#1 24-07-2006 06:37:28
- totomatic11
- Invité
quel moteur dans ma 4L ?
J'ai regardé le numéro de série de mon moteur et je me demande ce que c'est... Il y a comme numéro sur le bloc : 810D7/25
Est-ce que quelqu'un saurait ce que c'est comme moteur ?
Merci d'avance
Thomas
24-07-2006 06:37:28
#2 24-07-2006 08:03:32
Re : quel moteur dans ma 4L ?
regarde dans une rta ou demande ca sur le forum de gazoline sinon.
mon blog:
http://bebel4x4.skyrock.com/
#3 24-07-2006 09:24:57
- Senso
- Lieu : versailles
il y a un tableau regroupant les moteurs par type de 4l sur la site:
http://onzetoile.free.fr/4LR4life/moteurs-4L.html
mais le tien n'y est pas, il sagit probablement d'un moteur de R5
#4 24-07-2006 14:22:29
- frd56
- Lieu : CASSON (44)
Bonne nouvelle !!
R1224, c'est par là :
http://www.renault-5.net/ls74-75.htm
Y'en a qui ont de la chance.
Dernière modification par frd56 (24-07-2006 14:23:11)
#5 24-07-2006 15:50:48
- type112
- Lieu : Bordeaux
LS ou TS première génération, elle doit avoir le feu cette trelle !
#6 24-07-2006 16:31:07
- totomatic11
- Invité
Merci à tous pour vos réponse.. En effet, elle arrache le pavé !!
Je ne pensais pas avoir un moteur aussi puissant !
Thomas
#7 24-07-2006 20:14:27
- type112
- Lieu : Bordeaux
Je te conseille de revoir le freinage...
Prévoit des disques à l'avant et un bon jeu d'amortisseur ainsi qu'une monte pneumatique légèrement plus large.
#8 24-07-2006 20:42:36
- totomatic11
- Invité
C'est ce que je comptais faire... Mettre des amortisseurs de R5 alpine avec ressort integre a l'avant et meme genre a l'arriere... Et j'ai des jantes alpines montees en 175/60/13 qu'il faut que je restaure... Pour le freinage, j'y pense aussi.. Mais pour le moment je suis aux Etats Unis jusqu'a fin aout !!
#9 25-07-2006 00:32:35
- Fréfré
- Invité
les 175, ça passera pas avec les voies d'origine, ça va frotter de partout
#10 25-07-2006 01:45:01
- totomatic11
- Invité
Sauf si je met des elargisseurs d'ailes... Ce que je comptais faire... Sur mon ancienne 4L, les 165 passaient juste, donc je connais le probleme... Mais merci quand meme !
#11 25-07-2006 13:11:49
- type112
- Lieu : Bordeaux
Attention, les amortisseurs R5 et R4 sont différents à l'arrière...
#12 25-07-2006 16:18:47
- totomatic11
- Invité
C'est pour ça qu'il existe les amortisseur 4L RC (chez Record) compensé par un ressort... Mais merci quand même pour l'info
#13 26-07-2006 13:52:28
- type112
- Lieu : Bordeaux
Rien à voir avec le fait qu'il soit compensé ou pas.
Ce n'est tout simplement pas le même montage du tout...........
