#1 17-12-2023 19:32:02
- Frameto69
- Lieu : Saint Laurent de Mure
Pas de jus au + de la bobine
Bonsoir à tous,
Je tente vainement de démarrer une 4L de 68.
Cette voiture n'a pas démarré depuis 15 ans. j'ai changé, bobine, rupteurs (règlages OK), tête d'allumeur, doigt d'allumeur condensateur.
En fait je me rends compte qu'il n'y a pas de jus jus au + de la bobine contact mis.
Je crois avoir vu que cela peut-être un problème de neiman. Tout semble pourtant OK puisqu'en mettant le contact le démarreur fonctionne.
Quelles vérification puis-je faire ?
J'ai vu aussi que je pouvais essayer de brancher le + de la batterie directement au + de la bobine et essayer de démarrer ?!
Cela pose problème pour arrêter le moteur car le neiman est inutile ?!
Quel risque de retirer le fil branché manuellement pour "désalimenter" la bobine ? j'ai peur de prendre une bonne chataigne
Bref un peu d'aide pour un mécano du dimanche comme moi serait bienvenue ![]()
Bonne soirée.
Fred
17-12-2023 19:32:02
#2 17-12-2023 19:34:17
- Frameto69
Re : Pas de jus au + de la bobine
Autre question le régulateur peut-il avoir un lien avec ce problème ?
#3 17-12-2023 19:52:37
- JP26
Sur le Neiman, le contact démarreur est différent du contact bobine, donc le démarreur peut fonctionner et le reste non
Le régulateur n'a absolument rien à voir avec la bobine
On peux parfaitement brancher le + bobine au + batterie, sans risque....sauf qu'il faut prévoir un inter pour stopper le moteur
La bobine est alimentée par le contact comme le tableau de bord, donc il faut vérifier que les autres éléments du contact ont le mème problème ou non (instruments par exemple)
#4 17-12-2023 20:13:35
- Frameto69
Merci JP26
Avec le contact j'arrive à avoir les veilleuses, codes, phares.
Pas de Klaxon, essuies glaces, ventilation. Mais bon remise en route alors peut être des choses à vérifier.
Sur le neiman j'ai 3 cosses en + (lampe test fonctionne), une n'est pas utilisée ? et pas de fil débranché qui traine ![]()
Pour le fil batterie- bobine si je mets une pince crocodile sur le + batterie et que je retire à la main je risque une coupe Iroquois
Du coup quelqu'un a-t-il eu 'expérience de devoir changer le neiman pour avoir un fonctionnement correct ?
Merci de votre aide.
#5 17-12-2023 20:53:46
- JP26
La pince croco ira bien et il n'y a pas de risque car c'est du basse tension.
Pour la panne, si les autres fonctions sont bonnes, il est très peu probable que le problème vienne du Neiman
Yoraipaunfusible grillé quelque part?
Si tu ne trouves pas la coupure, il est bien facile de tirer un fil direct entre le contact Neiman et la bobine
#6 17-12-2023 21:39:37
- Frameto69
OK merci.
Pour ce qui est des fusibles sauf erreur de ma part pas un seul sur la 68 ![]()
Effectivement je peux tirer un fil depuis la borne libre du neiman.
Je vais mettre ca en application très vite.
Merci pour tout.
#7 18-12-2023 00:03:21
hello ,
effectivement les fusibles apparaissent en 71.
pour le dispostif "direct batterie" du + de la bobine, je prefère l'idée de l'inter que celle de la pince croco, à defaut de neiman.
pour le neiman, l'année modèle comprenait un neiman à 3 cosses seulement,sans repiquage, s'il y en a plus c'est qu'il aura été changé dans l'histoire de la voiture.
le circuit est le suivant : le +12 arrive de la batterie par un fil blanc repiqué sur la borne "bat" du regulateur de la dynamo, ce fil alimente un point de repartition de +12 derrière le tdb; c'est en quelque sorte le point de départ de ce qui marche sans contact. c'est un départ de cette répartion qui assure le +12 du neiman.
le contact NO se ferme lors de l'usage de la clé en mode "start", et va au solenoide du demarreur: fin du premier circuit
l'autre cosse celle qui est NF quand le "contact" est mis part de nouveau vers une autre repartition derrière le tdb et parmi ses départs , un va au + bobine. fin du second circuit
je mets un billet sur un cosse décossée ou oxudée par là.
si tu peux mettre la main sur un plan de cablage de 67 à 70 tu verras cette deuxieme plaque de connexion elle s'apelle 41
et dessert aussi les fonctions que tu dis ne pas marcher. c'est en quelque sorte le départ des + après contact.
je dis tout ça pour expliquer l'origine possible mais si tu as un +12 libre derrière le neiman fonce !! tu retrouveras ton soucis de plaque 41 pour les autres fonctions, mais tu pourras démarrer ![]()
#8 20-12-2023 14:10:14
- Frameto69
Salut cat-trelle,
Bien vu pour la cosse décossée sur la plaque 41
J'ai effectivement rebranché le fil et miracle du jus au + de la bobine. ![]()
Maintenant par contre avec le repère sur volant au bon endroit , les rupteurs réglés à 0.45, la lampe témoin rougit faiblement en continu, que les rupteurs soient ouvert ou fermés. Avec le voltmêtre - sur le corps de l'allumeur et + sur la vis du contact mobile j'ai toujours 6v même si je bouge l'allumeur en sens horaire ou antihoraire. Du cou p pas d'étincelle et donc de démarrage.
Je profite de tes connaissances ou cas où tu aies une idée.
Merci pour tout en tous cas.
#9 20-12-2023 16:10:03
bonjour , juste une vérif avant de continuer ; contact enclenché poses ta lampe ou ton multimètre sur le corps de l'allumeur et l'autre fil sur le moins batterie: elle s'allume ou pas ? normalement non ...
ta lampe témoin est en 12v ou en 6 ?
#10 20-12-2023 17:17:09
- Frameto69
Bonjour verdo,
Multimètre sur le corps de l'allumeur rien, sur la vis rupteur mobile 6v.
La lampe témoin est en 6v, quand je mets la pince sur le - et l'autre contre le corps de l'allumeur, le filament rougit seulement. Qaund je fais lampe témoin + et - de la batterie elle s'allume.
Au multimètre - sur batterie -, + sur + bobine 6v. Egalement 6v si je mets le + sur le - de la bobine.
Voilà, voilà ![]()
Merci de ton aide.
#11 20-12-2023 17:39:44
"La lampe témoin est en 6v, quand je mets la pince sur le - et l'autre contre le corps de l'allumeur, le filament rougit seulement. Quand je fais lampe témoin + et - de la batterie elle s'allume."
je ne comprends pas trop ton explication d’où mon post d'avant , tu es sûr que ton corps d'allumeur est bien isolé , le fil qui va sur ton condo et l'autre sur la bobine ne font pas contact sur le corps , partie en vert sur cette photo:
#12 20-12-2023 18:00:11
de rien pour la première partie, je fais un clin d'oeil amical au Valgaudemar et aux environs de la Mure en t'aidant.... ![]()
Verdo est sur la bonne piste,
avec ta mesure et la lampe qui "rougit" tu as la preuve d'une fuite, car entre -batterie et carcasse de l'allumeur il ne devrait y avoir aucune DDP.
il doit y avoir un retour merdeux ,un defaut d'isolation...
dans tes tests est ce que les bougies sont en place et les fil HT encapuchonnés ? essaie les tests en decapuchonnant les HT. (ta bobine est changée mais t"es pas à l'abri d'une merde
#13 20-12-2023 18:58:16
- JP26
le corps de l'allumeur est à la masse par le moteur.
Le rupteur est à la masse quand il est fermé, donc une tension avec la batterie est bien normale
Quand le rupteur est ouvert, la partie mobile est reliée au + en traversant la bobine et non relié au -, mais comme ton Métrix est au moins, il voit une tension et c'est bien normal
Pour vérifier le circuit, il faut le Métrix entre le - et le + de la bobine et mettre en position fermée et en position ouverte avec le contact mis
Si tension rupteur fermé, c'est normal, le - de la bobine est à la masse
Si aucune tension rupteur ouvert, c'est normal, le - de la bobine est isolé de la masse
Sinon, il y a un défaut d'isolement quelque part
#14 20-12-2023 22:45:38
- Frameto69
Merci à vous trois de vos explications, je vais essayer de faire de nouveau test et de faire des photos.
Peut-être que j'ai mal monté le rupteur mobile (le montage est différent du tien Verdo)
A suivre donc ![]()
#15 21-12-2023 08:45:20
#16 27-12-2023 20:51:19
- Frameto69
Bonsoir à tous,
Me revoilà avec une bonne nouvelle : elle a démarré.
Apres-re-re-réglages et l'aide d'un pote, il se trouve que les rupteurs tout neufs
étaient hs et ne provoquaient pas l'étincelle :mad ![]()
J'ai remis les anciens rupteurs et après réglages à nouveau elle a démarré au quart de tour ![]()
Merci à tous de votre aide en tous cas.
Belle fin d'année.
#17 29-12-2023 17:43:34
ok super !
mais pour nous l'important c'est pas qu'elle ait démarré, c'est de comprendre,
donc que le rupteur ne crée par d'étincelles , c'etait du à quoi ?
quels ont été les re-re-reglages qui ont permis le démarrage ?
#18 29-12-2023 19:19:14
- JP26
Le rupteur ne crée pas d'étincelle, c'est la rupture qui crée le courant et il suffit que le rupteur s'ouvre pour créer la rupture......sauf si la partie mobile n'est pas isolée de la masse.
Dans ce cas, que le rupteur soit ouvert ou fermé, le circuit du - est toujours fermé, donc pas de courant de rupture , donc pas d'étincelle en sortie de bobine.
Probablement une rondelle d'isolant oubliée au montage du rupteur neuf et remise au montage du rupteur ancien.
#19 30-12-2023 00:40:17
oui JP ![]()
je reprenais mots pour mots la formulation de notre jeune ami....
et j'aurais bien aimé qu'il nous explique ce qu'il voulait dire par là
et ce que comportait la formule "après des re-re-reglages...."
et en quoi "les rupteurs tout neufs étaient hs" ![]()
#20 07-01-2024 22:24:54
- Frameto69
Bonsoir à tous et bonne année 2024,
Désolé du retard de ma réponse.
Je vais essayer d'expliquer avec mes mots et en essayant d'utiliser les vôtres ![]()
Le rupteur ne créait pas la rupture à l'ouverture. Les vis platinées neuves ne laissaient pas passer le courant.
Nous avons poncé un peu les vis platinées mais pas d'amélioration. Le montage était donc bon mais la pièce défectueuse.
En remettant l'ancien rupteur qui n'était pas vraiment abimé, la rupture s'est faite et je recevais donc l'étincelle à la bougie pour démarrer.
J'espère avoir été à peu près clair ![]()
Bonne soirée.
[ Générées en 0.015 secondes, 10 requêtes exécutées - Utilisation de la mémoire : 986.42 Kio (pic d'utilisation : 1.09 Mio) ]
