#1 23-01-2008 15:16:58
4L33000
Lieu : Bordeaux
Changement de neiman
Bonjour a tous,
Je cherche à savoir si le neiman d'une 4L de 71 serait adaptable sur une 4L de 76?
Merrki
A plus
#2 23-01-2008 20:25:18
gzav
Lieu : 30 Uzès/Alès 48 Mende
Re : Changement de neiman
tu peux essayer de voir sur le site de l'oscaro qui vend des pièce détachés, je l'ai changé il n'y a pas longtemps mais je l'ai acheter neuf, une fortune (175 euro) et ma trelle est une clan de 87
Avez vous déjà transformé votre 4L en break pour dormir au milieu d'un champs?
#3 23-01-2008 20:40:33
4lfan
Lieu : 34 herault
oui ca vaut cher ,je l ai payer 130e avec super remise .
essaye de voir des casses ou style ad etc......
un amour de r4
#4 23-01-2008 21:27:03
Boub le trelleur
Lieu : Hérault (34)
Il ne cherche pas a en achetter un . Il demande si celui qu' il possède se monte sur sa trelle ...
Ah !!! Ces jeunes ... lol
#5 23-01-2008 21:42:16
4lfan
Lieu : 34 herault
oh de suite boub ji disait le prix de neuf  et ...............
un amour de r4
#6 23-01-2008 23:18:55
4L33000
Lieu : Bordeaux
lol c'ets presque ca boub. Ta (presque) compris
Je ne l'ai pas encore mais etant donné que ca coute le double de ce que vaut ma 4L (j'exagere peut etre un tit peu) je prefere savoir si un "vieux" de 71 que je pourait recupérer pour moins  que 135 ou 175€  irait sur ma trelle de 76.
Personne ne sait????
#7 24-01-2008 20:55:11
4L33000
Lieu : Bordeaux
Toujours pour m'aider vaec mes neiman?
#8 24-01-2008 21:11:25
Boub le trelleur
Lieu : Hérault (34)
Si personne ne peut te répondre le mieux est que tu fasse un essaie . Il y a de grandes chances que ce soit compatible ...
#9 24-01-2008 22:22:16
gzav
j'espère pour toi que c'est compatible parce que sinon, c'est bonbon et tu vas avoir le porte monai qui va péter...
Je sais pas si c'est bon de mettre un vieux neiman, j'aurais peur d'avoir des problème de contact (comme ce que j'ai eu, la clé tournait plus) ou que la direction se bloque... je sais pas quoi te dire, dans le doute je m'en suis offert un neuf
#10 24-01-2008 22:28:20
doumé
Lieu : 76 Dieppe
4L33000 a écrit :
Bonjour a tous,
Merrki
A plus
Ils sont tous interchangeables mécaniquement
Il te faut juste regarder si les connecteurs sont les mêmes.
Bon courage
#11 24-01-2008 22:47:25
4L33000
Lieu : Bordeaux
Ok merci pour vos réponse les gars
Si j'arrive a récupérer le neiman de la trelle de 71 pour pas chere je vous dirai ce que ca donne. Par contre c'est pas pour demain vu que moi j'y connais rien en méca faut que je trouve une bonne amme pour m'aider.
A plus merci encore
#12 24-01-2008 23:35:05
doumé
Lieu : 76 Dieppe
Pour le démonter, c'est simple, il y a une vis de blocage sur la colonne de direction, coté doit, légèrement vers l'avant, et ensuite tu dois mettre la clé en position garage, pour le devérouiller et tu n'as plus qu'à l'extraire, coté clé, en n'oubliant pas de débrancher le connecteur.
Pour remonter, opération inverse, pour le connecteur, pas possible de te tromper, il y n'y a qu'un sens car il y a un détrompeur.
Normalement, il ne te faudrait que quelques minutes pas plus ( 2 ou 3 ).
Bon courage.
#13 24-01-2008 23:52:14
4L33000
Lieu : Bordeaux
ok doume merci. Simpa de m'aider.
Sauf que j'ai pas la clé du neiman actuellement en place (je l'ai volé ma 4L lol)
#14 25-01-2008 07:38:00
doumé
Lieu : 76 Dieppe
Si tu n'as pas la clé, je n'ai pas de solution, désolé.
#15 25-01-2008 09:39:50
rodeo blues
si ta pas la clef faut faire sauter le teton a la perceuse
Rodeo - blues
#16 25-01-2008 12:45:51
4L33000
Lieu : Bordeaux
A la perceuse carément. Ok je prend note. MErci
#17 25-01-2008 20:51:57
Boub le trelleur
Lieu : Hérault (34)
Récupère carrement la trelle qui est autour du neiman !!! Une 71 c' est super !!!
#18 25-01-2008 21:14:01
4L33000
Lieu : Bordeaux
Malheuresement il n'y a que le neiman... Sinn c'est sur que si je pouvais je récupererais bien la trelle entiere
J'ai peut etre un moyen de récuper pour pas grand chose une f4 qui ne passe pas le CT à cause d'une histoire de rotule... à voir
#19 25-01-2008 21:16:32
4L33000
Lieu : Bordeaux
Au fait a part les rotules de suspention et les rotules de direction il y en a d'autres? C'est beaucoup de boulot pour les changer?
#20 25-01-2008 21:35:09
Boub le trelleur
Lieu : Hérault (34)
Une rotule c' est très simple a changer . C' est pas un gros soucis ...
#21 25-01-2008 23:20:46
4L33000
Lieu : Bordeaux
okech merci. Donc faut que je me débrouille pour récupérer la f4
#22 25-01-2008 23:57:48
Boub le trelleur
Lieu : Hérault (34)
Oui !!! Vas vite la chercher !!! Et montre nous des toffs ...
#23 26-01-2008 00:04:14
4L33000
Lieu : Bordeaux
j'ai deja deux photos de la f4 mais je ne sais pas comment les mettre sur le forum
Et je la recupere si le Mr le veux bien lol
En gros elle est au père d'une amie, elle ne passe pas le CT notament à cause d'un probleme de rotules et on lui aurait dit que les reparations couteraient bien plus que ce que vaut sa 4L. Donc il s'est mis en tete de la vendre en pieces détaché. Mais comme sa fille sait qu'un poto est moi on adore les 4L elle a pensé à nous. Reste a négocier
Je crois les doigts
#24 26-01-2008 00:17:09
Boub le trelleur
Lieu : Hérault (34)
Bon , pour poster les toffs il y a ça :   http://www.zimagez.com/
#25 26-01-2008 00:34:07
4L33000
Lieu : Bordeaux
#26 10-02-2008 15:13:46
4L33000
Lieu : Bordeaux
Hello,
Il y a quelques jours je vous parlait de la possibilité de récupérer une f4. Donc je peux la récupérer en échange de 200€ ( sad snif)
Voila ce que raconte le CT du 22 décembre 2007:
Défauts à corriger avec obligation de contre visite:
-ROTULE DE TRAIN: jeu important (AVG, AVD)
Défaut s à corriger sans obligation de contre visite:
-SUSPENSION: dissymetrie importante (AR)
-LONGERON, BRANCARD: corrosion perforante mad
-PLANCHER: corrosion perforante (AVD, AVG)
SUPERSTRUCTURE, CAROSSERIE: corrosion (AVG, AVD)
BOITE: defaut d'etanchéité
TRANSMISSION: souflet deffectieux (AVD)
Les pneus n'on fait que 1500km et le radiateur est neuf.
Vous en pensez quoi vous? Pour 200€ ca vaut le coup?
Bon dimanche.
#27 10-02-2008 16:34:49
Boub le trelleur
Lieu : Hérault (34)
Cela peut valoir le coup si la carosserie n' est pas trop défoncée . Est ce que tu peux nous montrer quelques toffs ???
Et dis toi qu' un prix peut se négocier . Tu peux toujours tenter de proposer 150 euros si tu estime que la trelle ne vaut pas plus ...
Dans tous les cas pour 150 ou 200 euros , tu ne risques pas grand chose ...
#28 10-02-2008 16:44:42
pingouin18
Lieu : Vailly (18)
Oui, une tite photo permettrait d'etre plus precis. mais quoi qu'il en soit, 200 roro, ca me parait honnete....
R4 F4 de 09/1982 type R2106.
#29 10-02-2008 19:10:12
4L33000
Lieu : Bordeaux
Oui désolé, c'est sur qu'avec des photos c'est tt de suite beaucoup facile de se faire une idée.
hop
Je n'ai jamais vu la voiture en vrai et n'ai que ces deux photos pour juger. Mais la carrosserie a l'air plutot pas mal du tout!!
Ce qui me gene le plus c'est : -LONGERON, BRANCARD: corrosion perforante. Qu'est ce que je n'aime pas ces mots. Bon ca veut pas dire que la voiture va se casser en deux mais ca ne me rassure pas...
Dernière modification par 4L33000 (10-02-2008 19:28:38)
#30 10-02-2008 19:30:25
4L33000
Lieu : Bordeaux
Nouvelle précision, elle est de 1984 et elle couche dehors depuis deux mois donc la carrosserie n'est pas aussi resplendissante que sur la photo sad
J'aurais des photo récentes dans le courrant de la semaine.
#31 12-02-2008 20:50:50
4L33000
Lieu : Bordeaux
Donc comme promis voila des photos qui datent d'aujourd'hui. Ca serait les endroits de la carrosserie les plus touchés par la rouille.
Je sais bien que mes yeux marchent mal mais de la rouille j'en vois pas trop donc avec 4 pneus et un radiateur neuf 200€ me parraissent raisonable meme si un longeron serait tres atteint.
Il me reste juste a convaincre les autorités parentales d'avoir "dechet" de plus devant la fenetre de leur chambre...
Dernière modification par 4L33000 (12-02-2008 20:51:35)
#32 12-02-2008 21:34:33
pingouin18
Lieu : Vailly (18)
bah clairement, ca me parait être une super trelle. !!!! si t'en veux pas, je prend !!!!
#33 12-02-2008 21:40:39
4L33000
Lieu : Bordeaux
Je la veux c'est sur mais je ne suis pas certain que mes parents soit ok pour que je la laisse dans le jardin le temps que je trouve quelqu'un pour la réparer (moi je n'y connais absolument rien en mécanique).
Mais si je suis dans l'impossibilité de la stocker et que tu es interressé, c'est évident je te met en relation avec le vendeur. Pas de problme smile
#34 12-02-2008 23:55:30
pingouin18
Lieu : Vailly (18)
oups, immatriculation 33. Un peu loin pour moi. Les girondins ?
#35 13-02-2008 13:20:19
4L33000
Lieu : Bordeaux
Vi elle est en Gironde.
