#1 28-02-2008 11:50:48
- viking0204
demontage de caisse de trell
salut j'aimerais avoir quelques conseil pour le démontage de la caisse complete de mon r4 j'ai deja tout démonter mais je voudrais avoir le chassis a nu afin de le refaire dans les normes merci d'avance
28-02-2008 11:50:48
#2 28-02-2008 14:08:53
- 4Lflowers
- Lieu : Mériel (95)
Re : demontage de caisse de trell
En faisant une recherche sur le forum j'ai trouvé ça (ce n'est pas de moi). Si tu veux plus d'info, tu tapes "décaissage" comme mot clef pour la recherche.
Assez long à expliquer,
-débrancher la batterie et l'enlever
-dépose des deux ailes avant et les deux joues d'ailes plus les deux conduites de freins tuyau d'échappement (obligatoire pour sortir la joue d'aile gauche)
-déconnexté tout l'alimentation électrique coté moteur
-déconnecté les durites de chauffage de l'abitacle
-déconnecté le statère, cable d'accélérateur, embrayage
-déposer les quatres boulons de la colonne de direction
-déposer les deux boulons derrière le moteur
-déposer les deux boulons de chaque coté (interieur d'aile généralement caché par une pate protectrice) soit quatre au total 2 à G et 2 à D
Dans l'abitacle:
-Déposer tout les boulons soit quinze au total, ils sont sur le contour
-Déposer les deux boulons du coffre.
-débrancher la durite de remplissage d'essence
A la suite de sa la caisse est prête au levage
Mettre une sangle de G à D des portes arrière (le plus arrière possible) lever doucement de manière à pouvoir passer un chevron de 6/8, débrancher le fils de la jauge d'essence.
Ensuite levage de la partie avant et passer un 6/8.
Une fois que la caisse est décoller tu peut ensuite lever en Grand en faisant attention que l'on a rien oublié en dépose.
En levant coté par coté, sa évite de chauffer tout le tour de la caisse pour faciliter le décollement .
Voilà je pense que je n'ai rien oublié, mais si sa force un peu, tu va temps rendre compte, car sa vien tout seul.
A+, et welcome !
#3 28-02-2008 15:32:41
- viking0204
super je vois que tu es un pro samedi j'attaque et merci encore
#4 28-02-2008 21:15:53
- 4Lflowers
De rien, et tiens nous au courant !
#5 28-02-2008 23:26:39
Merci d'avoir reprit mon expliquation. Je crois qua l'époque j'étais enregistré sous le speudo Dan 55
Une chose, lors du levage, il faut y aller molo car un oubli est vit arrivé. Quand on lève, on entend le décollement et lever en douceur.
Matrel 55
#6 29-02-2008 10:55:36
- viking0204
merci a vous vous etes super sympas
