#1 31-07-2006 22:07:25
- François
- Invité
démonter la calandre.
Bonjour à tous.
Petite question de la part d'une novice en 4L.
Je souhaite démonter la calandre de ma 4L pour la remplacer par une calandre de couleur noire.
Comment dois - je m'y prendre ? Faut - il un outillage spécifique ?
Merci d'avance.
31-07-2006 22:07:25
#2 31-07-2006 22:27:08
- Fréfré
- Invité
Re : démonter la calandre.
y a sept vis, je crois, ça ne represente aucune difficulté, faut juste avoir une clé. meme moi j'ai réussi à la faire, c'est dire comme c'est simple
#3 01-08-2006 00:10:21
ça se fait facilement si les ecrous ne sont pas rouillés! prends la precaution de donner un bon coup de brosse metallique sur le filetage dépassant des ecrous et arrose le de degrippant avant de desserrer.si l'ecrou reste bloqué sur la vis, en le tournant tu risque de devisser cette vis mais coté calandre ou elle est vissée directement dans le plastique et là,tu risque d'endommager le taraudage dans le plastique;
bon courage en esperant que la chance suffira!
amiquatrellement votre
yvonnick
#4 02-08-2006 17:58:52
- Philty22
- Invité
Si il n'y avait que ca comme difficulté , j'en ferais bien mon repas
Misq a part , 7 vis et boulons a demonter avec une clé a pipe de 10 ou 11 mais en tout cas c'est du petit calibre.
Ca se fait les doigts dans le nez ( enfin pas tous garde en pour devisser quand meme )
Ca c'est le be à ba de la 4 L
Bon courage pour la suite...............
#5 02-08-2006 18:41:33
- Manu31
- Lieu : Ste-Foy-la-Grande (33)
Je me lève et je confirme : hyper facile! Je recommande la clé à pipe, en 10.
Et quand un écrou est bloqué, on peut utiliser le taraudage dans la calandre pour faire tenir.
C'est ce que j'ai fait, faute de mieux, mais bien entendu ce n'est pas ce que je recommande, cela va de soi...
Amuse toi bien, c'est aussi compliqué que du légo!! lol
Manu31
Manu31 "In the Trelle we trust"
