#1 05-03-2024 08:08:35
Roastboeuf
Restauration d’une F4
« Every journey begins with the first step »
Ce weekend jai mis la F4 dans mon garage pour commencer la mise en état.
C’est toujours un bon question au début d’une projet de se demander quel résultat on cherche. Une « sortie d’usine » ou une voiture en bon état dans son jus. Je suis entre les deux pour le moment.
J’ai commencé à démonter pour décaisser car il y a un peu à faire sur le châssis quand même,  (planchers bas de caisse et renfort de brancards.
J’ai commencé à l’arrière en enlevant le pare choc (pliée) et l’attelage (artisanal non homologué )
Et qqs bricoles de reparation avec lampe de plaque et poignée de porte
Et puis devant, phares, grille, capot, ailes.
Un curieux morceau de mousse d’un  cote , parce qu’il manque ces pieces:
Si qqn on a Dans leur stock je suis acheteur….
Pour arriver en fin weekend a ca
#2 05-03-2024 17:02:11
Re : Restauration d’une F4
bonjour , ta Volvo 1800 ES me plait beaucoup , bon courage pour la suite de ta resto
#3 05-03-2024 23:53:53
levriernoir
Lieu : trouillas (66)
Ca ne serait pas plutot une Reliant Scimitar?
#4 06-03-2024 01:34:45
levriernoirSalut
Ca ne serait pas plutot une Reliant Scimitar ?
tout a fait tu as les photos dans la présentation  lol lol
#5 06-03-2024 08:23:14
t'as raison , je ne connaissais pas cette marque ?
#6 06-03-2024 09:07:08
Roastboeuf
Bonjour, merci pour vos messages. Oui Reliant. Marque anglaise qui n’existe plus. Spécialise dans les 3 roues et fibre de verre. Le robin- voir la voiturette 3 roues dans la série “Mr Bean”.
Ils ont aussi fabriqué la carrosserie pour le RS200 de Ford.
Le scimitar a importé en Europe, y a qqs un en Hollande, 2-3 en France, mais plutôt rare ici.
#7 06-03-2024 21:09:14
Roastboeuf
Au fait… ca sert a quoi ce truc?
#8 06-03-2024 21:18:02
MarcJP4
Lieu : Los Masos 66
c'est la purge d u chauffage intérieur
#9 06-03-2024 21:38:26
Pas que le chauffage  interieur, la purge de TouT le circuit de refroidissement moteur!
#10 06-03-2024 21:42:56
Roastboeuf
Ah ok merci. La première de un bon nombre de questions probablement
#11 09-03-2024 19:48:15
Roastboeuf
Pas travaillé sur la voiture mais un petit saut à Reims (400km aller retour) pour le salon -  brocante Champenois.
(80% brocante.  Tant mieux, vu que je cherche des pièces)
Qqs rencontres sympa des bonnes adresses et meme des compatriotes venu de nord du royaume pour vendre des pièces.
Qqs pièces acheter. Reste que les à monter….?
#12 10-03-2024 19:04:59
Roastboeuf
Aujourd’hui j’ai continué démonter le devant.
Les 2 joues d’ailes, tres tres bien colle. Je sais pas si c’est le mastic d’usine, mais tres resistant. J’ai bien transpiré.
Puis radiateur, câblage et different connections: gas, choke, tuyaux de freins etc etc
Et voila ou je suis
Le tablier a lair en bon état.
Pour terminer la journée, j’ai enlevé le faux plancher devant, qui était fixer avec qqs rivets-pop. Et la j’ai rigolé un peu moins….
Mais bon c'est plus ou moins ceux que j’attendais. Le corrosion est comme un iceberg.
Après ca il étais temps de s’arrêter pour la journée.
#13 25-03-2024 21:31:12
Roastboeuf
Bonsoir. Voila après un petit pause j'ai repris ce weekend.
La caisse est sur élever et on voir plus clair les dégâts au longerons
Je dois faire passer des copains pour le porter la caisse dehors
Les réparations au isopon et fibre des cloisons de roue expliquent les gros panneaux partialement soude dans le coffre.
Est ce que c’est panneaux sont reproduit pour le F4 ? Je ne les vois pas chez les spécialistes.
Ils sont différents du berline bien sur.
#14 25-03-2024 21:41:05
Roastboeuf
Et j’ai compris pourquoi le capot s’ouvre difficilement.
Le bout de ressort qui le pousse vers le haut… nest plu la.
Encore une piece a trouver.
#15 25-03-2024 22:42:31
...ou à refaire avec de la corde à piano.
mais en vrai c'est pas introuvable rassure toi !
#16 25-03-2024 23:00:56
Roastboeuf
Oui, effectivement, ou jai pensé en extremis un morceau de tube fin pour rallonger. Mais pas tres beau ni durable
#17 26-03-2024 08:22:12
bonjour , pour te dépanner te le mets dans un étaux et tu déroules ton ressort d'un tour , attention c'est costaud , sinon tu en trouves d'occasion mais il existe plusieurs modèles
#18 26-03-2024 21:03:03
Roastboeuf
Ah oui merci….aussi un option de dérouler un tour…
#19 01-04-2024 21:14:53
Roastboeuf
Encore un peu de démontage - le bloc chauffage. Et quelle joli surprise… un billet de 5 perdu derrière le radiateur de chauffage.
Les clapets ne bougent pas. un petit demontage et on trouve le plastique cassé. Deux colson et un peu de colle cyano, réparation fait. Durable…? On verras
La caisse et pose et fixe sur un châssis en bois avec roulettes. Pret a démonter.
Et j’attaque les réparations du tablier
Le tole est tres fin…je pense que ca va pas être facile de pas « soufflé de trous » ( traduction littérale d’un expression anglais) en soudant. En verras.
#20 04-04-2024 06:46:45
fred3.1
Lieu : Besançon
De belles surprises chez toi !
Beau projet en tous les cas.
Bon courage pour la suite ?
#21 04-04-2024 06:48:17
fred3.1
Lieu : Besançon
Erreur de frappe : bon courage pour la suite !
#22 09-04-2024 22:44:36
Roastboeuf
Réparations au tablier ce weekend
Nettoyage des garde boue, pour voir un peu plus clair.
La tolle originale a été souder par endroit au grand panneau, souder a son tour à l’intérieur
Les pieces de reparation de cette endroit pour berline sont pas la bonne forme parait-il. Peut-être moyen de les adapter quand même ?
Les renforts me semble la même que sur berline
Et puis encore une misère près des feu arrière et cacher sous le mastic, (bien fait d’ailleurs…) la forme n’étaient pas trop compliqué j’espère qu’on peut le refaire proprement.
Bonne semaine
#23 21-04-2024 21:42:17
Roastboeuf
Weekend dernier j’ai sorti le moteur et boite, démonter le suspension avant
Nettoyage du tablier. Il y a qqs retouches à faire sur la peinture
Et démonter le renfort dans le garde boue a l’arrière des deux cotés.
C’était pas mal pour un weekend
#24 21-04-2024 22:38:07
Roastboeuf
Ce weekend…je suis allé faire un petit tour a Reims, et acheter un châssis de remplacement.
J’ai réfléchis un bon moment avant de me lancer. La mienne est sûrement réparable, mais quand je vois le quantité d’heures qu’il faut, avec le temps que j’ai à consacrer a mon projet avec une vie actif… en plus souder et meuler c'est pas ceux que je préféré. La decision c’est fait tout seul.
Mon atelier c’est transformé en poste de peinture des différents pièces
#25 22-04-2024 06:53:13
fred3.1
Lieu : Besançon
https://i.postimg.cc/Dm5MsQwH/IMG-1742.jpg
https://i.postimg.cc/hh0gZ3SG/IMG-1745.jpg
C'est sûr que là, tu va gagner un tout petit peu de temps !
#26 09-05-2024 20:49:31
Roastboeuf
Peu de progrès ce dernier temps, j’ai du aller en GB pour régler des problèmes familiaux, et puis les vacances obligent (plus aggreable)
J’ai quand meme enlevé le train arrière, y compris démonter les supports extérieur et silent bloc, passer au brosse et mettre un couche d’antirouille.
Les durites de frein tout corrode et le compensateur h.s. m’ont fait suer qqs goutes et casser mon clef de freins préférer.! (Grrrr)
L’ancien châssis a été vide de tous ses clips et bouchons et a céder sa place pour la « nouvelle »
Quand meme qqs bosses a dresser. Rien de méchant Le devant des deux traverses était bien rafistole, (je me suis douté quand meme que tout qui brille avec le peinture noir tout fraiche a pu cacher une surprise) mais le reste et bien et nettement mieux que l’ancien.
