#1 11-08-2006 12:58:40
Réparer un réservoir d'essence.
bonjour trelleurs/trelleuses, je voudrais savoir comment faire pour réparer un réservoir de sinpar pour en avoir un d'avance, il était rouillé et quand je l'ai brossé à la disqueuse, il y a plein de petits trous , à létain ca va pas trop bien, existe-t-il une résine ou autre pour remédier à ce problème, merci d'avance.bebel.
mon blog:
http://bebel4x4.skyrock.com/
11-08-2006 12:58:40
#2 11-08-2006 15:21:44
Re : Réparer un réservoir d'essence.
bonjour trelleurs/trelleuses, je voudrais savoir comment faire pour réparer un réservoir de sinpar pour en avoir un d'avance, il était rouillé et quand je l'ai brossé à la disqueuse, il y a plein de petits trous , à l'étein ca va pas trop bien, existe-t-il une résine ou autre pour remédier à ce problème, merci d'avance.bebel.
Il y a des kits chez Restom pour traiter l'intérieur, comme pour les réservoirs de moto, mais il te faudra quand même reboucher les trous au préalable pour empécher la résine de fuir lors de son application, peut-être avec une choucroute classique. Sinon feuille de tôle + mig...
http://fddi.ath.cx/bm/MYGS/res/res.htm
http://www.restom.net/index.php?phpshop … hop.browse
Dernière modification par Wirehead (11-08-2006 16:31:10)
#3 12-08-2006 10:16:25
- lolivier84
- Lieu : l'isle/sorgue 84
si le reservoir réagit comme un kayak , lorsque celui ci etait poreux on faisait un mélange de resine plus ou moins fluide et on balançait tout ça dans le kayak resultat les trous etaient rebouché mais la coque avait perlé .embetant pour la glisse du bateau mais pas genant pour le reservoir
#4 12-08-2006 11:01:47
- r4gt
- Lieu : 91 vigneux
il faut d abord traiter avec du tryclo pour " degraisser" le reservoir apres on peut remettre de l etain au endroit qui sont percee pour peu que les trou ne font pas 3 mm de diametre.
j ai reparer mon reservoir de 26L de ma R4 EXPORT 01/66 et ma R4GT comme ca et plus de probleme depuis 4 ans .
#5 12-08-2006 19:38:21
ok, merci les amis, je vais voir ca.
mon blog:
