#1 20-03-2008 22:13:54
Ref câble de frein à main sixties
Bonsoir à tous,
je cherche dans mes docs mais pas moyen de trouver les reférences des câbles de frein à main pour une sixties...
est ce que vous en sauriez plus que moi ?
un grand merci d'avance
Coolgweny
20-03-2008 22:13:54
#2 24-03-2008 22:31:14
#3 24-03-2008 23:25:50
- Bounonne
Re : Ref câble de frein à main sixties
Salut !
Si je ne me trompe le frein à main agit sur les roues arrières donc une seule référence par coté chez Melun Rétro.
Voici ce que j'ai pu trouver sur un catalogue datant de mars 2007 :
R4 TL GTL CLAN ( R1128 ) arrière gauche du chassis n°378299 au n°390245 403200 22.99
R4 TL GTL CLAN ( R1128 ) arrière droit du chassis n°378299 au n°390245 403210 20.66
le kit des deux cables 403200 + 403210 803200 45.56
Sinon tu peux mesurer tout simplement les tiens et voici la correspondance :
EN RESUME: longueurs des cables ( longueur totale du cable x longueur de gaine ) en mm
403020: 1025x795
403030: 1465x1235
403040: 1045x792
403200: 1048x920
403210: 1220x1060
403930: 1560x1330
403960: 1640x1410
403970: 1500x1310
404260: 1560x1330
Dernière modification par Bounonne (24-03-2008 23:29:48)
#4 25-03-2008 23:16:48
moi j'ai la réf chez ad, regarde là dedans:
Références pièces pour trelle chez AD :
-roulement de roue avant pour freins a disques : VKBA 636
-roulement de roue arrière : VKBA 652
-silent bloc de tirant de chasse : EMS 2030
-soufflet de cardan coté roue : QJB 2109
-soufflet de cardan coté boite : QJB 195
-câble de frein a main (arrière) : 4291
-pompe a eau (gros moteur 1108cm3) : VKPC 86201
-embrayage (valéo) pour 1108cm3 : 899005
-rotule inférieure gauche : QSJ 888S
-rotule inférieure droite : QSJ 889S
-kit soufflets de direction : QG 1021
-rotule axiale (seule) : QR4192S équivalent MTR4192
-kit rotules axiale+direction : QDL2167S équivalent MDL2167
-faisceau bougies : 3414
-bougies dallumage : BP6HS
-rotule supérieure : QSJ651S
-rupteur (jeu de contacts D304) : VAL071133
- condensateur (D703) : VAL607453
-joint pipe JB851
-filtre à air(bleue) : A196
-joint de culasse 1108cm3 : BH680
mon blog:
http://bebel4x4.skyrock.com/
#6 02-04-2008 20:40:10
j'ai mesuré la longueur de gaine : 1320 mm +/- 10mm
je prendrai bien la ref 403970 de chez meulin, mais je ne comprend pas pourquoi ils disent R4TL GTL CLAN (R1128) avant droit, gauche (...) alors que je croyais que les frein à main sur ces séries là étaient sur les roues arrières ... est ce erreur ??? :l
Dernière modification par coolgweny (02-04-2008 20:41:43)
#7 04-04-2008 17:19:10
- aldec
Bonjour, je me fourni pour ma part chez Oscaro, je viens d'ailleurs d'acheter des câbles de freins à main pour une fourgonnette (R2370). J'ai appelé un conseiller chez eux car il existe effectivement de nombreuses longueurs différentes. Sur les 4l les freins à mains sont sur l'arrière lorsque le levier de frein à main est entre les deux sièges.
Cordialement
