#1 19-01-2008 14:04:32
- gzav
- Lieu : 30 Uzès/Alès 48 Mende
Problème de serrures
Bonjour à tous les amoureux des 4l, j'ai un gros problème de serrure et il faut vite que je le résolve pour passer mon controle technique:
On m'a donné une clan de 87 mais sans les clés des portières et du coffre , je dois donc changer tous ces serrures.
Mon problème arrive sur le coffre qui est fermé à clé, j'ai donc tous démonté de l'intérieur puis j'ai enlevé la rondelle pour ainsi sortir la serrure avec ce qui l'entoure, je suis bloqué à cette endroit, je ne vois pas du tout comment sortir le barillet pour mettre le nouveau...
De plus mon neiman est cassé et je n'arrive pas à le sortir de son emplacement pour mettre le nouveau, mais bon, c'est moins urgent que le coffre...
si vous pouviez m'aider se serait avec grand plaisir
Gzav
Avez vous déjà transformé votre 4L en break pour dormir au milieu d'un champs?
19-01-2008 14:04:32
#2 19-01-2008 15:02:55
Re : Problème de serrures
Les serrures de portes HS ça passe pas au controle technique?
Les aventures de mes deux 4L - Nouveau site! -
#3 19-01-2008 15:33:50
- gzav
non, ils veulent pouvoir ouvrir toutes les portes de l'intérieur et de l'extérieur
#4 19-01-2008 15:35:05
- rodeo blues
#5 19-01-2008 15:43:29
- gzav
Mais je ne peux pas ouvrir mon coffre, il est fermé :S... c'est pour ça qu'il faut que je change les serrures, au moins celle du coffre mais je n'arrive pas à enlever le barillet de son support.
Le controle technique est encore plus dure à avoir à partir de cette année et c'est le garagiste que j'ai vu ce matin qui m'a dit qu'il voulait pouvoir tout ouvrir
#6 19-01-2008 17:08:26
- pingouin18
- Lieu : Vailly (18)
demonte la partie qui est sur la voiture.....
ok, je sors...
R4 F4 de 09/1982 type R2106.
#7 19-01-2008 18:03:07
- doumé
- Lieu : 76 Dieppe
Pour déposer le nieman, il y a une vis de blocage sur le coté, vers le pare brise, ensuite il faut déverrouiller avec la clé, qu'il faut mettre dans une position ( je ne sais plus laquelle :garage peut-être ) et en maintenant la clé, tu sors le nieman.
C'est le même principe que pour les barillets de porte de maiso, il te faut obligatoirement la clé pour l'extraire .
De toutes façons, çà ne gêne en rien le contrôle technique !
Bon courage.
#8 19-01-2008 18:09:03
ouf. Car mes serrures sont HS, mais en position ouvertes.
#9 19-01-2008 18:22:33
- doumé
- Lieu : 76 Dieppe
Est-ce que ce sont les serrures ou les barrillets qui sont HS ? si ce sont les barrillets, pas de problème, si ce sont les serrures, il te faut les changer, ou voir à les dégripper tout simplement .......
#10 19-01-2008 19:10:16
- gzav
Merci des réponses,
A votre avis je peux faire quoi sans les clés des portières pour sortir les barillets des serrures alors qu'elles sont en position fermé?
Je vais essaier de ce pas pour mon neiman, comme j'arrivais pas à le sortir, j'avais le nouveau dans la boite à gant, tu as l'air malin quand tu calles au feu rouge et que tu te baisse dans ta trelle pour la redémarrer.
#11 19-01-2008 19:14:29
- gzav
J'arrive pas à enlever les barrillets des serrures, ils sont reliés par une pièce métallique (une pointe) qui est gripper je pense.
est ce que ça ce vend encore des serrures et non les barrillets?
#12 20-01-2008 19:25:44
- gzav
problème règlé, merci des rep
