#1 03-03-2008 18:53:08
grishbish
Cardan mort ? Changement Liquide de frein
Bonsoir a tous,
J'ai un bruit "clac clac", régulier entre 20km/h et 110km/h sur ma 4L GTL clan de 91.
De temps en temps le bruit s'arrête. Ce bruit est présent uniquement lorsque j'accélere et que je suis embrayé.
Il ne s'accentue pas dans les virages.
Je voudrais savoir si cela peut venir des cardans Je précise que les souflets de cardan ne sont pas percés et je n'ai pas de fuite au niveau des cardan. Comment vérifier l'état des cardan ? D'ou peut provenir ce bruit ?
Le liquide de frein dans mon réservoir est très sombre, presque noir, dans les RTA je n'ai vu aucune indication sur la périodicité de la purge du liquide de frein. Je n'ai aucun problème de frein. Dans mon cas est-il utile de purge le liquide de frein ?
Merci d'avance pour vos conseils.
#2 04-03-2008 18:02:16
James Dean
Re : Cardan mort ? Changement Liquide de frein
pour le bruit, je ne sais pas trop, mais pour le liquide de frein, s'il est très foncé, ça serait sûrement mieux de le changer, d'origine il est très clair et en plus ça ne vaut pas bien cher. De manière générale (voiture, moto...), son remplacement est préconisé tous les 2 ans. Sans aller jusque là, il paraît sage de le changer tous les 4 ans.
Dernière modification par James Dean (04-03-2008 18:02:36)
#3 05-03-2008 15:16:02
mazquiti
Le bruit des cardans fatiguées se manifeste lors des virrages sérrés, ou bien lorsque vous passez le 2éme rapports surtout si ils ont un jeu important.
Pour les inspecter, vous mettez la R4 sur des chandelles et  vous contrôlez leur jeu au niveau de jonction de la Boîte des deux côté.
Dernière modification par mazquiti (05-03-2008 15:16:53)
#4 05-03-2008 16:08:15
viking0204
SALUT TA REGARDER SI TA PAS UN SILENBLOC HS CA ARRIVE ET CA FAIT CE GENRE DE BRUIT POUR LE LIQUIDE DE FREIN CHANGE LE RAPIDEMENT PLUS IL EST VIEUX PLUS IL EST CORROSIF CA NE FERA QUE DU BIEN A TA BELLE A+++++++++++++
#5 06-03-2008 14:49:45
grishbish
Merci pour vos conseils,
Je vais changer le liquide de frein. J'ai monté ma 4L sur des chandelles et j'ai constaté un léger jeu au niveau de mes cardans, aprés je ne suis pas expert donc que je peux pas comparer avec des cardans mort...
Pour le silent bloc, ca serait le silent bloc de boîte ? Comment vérifier sont état ?
Je viens de remarqué, que j'ai une fuite au niveau du câble de compteur de vitesse sur la boite, le bruit peut-il venir d'un niveau de boîte trop bas ?
J'ai un filtre à essence juste à avant mon carbu, à quelle prériodicité faut-il le changer ?
#6 06-03-2008 15:24:41
mazquiti
Pour verifier s'il s'agit du silenblic de la boîte à vitesse, vous mettez le 2éme rapport et retirez le frein à main et poussez le véhicule en des acoups en jettant un coup d'oeil sur la Bôite à vitesse qui ne doit pas bouger de sa place.
Si vous remarquez qu'elle se reléve de sa position, en emettant le bruit de contact avec la moustache de la R4, c'est le silent bolc à changer.
#7 07-03-2008 11:20:12
quatrelleur
Lieu : Arras - Nevers
J'ai eut le meme problème il y a un mois: soufflet de cardan percé!! (la veille de notre départ pour le salon rétromobile de Paris)
En attendant, j'ai remis plein de graisse par le trou, j'ai mis du scotch...  On a fait 500 bornes (aller retour paris nevers) sans aucun problème.
A ta place j'ouvrirais le soufflet: Si c'est un problème de graisse, tu en remets et tu mets un soufflet universel (coupé dans le sens de la longueur que tu colles après) si c'est un problème de cardan, tu es bon pour changer la pièce!
Prix souflet universel chez AD: 20€ avec colle, cutter, graisse....
#8 11-03-2008 10:18:16
grishbish
je vais regarder ca, je vous tiens au courant
#9 16-03-2008 17:34:13
grishbish
J'ai regardé le silent bloc de boîte, il ne bouge pas.
Pour les soufflets, je dois ouvrir les 4 ? Car j'ai aucune idée de quelque coté viens le problème...
Du liquide de frein DOT4 peut être utilisé sur une 4L ?
#10 16-03-2008 19:54:42
Boub le trelleur
Lieu : Hérault (34)
Oui .
#11 16-03-2008 20:49:01
bebel4x4
Lieu : Appoigny
un cardan mort c'est facile à voir hein.
il faut déjà savoir le coté et savoir si c'et bien un cardan.
#12 16-03-2008 21:43:54
Boub le trelleur
Lieu : Hérault (34)
Pour tester un cardan , tu te prends la barre a pleine main et te la secoue pour voir si il y a du jeux . Le mieux étant d' etre couché pour faire ça . Tu peux le faire seul ou bien a deux .
Tiens nous au jus ...
#13 07-04-2008 15:39:11
grishbish
On m'a parlé de problème de butée d'embrayage, ça vous paraît probable ?
En effet, il y a du jeu, mais pas à l'horizontal, seulement quand je tourne la barre sur elle même.
Les cardans de 4L savane sont compatible sur ma GTL ?
#14 07-04-2008 18:23:27
Boub le trelleur
Lieu : Hérault (34)
Oui , se sont exactement les memes !!!
