#1 12-07-2006 17:26:25
- david4l
- Lieu : freville du gatinais
sortir le moteur
bonjour a tous
L' embrayage de ma 4l tl (139000km) patine, apres avoir jete un rapide coup regarde sur le forum
j ai vu qu il fallait mieux sortir le moteur pour atteindre plus facilement la boite donc je suppose
l embrayage au vu d une doc. rta. Et dans profiter pour changer les joints du moteur.
Ma question est simple, comment le sortir ce moteur ... combien y a t il de pate de fixation (ou sont elles) et autre chose qui pourrai le gener ???
Et surtout est ce realisable pour un debutant comme moi qui ne connais pas grand chose .
Merci d avance et a bientot .
Dernière modification par david4l (12-07-2006 17:27:41)
la vie est plus belle au volant d une RENAULT "anciennes"
12-07-2006 17:26:25
#2 12-07-2006 17:56:15
- marvel
Re : sortir le moteur
un conseil : si tes debutant (comme moi)
il te faut une bonne doc (a etudier a l'avance!)et surtout du temps(si t'a besoin de ta 4l le lendemain oublie),car il y a toujours une couille=un truc qui te resiste, un boulon que tu pers , un outil qui te manque, un collier qui casse , un joint qui est pas bon....
#3 12-07-2006 18:18:14
- Senso
- Lieu : versailles
J'ai sorti un moteur seul alors que je je n'avais jamais fait ça avant. C'est pas compliquer mais long.
Comme dit Marvel, il te faut une bonne doc (RTA, ou MR de préférence).
Pour résumer il faut:
Enlever le capot
Debrancher les durit, cables d'accélérateur, d'embrayage et compteur
deposer le radiateur, la cremaillère
puis les rotules pour pouvoir sortir les cardans coté boite
Ensuite devisse les supports; 4 vis sur le nez de la boite et 1 de chaque coté du moteur (un est visible juste a la base de la jauge à huile) ils se devissent par dessous.
Normalement si j'ai rien oublié tu sort le moulin.
Pour une première fois compte une journée tranquilement pour la dépose et une demi pour la repose.
bon courrage
#4 13-07-2006 13:00:36
une bonne rta et c'est bon, mais tu peux sortir que la boite, ca va plus vite, il faut etre deux mais ca va bien, tu enleve ton patin de nez de boite et ca y va.
mon blog:
http://bebel4x4.skyrock.com/
#5 13-07-2006 14:46:36
- david4l
Merci les gars de vos conseils
Mais alors il vaut mieux juste m occuper du probleme embayage ou en profiter pour refaire le moteur
comme lu precedament?
Sachant que ma trelle est ma 2eme voiture (passion,plaisir) donc j ai un peu de temps pour reparer ma trelle, mais je ne veux pas non plus faire n importe quoi.
sinon a part un pallant et une cle dynamometric(et a quelle prix ?) que faut il d autre?
J aimerais que ma trelle me dure le plus longtemps possible, j ai eu du mal a en avoir une alors
maintenant je ne je pas m en separer......
merci beaucoup a tous et j espere un jour vous voir a 1 rassemblement avec ma trelle qui est pour
l instant mal en poing...........
