#1 03-01-2008 20:34:11
Dorkevi
Couper le contact !
Bonsoir a tous,
Voila j'en ait marre, parce que quand je rentre le vendredi soir ( je m'en vais le dimanche = Internat sad   )
Dès fois, j'oublie de débrancher mon ampli, alors y a t'il une solution, pour dès que j'enleve les clefs, ( je coupe le contact quoi ! ) tout s'éteigne, comme les voiture récentes !
Car c'est lourd de débrancher le cable tout les dimanche big_smile !
Merci de vos réponses !
#2 03-01-2008 20:36:33
pingouin18
Lieu : Vailly (18)
Re : Couper le contact !
J'imagine que tu as passé un cable d'alim a forte section depuis la batterie ?
R4 F4 de 09/1982 type R2106.
#3 03-01-2008 20:37:37
Dorkevi
Oui heureusement, faut qui s'allume big_smile
#4 03-01-2008 21:10:28
Wirehead
Il faut poser un relais branché sur le contact au neiman...
#5 03-01-2008 21:12:10
Dorkevi
C'est a dire? tu peut m'expliquer comment faut faire avec quoi ? Si tu le sais bien sur !
merci de vos réponses
#6 03-01-2008 21:20:49
Wirehead
Un relais comporte au en générale 4 cosses (ou 3 si le boîtier fait la masse) 2 pour la commande reliées à une bobine et 2 pour l'appareil à alimenter
Tu mets un porte fusible entre le plus du contact neiman et la bobine du relais, et l'autre borne de la bobine à la masse.
Reste deux cosses sur ton relais, une reliée au plus batterie , et une reliée au plus ampli (avec son propre fusible).
#7 03-01-2008 21:47:05
Dorkevi
Merci a toi, ou sa ce trouve ? et a quel prix ? c'est simple a brancher ?
#8 03-01-2008 21:50:28
arkabal
Lieu : charonville (28)
en gros 5euro dans tout les bricotruc
if.jpg Mon facebook
ifl.jpg Mon flickr
#9 03-01-2008 22:00:35
4lfan
Lieu : 34 herault
plus simple le fil de la rimote tu le met avec un interrupteur , j ai rouler 2 ans sans probleme
un amour de r4
#10 03-01-2008 22:05:25
4lfan
Lieu : 34 herault
met tu doit pas avoir de rimot a ton poste donc  tu met un interrupteur  sur la cable alimentation et s est fini
un amour de r4
#11 03-01-2008 22:09:45
LBERTHET
Lieu : DIEMOZ (ISERE)
ca n'empèchera pas de l'oublier!
la solution de Wirehead est bien meilleure.
A tchao
Cherche hard top pour Rod 5.
#12 04-01-2008 00:22:52
Wirehead
Je suis pas spécialiste mais le "remote" ne suppose t' il pas que l'ampli reste en veille, et par là même tire sur la batterie ?
#13 04-01-2008 00:29:14
Dorkevi
Si justement la est tout le probleme de mon ampli, il reste en veille et en 5 jours, plus de batterie !
Sinon Wirehard c'est une bonne idée, mais je ne sais pas comment brancher le tout ! Et ou ce trouve tout ce que tu ma dit, je vais essayer de voir de cette facon si j'arrive a trouver ou ca se met !
#14 04-01-2008 00:33:01
jim4G
Lieu : Nord
au plus simpe tu lui mets un interrupteur à to ampli, comme j'ai fais..
j'ai une R4G......................NIALE!! roll
#15 04-01-2008 00:35:15
Dorkevi
Woé mais quoi comme interrupteur ?
Moi j'ai pensé un interrupteur d'alim de pc, esce que sa tiendra le coup ?
Mais il y a toujours un risque d'oublier de l'éteindre lol
Dernière modification par Dorkevi (04-01-2008 00:35:55)
#16 04-01-2008 00:53:01
jim4G
Lieu : Nord
un interrupteur banale petit discret yen a pleins dans les bricomarché ou prends un de voiture.
moi je l'oubli jamais et mon ampli tourne pas h24, quand je veux du son ou que j'aime une musique, hop je l'allume.
au pire colle un post-it sur ton TDB si t'as peur de l'oublier!
#17 04-01-2008 00:56:23
Dorkevi
Oui je vais voir, mais un interrupteur d'alim c'est discret aussi !
Mais j'ai lu sur le net que le Remote de l'ampli se branche au poste, car comme ca dès qu'on allume celui ci, l'ampli s'allume ! A vérifier demain big_smile
Ou alors si sa ne fonctionne pas, brancher le Remote sur la batterie avec un interrupteur ( Ce que vous me dites depuis tout a l'heure big_smile ) A vérifier Demain !
En tout cas merci de vos conseils, je vous en reparle demain !
PS : Moi j'avais fait un Pont entre Le GND et le REMOTE , c'est ce qu'on ma dit de faire, mais sa le fait allumé tout le temps ( sur une 4L en tout cas ! )
Dernière modification par Dorkevi (04-01-2008 00:58:43)
#18 04-01-2008 00:59:31
jim4G
Lieu : Nord
à bin voila c'est pour ça qu'il reste allumé si tu branche pas tout les fil et que tu dis tout en 2fois, le remote sert faut que tu le branche quand meme!
#19 04-01-2008 01:08:52
Wirehead
exemple de relais auto (5 broche car relais inverseur Il faut ignorer celle du centre)....
exemple de schéma
n'oublies pas d'ajouter des fusibles...
Pour le reste Google est ton ami...
Dernière modification par Wirehead (04-01-2008 01:09:41)
#20 04-01-2008 01:18:00
Dorkevi
Ok merci de vos conseils, je verrais bien l'histoire du remote sinon j'opterais pour la solution de Wirehead!
Jim4G : Ok ! Donc je le brancherais demain je vous redit des nouvelles ( Arf je me repete encore !!!!!! )
Bonne soirée
Dernière modification par Dorkevi (04-01-2008 01:19:34)
#21 04-01-2008 12:32:04
manu29
Lieu : Landivisiau (29)
est ce que tu as un interrupteur au tableau de bord qui te sert a rien, si oui, tu te repique dessus, meme si y'a le signe des warning ou d'une ventil quelconque..., au moins il est deja la, et s'integrera nickel sur le tableau de bord.
#22 04-01-2008 18:56:01
Dorkevi
Voila c'est bon !
J'ai mis un interrupteur ca fonctionne nickel !
merci a tous pour vos réponses.
Des photos demain de l'interrupteur est de la caisse ! ( Et oui en passant les cables j'en ait profité pour néttoyé a fond ! )
