#1 25-03-2024 23:11:48
- Franck09
- Lieu : Tarn et Garonne
Barillet droit, barrillet gauche ou barrillet tout court?
Bonjour à tous
dans toutes les clés que j'ai, une me fait sans problèmes neiman, porte droite et coffre. La porte gauche aussi mais en tâtonnant, après plusieurs essais pour trouver le cran. Donc j'ai plus l'air d'un voleur que du proprio de la voiture sur un parking!
Je peux intervertir les barillets?
25-03-2024 23:11:48
#2 26-03-2024 00:54:01
Re : Barillet droit, barrillet gauche ou barrillet tout court?
oui, tu peux sans problème !
#3 26-03-2024 01:00:31
- Franck09
Impecc' Merci!
Yapluka!
#4 26-03-2024 19:03:02
il existe des petits " flacons " de poudre de graphite que l'on peut injecter dans les barillets....
possible que le récalcitrant aille mieux ensuite...
#5 28-03-2024 10:16:40
- Franck09
OUIIIIII tout à fait!!! J'en mets partout du graphite : serrures, glissières de tiroirs, tout ce qui frotte en plastique ou métal!!! C'est juste magique!!! J'en ai 1 kgs commandé sur Ama......
Là, c'est juste que ce n'est pas la clé d'origine mais une autre qui fait fonction.
#6 28-03-2024 10:31:13
- Franck09
D'ailleurs, je vais tenter d'en mettre sur le passage habitacle/compartiment moteur de l'accélérateur parce qu'il y a des crans désagréables à l'accélération.
#7 28-03-2024 10:58:41
Bonjour à tous
oui bien sur
c'est peut être la meilleure solution.....si tu acceptes que les barillets aient une autre clé que le neyman
https://vehicules-anciens.fr/fr/shop/je … 50101-k943
si tu veux conserver le principe de la même clé pour tout, dans le temps, chez Renault ( de préférence en concession ) l'on pouvait obtenir clés et / ou barillets de remplacements...
le numéro de ta clé qui va sur le neyman devrait suffire ...
maintenant font ils toujours cette prestation, je ne sais pas....et surtout à quel prix ?
#8 28-03-2024 11:10:38
- Franck09
Avoir une clé différente à droite ne me pose aucun problème vu que j'utiliserais seul cette trelle pour aller chercher ma baguette et aller au stade...
On trouve l'ensemble neiman, barillet portes/coffre mais je veux le moins de neuf possible! Je veux qu'elle reste dans son jus, avec les traces d'utilisation, la 4L que j'ai toujours connu...
Beaucoup d'affect avec cette voiture. Trop peut-être....
#9 28-03-2024 13:01:15
permuter le barillet du hayon avec celui de la portière serait plus pratique...
ensuite pour le hayon, tu as le choix
#10 28-03-2024 13:05:10
- Franck09
Arfff!!! Parce que c'est possible???
Ben oui alors!! C'est évident!
Merci de l'info!!!
