#7526 07-05-2024 11:44:23
Re : Qu'avez-vous fait aujourd'hui ?...
En fait ça passe juste il faut juste tordre un peu la tôle du capot à l'endroit ou le ventilo est le plus épais sur environ 5/6 cm ( derrière la calandre en bas )
j'ai pris un 250mm , plus grand pas simple à installé avec les attaches fournis
07-05-2024 11:44:23
#7527 07-05-2024 12:43:09
- Riton71
- Lieu : Saône et Loire (71)
Idée qui vaut ce qu'elle vaut...
Plutôt que tordre la t^le existante qui, du coup, va créer une tension sur le capot...
Un petit dessin vaut mieux qu'un long discours.
#7528 07-05-2024 15:30:16
#7529 07-05-2024 16:21:56
- Riton71
whoua tu fais dans l'extrême
Comme toujours...
Effectivement, je ne visualisais pas le renfort qui passait devant le moteur du ventilo. Bon, ben, vu que ça se joue à quelques millimètres, je remets mon idée dans ma culotte !...
#7530 12-05-2024 12:38:31
- frOgOne
J'ai lavé ma 4L aujourd'hui. Avant les potentielles restrictions d'eau cet été vers chez moi
Un peu d'huile de coude, un seau d'eau et une éponge. Surtout pour éviter de reproduire l'inondation intérieure de la dernière fois au jet d'eau (erreur de débutant).
Première 4L en 2022 : 103000 km
#7531 12-05-2024 23:28:19
grâce à votre aide , publique pour certain et en MP pour d'autres, j'ai pu reunir des piéces de serrures et de gaches qui vont partir pour la lointaine Finlandie.
un voisin de ma montagne fera le transfert Pyrénées Catalanes/ monde Finnois, pour le bonheur d'un puriste qui retape une jolie 67 ou 68.
dés que j'ai un retour et une photo souhaitée de la belle nordique, je la posterai ici.
encore merci à chacun pour les coups de pouces.
#7532 16-05-2024 18:31:24
En déposant le bloc chauffage sur mon break de chasse, j'ai trouvé une montre derrière !
C'est une Jemis quartz, j'ai vu la même sur Ebay à 23 USD
Elle ne fonctionne pas, la batterie doit être vide...
JN
#7533 16-05-2024 19:53:19
Elle a bien vécu on dirait
#7534 16-05-2024 19:54:57
Tu aurais pu te débrouiller pour trouver une Rolex en or massif incrusté de diamants.....
#7535 16-05-2024 20:43:24
Tsss Tsss ! On ne trouve pas de Rolex dans les 4L.
En restaurant une Aston Martin peut être...
Pour revenir à cette montre, je vais essayer de la ressusciter au WD, si ça fonctionne, je la colle au tableau de bord !
JN
#7536 17-05-2024 12:02:03
Çà te coûtera plus cher en WD40 que le prix de la montre
#7537 17-05-2024 19:35:15
J'ai bossé sur mon scénic II, j'ai viré cette P....1 de prise R2 et récupérer mon frein à main et les vitres arrière (bien que le fonctionnement soit aléatoire coté G on dirait un essuie-glace temporisé un coup ça marche un coup ça ne marche pas..).
Mais j'ai eu un avertissement de défaut d'air-bag... Mauvais contact de la prise sous le siège conducteur : re-démontage du siège et un coup de bombe contact et c'est bon.
Reste ASR qui ne veux plus s'enclencher bon il n'y en a pas sur la 4L et je la conduit quand même .
#7538 17-05-2024 21:30:23
J'ai eu 2 Scénic HDG (une amie travaillait chez Renault). Moteurs très costauds, faisceau électrique et connectiques désastreux.
Sur le second (2L-16S) les verrouillages/déverrouillages des portes suivaient la fréquence des bosses et surtout des pavés....j'ai du déprogrammer la verrouillage automatique
#7539 18-05-2024 10:10:42
- tri74-4
- Lieu : Haute-savoie
#7540 18-05-2024 13:11:57
Mais est-ce bien réglementaire une sortie à cet endroit ?
#7541 18-05-2024 13:46:31
- tri74-4
Devant la roue arrière (origine) ou derrière la roue avant je ne vois pas le problème!
Quatrelle F4 1987 -R210B-
#7542 18-05-2024 13:52:13
C'était juste une question....
#7543 18-05-2024 20:14:18
- tri74-4
J'avais compris, je ne voulais pas arrogant ;-)
#7544 18-05-2024 20:40:48
Pas de souci, tu ne l'as pas été
#7545 19-05-2024 01:08:52
- colibri
- Lieu : Auxerre (89)
Salut à tous
peut être que je " pinaille " mais je vois un gros problème en cas de circulation en ville ou au ralenti si ta vitre est ouverte tu vas te bouffer u max de monoxyde de carbone
#7546 19-05-2024 08:40:30
- tri74-4
tri74-4 a écrit :Devant la roue arrière (origine) ou derrière la roue avant je ne vois pas le problème!
Salut à tous
Et bien je prendrais ma part au lieu de tout donner aux autres ;-)
#7547 19-05-2024 09:39:35
- Jimmy03
- Lieu : Lozère
Moi quand j'étais Minot je foutais mon nez derrière les voiture pour sentir l'odeur d'essence
J'ai essayé derrière une électrique ça le fait pas
Belle journée à vous
#7548 26-05-2024 12:03:24
- Quatre
Salut a tous,
de par ma petite expérience d'échappement au même endroit que toi Tri74-4 ( non choisie mais liée à un défaut dans ma ligne d'échappement) je me suis dépéché de tout faire évacuer plus loin.. l'odeur d'échappement était intenable dans le poste de pilotage...
bon courage à toi et donne des nouvelles, qu'on soit sur que tu ne sois pas asphyxié au volant..
Jo.
R4 Super 1963 ... en autres...
#7549 26-05-2024 12:33:25
- Riton71
+1 avec Quatre !
Sans compter les risques de brûlures avec un échappement positionné devant la portière...
Et de plus (je pose la question car je ne connais pas la réponse) est-ce que ça a une incidence au niveau du réglage carbu. Car quand on modifie l'échappement, on modifie le taux de compression des gaz d'échappement.
#7550 26-05-2024 20:56:18
- tri74-4
Hello à tous, merci de vous soucier de ma santé, toujours vivant et pas brulé ;-)
Le tube étant post silencieux final (et unique) aucune influence sur les réglages moteur (ce n'est pas un deux temps ou le tube de fuite suivant le pot de détente conditionne les réglages et les caractéristiques du moteur. J'ai fabriqué des pots de détente de moto d'enduro)
#7551 29-05-2024 13:46:51
- Riton71
Merci pour ta réponse Tri74-4 !
Et visiblement, Tu as l'air bien renseigné sur les fonctionnement des échappements...
#7552 29-05-2024 17:48:52
Aujourd'hui fabrication d'une sortie latérale d'échappement
Suffit les casses de tubes et de silent blocs à répétition !
ce sont les casses à répétition
je viens rarement ici........
je ne vais pas entrer dans le débat de la modif.......
ce qui m'interpelle ce sont les casses à répétition....
tes silentblocs support moteur et boite sont ils en bon état ?
car si ton ensemble de motorisation n'est pas correctement maintenu ça aurait une incidence sur la ligne d'échappement complète et les fameux silentblocs..
#7553 30-05-2024 11:48:27
- tri74-4
Bonjour Papy,
Tout d'abord j'ai beaucoup de respect pour ton savoir et tes conseils.
Les "casses" sont en fait dues au mauvaises qualités des tubes, qui pourrissent très vite.
le bloc, boite et échappement sont bien suspendus ;-)
#7554 30-05-2024 17:13:40
merci pour ta remarque, c'est bien agréable...
pour ton échappement j'avais compris que c'étaient les silentblocs qui ne tenaient pas...
tu dis: " Les "casses" sont en fait dues au mauvaises qualités des tubes, qui pourrissent très vite."
j'ai une piste pour une hypothèse à vérifier.....les explications ci dessous
de quelle couleur est ta sortie d'échappement ?....une photo si possible...
Je te pose la question car les réglages de l'allumage et de la carburation ont une incidence directe sur la durée de vie de l'échappement....
et ce d'autant plus que en fonction des conditions d'utilisation de la voiture tu as plus ou moins de condensation..
cette condensation associée aux gaz mal brûlés ( ce qui était mon cas ) est très agressive, donc ronge le métal..
Travaillant chez Renault il y a bien longtemps j'ai eu l'opportunité d'acheter une R6 5 cv avec 7500 kms garantis....
le pot d'échappement était HS et la voiture n'avait rien dans le ventre malgré le passage au banc et remplacement de ce que le mécano avait jugé nécessaire...
Une fois les réglages repris à la maison cette voiture était géniale....
#7555 30-05-2024 17:27:57
Suffit les casses de tubes et de silent blocs à répétition !https://i.postimg.cc/Yvgh4DYk/18-05-2024.jpg
pour tes soudures, tu verras avec le temps, mais il semble que tu aies des éléments en métaux de différentes nature soudés ensemble...
ajouté à ce qui précède ça ne me semble pas fait pour durer dans le temps .....
anecdote pour imager
dans une industrie nous avions de grands serpentins en inox avec passage de vapeur à l’intérieur servant à réchauffer des liquides
chaque année ils nécessitaient de gros travaux, voir des refabrications totales qui ne tenaient pas mieux dans le temps....
Nous avons découvert que les " coudes " étaient en inox 304 assemblés sur des tubes en 316L....les baguettes je ne me souviens plus..
Et....il se produisait un phénomène d'électrolyse qui finissait par ronger le métal aux endroits des soudures
#7556 31-05-2024 14:49:55
le terme plus approprié est sans doute phénomène électrolytiques, mais ça veut dire la même chose
toujours un phénomène d'échanges d'ions qui inter agissent
#7557 31-05-2024 21:45:10
Il existe des tableaux de compatibilité electrolytique entre les différents métaux.
Ex : https://www.jpcfrance.fr/bases-pratique … corrosion/
Les couples dans le vert : ça va ; dans le rouge : bonjour les dégâts
#7558 31-05-2024 21:51:18
Tableau en bas du document.
