#1 22-01-2008 16:03:40
- yano
changer une rotule de direction axiale
je dois changer la rotule de direction axiale avt droite de ma 4L mais je ne suis pas un expert en mécanique auto...
Est-ce une opération délicate? Comment s'y prendre? Faut il un outillage spécial?
De même pour le roulement arrière gauche...
Merci d'avance pour vos réponses.
22-01-2008 16:03:40
#2 22-01-2008 19:04:13
- RodolpheR
- Lieu : Servance (70)
Re : changer une rotule de direction axiale
Pour le roulement ARG c'est facile et normalement expliqué sur feuille quand on achete des roulements (mon cas pour des SKF)
Wirehead a (je crois) un tuto la dessus sur son blog, si tu nous lis
Pour la direction je sais pas trop
#3 22-01-2008 20:12:03
- yano
Ok merci
#4 23-01-2008 00:37:05
Je lis en diagonale les post cette semaine car je croule sous le taf !
Non je n'ai pas fait de tip sur les roulements car ils ne sont pas encore séparés du train. pour tout dire j'hésite à les déposer car ils sont en bon états et ne survivraient pas à l'opération...
J'ai fait un tip sur les rotules : http://wirehead.over-blog.com/article-5297750.html
pour la direction des mamies: http://wirehead.over-blog.com/article-5373469.html
Dernière modification par Wirehead (23-01-2008 00:39:40)
#5 23-01-2008 19:06:27
- yano
Merci c'est sympas d'avoir répondu et ton blog est super pratique avec les photos qui vont avec les explications.
(je crois que je vais le mettre en favoris, ça peut toujours servir... ).
