 23:04:08
- Lieu : Franche - Comté
jeté dan le canal du Rhône au Rhin à Montbéliard ,tu connais ?
Vu aujourd'hui : repêchage d'une voiture volée et noyée. Pratique courante des voleurs qui se débarrassent de leurs larcins de cette manière...
Sauf que là, grande surprise : c'est un proto de la future Lancia Ypsilon !!!
#7376 15-12-2023 12:49:23
- Riton71
Riton71 a écrit :Vu aujourd'hui : repêchage d'une voiture volée et noyée. Pratique courante des voleurs qui se débarrassent de leurs larcins de cette manière...
Oui Patduc, c'est ma région natale. On en a parlé avec ma mère qui est abonnée à l'Est Républicain.
#7377 02-01-2024 15:09:51
- tri74-4
L'année commence très bien.
Aujourd'hui passage de ma F4 au CT et sésame obtenu pour 5 ans (collection).
Bien sûr 2 lignes traces de corrosion avant et arrière et sur le tuyau rigide de frein arrière qui longe les barres de torsion (je le changerais aux beaux jours).
Voilà qui met qui baume au cœur et qui rend ma petite de 37 ans bien plus écologique que toute cette absurdité électrique que l'on tente hypocritement de nous imposer !
#7378 06-01-2024 17:24:57
- Riton71
L'année commence... sur les chapeaux de roues !
Mon grand fils n'a rien trouvé mieux que se prendre pour Ari Vatanen. Résultat des courses : une sortie spectaculaire, 2 dépanneurs bien embêtés et qui ont renoncé car il faut 150 mètres de câble et en bas du terrain, il y a un ruisseau qui barre le passage...
Seul point positif, mon fils est indemne Il est passé à 10 cm d'un gros arbre et la voiture est restée sur ses roues au lieu de partir en tonneaux...
#7379 06-01-2024 17:42:35
- tri74-4
Whaouu !
Comme tu le dis, ne voir que le positif et qui n'a jamais fauté jette la première pierre …. pas sur la voiture :-)
#7380 06-01-2024 17:50:46
- Riton71
Comme tu le dis : de la tôle c'est réparable.
Pas une vie d'un enfant !
J'en suis encore bouleversé quand j'ai vu la scène !
#7381 06-01-2024 19:36:52
T'as plus qu'à trouver un agriculteur sympa qui pourra te sortir la voiture de là
#7382 06-01-2024 19:42:04
- Riton71
Tu as raison.
Un forestier qui a des treuils.
#7383 06-01-2024 20:05:18
- jeromeG
- Lieu : AUDE
Riton il à quel age ton fils ( j'arrive pas à mettre le point d'interrogation ) , on pourrait le présenter à ma fille elle est pas plus douée en voiture, j'ai pas de photos mais la facture de sa dernière soirée entre fille ( soit disant ).
Je me permet cette note d'humour parsequ 'il va bien .
#7384 07-01-2024 11:27:17
Mon pauvre Riton, tu commences fort l'année. Toutes mes pensées à toi et à ton fils.
#7385 07-01-2024 15:24:30
- Desmotwin
Et comment est-il arrivé jusque-là ? La voiture a glissé sur la boue par son propre poids ?
Tu trouveras bien un paysan pour te tirer de là avec son tracteur, ces gars-là sont très serviables. ![]()
[ Générées en 0.090 secondes, 10 requêtes exécutées - Utilisation de la mémoire : 1016.06 Kio (pic d'utilisation : 1.16 Mio) ]
