#1 06-01-2008 16:58:23
veloce28
Lieu : Dampierre sous Brou (28)
voyant de charge sur une 6 volts
Ma dynamo étant cuite, j'en ai retrouvé une autre en 6V de marque Paris Rhone
Je la remonte avec le régulateur de la même marque : impeccable, le voyant s'éteint tout de suite
Une semaine après, à froid, je redémarre et là le voyant ne s'éteint qu'après avoir atteint un régime moteur assez important. A chaud, le voyant s'éteint bien.
J'ai essayé avec un régulateur Ducellier : même problème ( le voyant augmente en intensité avant de s'éteindre au bout d'un moment)
Sur un autre post, on a déjà parler "d'exciter la dynamo" après son remontage
Est ce que ce problème peut venir de là ?
#2 06-01-2008 20:58:29
zando
Lieu : 04 les alpes
Re : voyant de charge sur une 6 volts
perso j'ai des alternateurs sur mes trelles, par contre sur mes tracteurs tant qu'ils ont pas un peu tourné avec du régime les voyants batterie restent allumés (encore + quand il fait froid), il doit falloir un peu de jus pour que la batterire prenne un peu de charge aprés démarrage.
#3 06-01-2008 21:25:40
Jean-Poire
Lieu : Bruxelles
Bonsoir plenier,
D'après la notice (1962-63), il est normal que le voyant de charge soit allumé au ralenti (+/- 650 tr).
Jean-Poire
#4 06-01-2008 21:30:13
trellex
Lieu : Haute-Loire 43
Jean-Poire a écrit :
Bonsoir plenier,
Jean-Poire
salut, c'est vrai qu'au ralenti (si il est bas) ça s'éclaire, mais ça s'eteint avec un coup d'accelerateur, ou dès que le régime atteint 700t/) il est anormal qu'il faille trop accélérer, sauf si la voiture n'a pas roulé depuis un moment, ça doit passer au bout de qq mns
