#1 18-02-2008 22:26:52
Démontage portières
Je suis presque sur que ce sujet a déjà été traité mais j'ai pas reçu à mettre la main dessus... !
Je n'ai pas compris comment on fait pour démonter les portes de la carrosserie.. !
Il y a 2 charnières par portes et 2 visses par charnières ==> Il faut enlever les 2 visses ou elle reste sur place ?
Si elles restent sur places..., il faut taper sur le dessus de la charnière je crois mais comment ? pour enlever quoi ??
Je suis un peu dans le flou et j'ai peur de forcer.. Mieux vaut prevenir que guerir !
Merci d'avance
Participation au 4L Trophy 2009 - Equipe 4detrelle
www.4detrelle.com
18-02-2008 22:26:52
#2 18-02-2008 22:39:13
- doumé
- Lieu : 76 Dieppe
Re : Démontage portières
Est-ce que les charnières sont intérieures ou extérieures de la carrosserie ?
#3 18-02-2008 22:49:21
- johnattend
- Lieu : Villedieu La blouère(49)
salut, normalement il a juste a enlever les 2 écrous de chaque charnière pi la c'est démonter,les boulons sont fixer au charinières.faut juste faire attention a toujour tenir la porte pour pas qu'elle ne tombe par terre ou sur la tète!en tous cas j'ai fait comme ca sur la mienne et aucun souci.
#4 18-02-2008 23:05:28
Ce sont des charnieres intérieures ! Si j'ai bien compris, les 2 ecrous sont à dévisser par l'intérieure ?? merci !
www.4detrelle.com
#5 18-02-2008 23:07:15
- johnattend
oui c'est ca;c'est a l'avant ou a l'arrière que tu veux enlever tes porte?
#6 18-02-2008 23:10:05
les deux avant et arriere...
www.4detrelle.com
#7 18-02-2008 23:20:38
- johnattend
ba moi j'ai démonter que celle conducteur mais ca doit ètre le mème principe pour les autre je supose.donc juste les 2 écrou de chaque charnière en la tenant bien et c'est bon.voila j'èspère que ca va t'aider.bon courage!
#8 19-02-2008 07:44:31
- doumé
- Lieu : 76 Dieppe
A l' AV, les écrous sont visibles, devant le montant AV 2 en bas et 2 juste derrière le vide poche, par contre à l'AR, ils sont dans le montant central, il te faut une clé à pipe de 10, et fais attention de ne pas les laisser tomber dans le montant.
#9 20-02-2008 21:07:38
merci du conseil j'avais pas pensé à la chute...
www.4detrelle.com
