#106 04-04-2008 22:26:39
- Toum
- Lieu : Nancy (54)
Re : [PREPA] Mon Projet-->Mon PROTO--> Mon blog
salut papuche.
Beau travail sa avance bien (tu fait pas sa a moitié ) !!!
Au passage pour enlever la peinture bleu de l'ancienne voiture tu as fait comment , papier à poncer ?
Désolé pour tes histoire de frein mais ce n'est pas de mon niveau ...
Bon courage à toi
Toum
- Une F6 de 1984 de retour sur les route
- Une R6L de 77 à mon papa , roulante.
04-04-2008 22:26:39
#107 04-04-2008 22:32:18
- Papuche
pour le moment je n'ai pas attaqué le coté carroserie... mais si je fait ça dans le même esprit que le reste, oui ça sera surement au papier à poncer!!!
le but n'est pas de remettre la tole à nue, il faut juste enlever le vernis et permettre à la nouvelle peinture de bien accroché!!
je devrais attaquer cette partie là cet été si tout va bien!!
#108 05-04-2008 07:22:22
- LeChimiste
- Lieu : St Quentin La Poterie (37)
Papuche, garde ta déco Hawaïenne, elle est nikel !! Le style Hot Rod ne colle pas avec ta chignolle à mon avis.
En tout cas, ça fait un bon moment que je suis ton post et je me demandais pourquoi tu n'en parlais pas ici, mais si !! Cool !! Je vais pouvoir suivre tout ça on line sur le site des r4 !!!
Bon courage !!
#109 05-04-2008 08:14:15
- Max91
- Lieu : Juvisy sur Orge-91
pourquoi tu met pas un "line lock" c'est comme un frein a main hydrolique...
On s'en sert generalement pour bloquer les roues avant sur les propulsions pour pouvoir fair des burn plus facilement...
Les vieilles voitures ne perdent pas d'huile.....elles marquent juste leur territoir !!!
Si ce que tu as a dire n'est pas plus beau que le silence, alors tais toi !
#110 05-04-2008 09:29:44
- Papuche
oui mais ce système est jsute bon à faire des burns Max!!! il permet de bloquer la pédale de frein et donc de laisser les deux pieds libre pour un burn!! j'ai trouvé une explication clait plutot q'un de mes charabias! lol
Pour ceux qui ne savent pas, un line-lock c'est un solenoide qu'on met sur sa ligne de frein afin de bloquer les freins fermés pour laisser les freins arrières libres, afin de faire un burn facile.
le système est le suivant : on appuie sur les freins, puis en enclenche le line-lock qui conserve la pression sur les freins avant les maintenant donc bloqués. après on relâche la pédale de frein, et on peut faire son burn. ( ça agit comme un frein à main sur l'avant quoi )
....donc ce systeme te sert juste à maintenir ta voiture à l'arrêt!!!
mais comment tu fait après Max si tu veux juste taper un frein à main dans un jolie chemin de rally! hein comment?
#111 05-04-2008 13:47:11
- Max91
j'y avais pas penser a ça....
#112 07-04-2008 20:06:39
- Papuche
bon ce week end j'ai pu continuer un peu mes bricoles!!!
rien d'exceptionnelle, une deuxième couche de rustol sur mes trains roulants, et je me suis attaqué à mes barres de torsion, anti roulis TL et F6....
F6 en haut TL en bas, on voit bien la différence etre les barres de torsion AR, c'est con, par contre, j'aimerais bien monter la barre anti roulis de F6 sur mes bras en tôle mais bon, pour un montage propre ça va être dur...
on gratte un peu pour enlever la couche de merde et retrouver le gris de la barre...
sinon, j'ai quand même était prendre des nouvelles de mon ptit moteur, je l'ai fait un peu tourner à la main, rien est bloquer tout va bien!!
j'ai testé également des nouvelles poignées pour le proto, j'hésite encore trouée, découpée, ou d'origine:
Dernière modification par Papuche (07-04-2008 20:08:04)
#113 07-04-2008 20:20:07
- Max91
moi j'aime bien les deux, mais j'ai une legere preference pour les percées....
#114 07-04-2008 22:11:20
- Papuche
moi je ne sais vraiment pas, sachant que la découpée à besoin d'encore un peu de travail pour un meilleur rendu, j'ai fait ça assez rapidement pour me donner une idée!!!....
#115 07-04-2008 22:23:29
- levriernoir
- Lieu : trouillas (66)
Salut!
Tu n'as pas peur que la découpée finisse par se casser? Il reste peu de matière.
Gilles
#116 07-04-2008 23:23:10
En tout cas, chapeau!!!! une belle resto se prépare, et un projet ou je ne peux que tirer ma réverance... (un ptit truc en commun la couleur en tout cas...!o!), j'espère qu'on aura l'occasion de se rencontrer un de ces 4, bordeaux n'est pas très loin de chez moi... yora forcément une occaz...
meme les trelles ont le droit de "rod...er"
Les 4 Ailes Trellers arrivent : www.4Lmania.com
#117 11-04-2008 20:46:46
- Papuche
voila ce que je fait quand je suis loin de ma trelle, j'ai plein de projet en tête....
vu la difficultée de trouver mes pièces alpine, autant les faire sois même!! du coup j'ai fait ça sur CAO pour la fixation des étriers AR:
puis en projet avec rodolpher, le 4en1 full inox, la platine de fixation est fait en tout cas:
#118 11-04-2008 22:07:58
Tu as accès à une CNC ?
#119 11-04-2008 22:59:45
- Papuche
et non maleheureusement, je n'ai accés qu'à mes logiciel de dessin....
mais bon certaines de mes connaissances y on accés oui... reste à voir si c'est faisable!
#120 12-04-2008 10:41:11
Ah ok, j'en ai bien réalisé une "Home Made", mais elle ne peut tailler que du plastoc et du bois...
Je cherchais quelqu'un qui puisse usiner de l'alu ou mieux de l'acier...
#121 12-04-2008 12:05:34
- Christophe
- Lieu : BIVER (13)
excusez ma question d'inculte mais, qu'est ce qu'une CNC
#122 12-04-2008 12:15:30
- doum-doum
vu la difficulté de trouver mes pièces alpine, autant les faire sois même!! du coup j'ai fait ça sur CAO pour la fixation des étriers AR:
http://www.vrally4l.com/forums/uploads/ … 939292.jpgpuis en projet avec rodolpher, le 4en1 full inox, la platine de fixation est fait en tout cas:
http://www.vrally4l.com/forums/uploads/ … 939387.jpg
Tes plans m'intéressent, si tu veux bien les diffuser.
#123 12-04-2008 12:26:58
- Papuche
Papuche a écrit :voila ce que je fait quand je suis loin de ma trelle, j'ai plein de projet en tête....
http://www.vrally4l.com/forums/uploads/ … 939387.jpgTes plans m'intéressent, si tu veux bien les diffuser.
pour la platine, je les diffuserai en temps et en heure, j'attend d'abord de réaliser les miennes, et de les tester un minimum....
pour le collecteur faudra attendre un peu plus longtemps, mais idem, j'aimerais bien avoir le mien, ou du moins que de rodolpher fasse le sien, avant de refiler les plans!!
#124 12-04-2008 12:46:06
- doum-doum
Ok Merci.
#125 12-04-2008 14:06:06
C'est une machine à commande numérique, genre fraiseuse, découpe jet d'eau, ou laser qui découpe une pièce d'après un modèle fait par informatique.
Voici la mienne en cours de test http://fr.youtube.com/watch?v=WN7t-o3G7-8 .Je l'ai conçu pour faire du modelisme.
Mais il faut du plus "costaud" pour faire des pièces en acier... ex http://bigcn.free.fr/
Avec un accès à une CNC Professionnelle, on pourrait faire fabriquer des pièces à l'unité genre outils pour barre de torsion, pignon celoron etc...
Dernière modification par Wirehead (12-04-2008 14:07:22)
#126 12-04-2008 14:13:34
- RodolpheR
- Lieu : Servance (70)
Alors ça je doit dire chapeau bas pour ta machine, je suis impressionné la.
Pour la découpe laser je peux faire un peu ce que je veux a mon boulot, on a un laser et on découpe tout les jours, par contre faut que le patron soit bien luné et qu'il ai eu sa turlute la vieille.
#127 12-04-2008 14:33:46
- Papuche
allez ouvre grand la bouche rodolpher!! et fait moi de belle pièces!!!
#128 12-04-2008 14:54:31
- Quatre
joli boulot wirehead!! c'est qui a concu l'engin? le programme qui le fait tourner? quel type d'outil tu peux mettre??
Jo.
R4 Super 1963 ... en autres...
#129 12-04-2008 15:29:21
Merci mais il y a encore de la mise au point
c'est qui a conçu l'engin?
Moi !
Je m'ennuyais en cet hiver loin de ma trelle, alors je l'ai fabriqué dans ma cuisine (authentique) LOL
Il y a plein de défauts : Je l'ai un peu sous dimensionné pour le diamètre des tubes de chauffage, j'aurai du prendre la taille au dessus. j'ai des pbms de flexions... Mais ça va encore pour tailler du plastoc. Pareil, pour les rails d'imprimantes, je vais les remplacer par des tubes chromés de 18mm (pour penderie)
Les principes de base des CNC sont exposés sur http://cncloisirs.com/
Je me suis inspiré de http://fr.youtube.com/watch?v=6drMZqmyXQc pour le châssis en tube.
Ici je testais ninos, Il y a aussi Mach3 Galaad et Turbocad qui font l'affaire
Il me reste à apprendre AutoCAD pour dessiner mes pièces. A propos Papuche avec quoi dessine tu les tiennes ?
Pour l'instant pas grand chose ! (Tout ce que tu peux mettre sur dremel quand même)
Mais quand j'aurai des sous en trop(snif) J'investirai dans une Kress1090 plus musclée... Et je réaliserai une autre machine apte a travailler l'alu...
Dernière modification par Wirehead (12-04-2008 15:42:55)
#130 12-04-2008 15:47:23
- RodolpheR
Catia ....... comment ça c'est a papuche de répondre?
#131 12-04-2008 16:12:17
Wirehead a écrit :A propos Papuche avec quoi dessine tu les tiennes ?
Désolé, je n'avais pas compris que c'était toi le "nègre" !
Pour ne pas polluer plus longtemps le topic avec ce HS , j'en crée un ici : http://www.r4-4l.com/forum/viewtopic.ph … 815#p77815
#132 12-04-2008 18:40:48
- Papuche
on est deux nègres wirehead!! il prend les cotes sur le réel, je le refais en CAO, avec CATIA comme il la dit, et après ba l'usinage on est en train de voir, mais à priori, la boite de rodolpher devrait pouvoir nous faire une truc!!
#133 12-04-2008 19:41:34
#134 12-04-2008 19:56:12
- RodolpheR
Je me coucherais moins con ce soir en trouvant que ça vient de Mac Mahon. Ton savoir est une inspiration pour nous tous
#135 19-04-2008 19:13:32
- Papuche
bon quelques nouvelles pour moi même si les photos n'arriveront que dimanche soir voir lundi! hey hey :rouge:
je suis retour chez les parents donc sur mon proto...
sachant que j'ai déjà foutu en pièces tout ma voiture, j'etais en manque...:-°
...donc je me suis attaqué à mon moteur!!! reste plus grand chose d'accroché ensemble là, même si j'ai pas osé m'attaquer au bloc en lui même. Mon moteur à l'air propre mis à part les conduits de flottes...donc je change juste les joints de culasse, chaine,carter.. les périphériques quoi!!
la lutte fut tellement acharné que j'ai perdu un doigt dans la bataille, écrasé sous le poids du moteur! aïe!! :x
#136 20-04-2008 20:01:16
- Papuche
comme promis voilà les photos!!!
samedi ensoleillé, j'en ai donc profiter pour sortir mon moteur du noir et l'osculter d'un peu plus près....
Je commence donc par une bonne vidange, bien noir...
on lui ouvre le crane voir l'etat des neurones, totut va bien, j'en profite pour enlever les tiges de culbuteur, bien rangées:
puis c'est parti pour la culasse, voyons voir ce qui se cache la dessous:
bien encrassé tout ça, mais pas abimé, c'est déjà ça,par contre, le passage d'eau à besoin d'un GROS nettoyage!!!:
bon ya encore des pièces accrochées entre elles alors je continue, le carter chaine,OK, le carter d'huile tout va bien.... la pompe à huile également,j'ai une petite modif à faire dessus..
pour le reste du bloc, je prefere le laisser comme ça, juste un bon nettoyage suffira..
Je repars donc sur la culasse, pour enlever la plaque de fond, et là, la bonne surprise des conduits d'eau continue.... :x BEURK!!!
qui plus est j'ai pété une vis dans la culasse en démontant la plaque!! ARFFF
sinon un petit point d'hésitation sur les conduits déchappement....j'hésite à les retoucher pour que tout tombre en face!!!
Voila pour le week end!!!
Sinon j'ai pu croiser le collègue soudeur de mon père, il est OK pour me renforcer le chassis et faire la traverse pour la boite 5.... B) )=
#137 20-04-2008 20:30:40
- RodolpheR
Qqun sait pourquoi il a une double chaine de distrib?
#138 20-04-2008 20:47:30
- manu1108
- Lieu : Jarny (54)
l'arbre à cames entraine aussi une pompe de DA sur certains modèles de R5TX. ça augmente l'effort.
#139 20-04-2008 20:54:15
- Papuche
effectivement en regardant de plus près dans ma RTA, ça vient du fait que c'est un moteur avec la direction assisté à la base...
#140 20-04-2008 21:03:42
- RodolpheR
Je dormirais moin con ce soir merci
