#1 03-07-2006 15:49:24
AFONDCINQ
Invité
VENTILO RADIATEUR
SALUT A TOUS
Je viens de changer la pompe à eau de ma rodeo 4 ( moteur R5 GTL) après la purge je me suis rendu compte que le ventilo ne se mettait pas en marche . Il manque sur la sonde de radiateur une connection et je ne sais pas ou elle va ( ou d'ou elle vient) . J'ai le + sur la sonde et la masse sur la boite et il me reste cette fiche de libre sur la sonde.
Quelqu'un peut m'aider ?
D'avance merci
#2 03-07-2006 22:01:31
bubu modif
Invité
Re : VENTILO RADIATEUR
C'est bizarre ton truc,normalement il y a que deux cosses sur la sonde ,puisque celle-ci se comporte comme un interrupteur.
Soit tu arrives avec du + sur la sonde tu ressort de celle-ci pour aller sur le ventilo ,et l'autre fil du ventilo à la masse.
Ou:
Tu alimente ton ventilo en plus ,et tu prends la masse en passant par la sonde vers la masse de la boite.
Pour ma part ,j'alimente en + direct sur la batterie vers un porte fusible volant le moteur du ventilo ,et je prends la masse à travers la sonde .
#3 04-07-2006 09:28:54
type112
Lieu : Bordeaux
a moins que la sonde est était changée par un modèle commandant deux ventilos à deux t° différentes...
#4 04-07-2006 13:21:08
bebel4x4
Lieu : Appoigny
oui ta sonde est comme un interupteur de mise a la masse, un de tes fils est mal branché, ou pa
#5 04-07-2006 13:22:14
bebel4x4
Lieu : Appoigny
ou pas a la masse, ou ta sonde est naze tout betement.
#6 04-07-2006 18:45:56
AFONDCINQ
Invité
Je pense que la sonde est morte effectivement mais je voudrais savoir a quoi je la connecte ?
le + du ventilo sur une cosse de la sonde , le - sur la boite .
Mais d'ou vient l'alimentation de la sonde ? batterie ? boite à fusible ?
D'avance merci
#7 05-07-2006 12:54:48
bebel4x4
Lieu : Appoigny
ta sonde n'est pas alimentée, c'est une mise a la masse, un fil qui vient du ventilo et qui ressort sue la boite.
