#1 07-09-2007 22:30:57
MONO33
Lieu : St Jean D'Illac-33
DEMONTAGE/REMONTAGE VITRE AR
Pourriez vous me donner des astuces pour démonter une vitre AR de ma titine?
comment vous faite pour enlever la vitre coulissant?. Et pour remonter, la RTA dit que ça ce monte comme le pare brise.
J'ai vu normalement que le cadre en plastique est fixé à la tole par des agrafes, moi je n'ai pas d'agrafes mais 4 vis petites vis parker à l'intérieur du cadre.
merci de vos conseils
mono33
#2 07-09-2007 22:55:49
manu29
Lieu : Landivisiau (29)
Re : DEMONTAGE/REMONTAGE VITRE AR
il faut enlever le cadre complet pour l'arriere, une fois que le cadre est enleve, tu utilise la meme technique de basculement pour retirer la vitre coulissante.
#3 08-09-2007 12:40:17
MONO33
OK
Je vais essayer aujourd'hui et je te tiens au courant
#4 09-09-2007 14:45:03
MONO33
J'ai démonté et changer sans trop de soucis les encadrement de fenetre, pour l'arriere, comme je ne pouvais pas enlever la vitre coulissante et que mon cadre était fixé par des vis, j'ai enlever le joint en le faisant glisser petit à petit par le haut de la vitre, cela m'a permis d'avoir accès aux vis et de démonter le cadre avec les glace. Pour le remontage j'ai utilisé la même technique en sens inverse.
#5 07-04-2008 16:44:16
Arconis
Et il possible d'enlever une fenetre pleine d'une porte arrière ? J'ai regardé une peu mais je n'ose pas trop forcer...
Participation au 4L Trophy 2009 - Equipe 4detrelle
www.4detrelle.com
#6 07-04-2008 16:45:19
Arconis
EST-il.... smile
www.4detrelle.com
#7 07-04-2008 20:51:18
le basque
Lieu : Toulon
Bonsoir Arconis,
Oui il est possible d'enlever une vitre arrière; moi, j'ai même enlever les vitres donnant partie coffre pour refaire la carosserie et les ai remontées sans problème.
Quatrellement
le basque
#8 08-04-2008 19:11:25
Arconis
Et je commence par tirer ou ? de l'intérieur surement je pense mais le joint a l'air continu...
www.4detrelle.com
#9 12-04-2008 20:52:16
type112
Lieu : Bordeaux
il faut pousser de l'intérieur en retournant le joint comme pour tomber un pare brise...
