#1 05-07-2006 19:45:11
- François
- Invité
Jantes, besoin d'une réponse urgente !!
Bonsoir, désolé mais j'ai besoin de savoir rapidement si les jantes de R5 Alpine montent sur la 4L avec les ecrous d'origine ??
Merci d'avance
05-07-2006 19:45:11
#2 05-07-2006 21:55:53
- Senso
- Lieu : versailles
Re : Jantes, besoin d'une réponse urgente !!
D'après ce que j'ai entendu c'est possible mais galère, il faut normalement des écrous coniques spécifiques aux jantes alu
#3 05-07-2006 23:21:08
- type112
- Lieu : Bordeaux
ecrous spécifiques !!!
un montage avec ecrous r4 est même dangereux à mon avis.
#4 05-07-2006 23:40:59
- Fréfré
- Invité
la mienne a les ecrous normal (voir mon album), ça monte sans probleme et ça tient aussi, j'ai verifié regulierement au debut le serrage, no souci !
#5 05-07-2006 23:42:44
- Fréfré
- Invité
les ecrou normaux honte à moi !
#6 05-07-2006 23:54:35
- Papuche
pareil que fréfré, jamais eu de grosse emmerdes avec les ecroux d'origine plat!!! sa fait 3ans que je roule comme ça, j'ai jamais perdu mes roues!!!
#7 06-07-2006 07:46:56
- François
- Invité
Aie... vous êtes pas d'accord entre vous .... quelle version choisir ?
Ca m'embeterait de me retrouver dans le fossé pour une histoire d'écrous...
#8 06-07-2006 17:31:53
- fréfré
- Invité
mais quel est ton probleme ? si tu as les ecrous d'origine alpine, mieux vaut les monter, c'est sur. si tu les a pas, ça monte tres bien avec les ecrous d'origine. Si tu veux une photo de ma jante en gros plan, je te l'envoie !
après, tu fais comme tu veux
#9 07-07-2006 13:20:29
tu trouve les écrous neufsq chez renault, je viens d'en acheter, j'en ai eu pour 80 euros avec une petite remise.
mon blog:
http://bebel4x4.skyrock.com/
#10 07-07-2006 16:13:43
- Fréfré
- Invité
80 euros, quand même c'est le prix que j'ai payé mes 4 jantes alpine les ecrous, il y en a de temps en temps sur ebay mais c'est rare
#11 09-07-2006 16:30:49
- bubu modif
- Invité
Bonjours à tous,vous faites comme vous voulez avec vos écrous.
Ceci dit:
Une roue doit être centrée par rapport à son moyeu,2 possibilitées :
Centrage par un épaulement au centre du moyeu,système le plus courant actuellement,parfois avec une entretoise en matière plastique sur certaine marque (wv,audi ect..)
L'autre étant la portée conique des écrous.
D'ailleur sur les voitures à jantes alu avec roue de secour en tôle ,sur celle-ci il y a des entretoises rapportées à siège conique pour ne pas changé d'écrou.
Il est possible de passer au tour des écrous d'origines ,c'est un peu dur ( le métal)mais celà va très bien .
Le problème avec les écrous plats,est que la roue ne tourne pas rond,engendrant des vibrations comme un mauvais équilibrage.
Sur les versions avec un peu de chevaux (comme ma verte dans l'album photo)c'est complètement in-roulable.
N'oubiez pas les roues alu se sert au couple,pas à la déboullonneuse.(normalement 5 à 6 m/kg)
#12 09-07-2006 23:42:24
- fréfré
- Invité
Ceci dit:
L'autre étant la portée conique des écrous.D'ailleur sur les voitures à jantes alu avec roue de secour en tôle ,sur celle-ci il y a des entretoises rapportées à siège conique pour ne pas changé d'écrou.
Sur les versions avec un peu de chevaux (comme ma verte dans l'album photo)c'est complètement in-roulable.N'oubiez pas les roues alu se sert au couple,pas à la déboullonneuse.(normalement 5 à 6 m/kg)
les versions avec un peu de chevaux bon, vu que c'est 34ch maxi pour les 4L d'origine, y a pas de quoi affoler un cheval. c'est surement valabrle pour les autos puissantes, mais pour une 4L, les ecrous normaux vont bien, en attendant le temoignage d'un 4Ltrelliste qui a perdu une roue
