#1 13-04-2008 20:13:05
NOREV1981
Lieu : PAU (64)
bruit de claquements sur le train avant
bonsoir à tous
je sollicite votre experience car là je seche
j'ai un bruit sur le train avant comme un claquement quand je braque mes roues, pas forcement en roulant mais à l'arret surtout.
j'ai deja changé les silentblocs de tirant de chasse, les rotules avec du jeu, fait un parallelisme, les cardans sont ok ya pas de jeu dans la cremaillére, elle est bien fixée... les amortos avants sont bons (peut etre les silentblocs???)
voila si quelqu'un a une idée, si on peut m'orienter...
faut il que je graisse la cremaillére??? (si oui on fait comment???)
merci d'avance à tous
#2 14-04-2008 20:45:40
NOREV1981
Lieu : PAU (64)
Re : bruit de claquements sur le train avant
personne n'a d'idée???
#3 14-04-2008 21:12:37
BALDOGIL
Lieu : nice
salut si c'est en butée que le bruit apparait il est possible que ce soit les silent blocs, si c'est en pleine course c'est peut etre la cremaillere, pour eliminer les silent blocs met toi en butee leve un poilla roueet controle les jeux au niveau de la roue moi la mienne a fond j'ai un sacre jeu avoir donc
4l 4ever
#4 14-04-2008 22:30:16
NOREV1981
Lieu : PAU (64)
jvé controlé les silentblocs mais ca le fait aussi en pleine course
#5 16-04-2008 20:31:00
NOREV1981
Lieu : PAU (64)
ben pour ceux que ca interresse c'était ma crémaillére qui n'était pas assez serré sur la caisse depuis plus rien, par contre cet aprem voyant de temperature d'eau allumé apparement c'est la sonde du ventilo qui est raide il tourne pas j'ai du le mettre en marche forcé
comment est ce que je dois controlé que rien d'autre n'est souffert????
#6 17-04-2008 20:32:31
Toum
Lieu : Nancy (54)
à propos de la chaleur et du ventilo, pas grave, sa m'est arrivé, la sonde de température d'eau est faite pour sa, moi j'ai brancher mon ventilo en permanence comme sa plus d'emmerde.
Si ta vraiment trop peur de la faire chauffer met un mano de température d'eau !
- Une F6 de 1984 de retour sur les route
- Une R6L de 77 à mon papa , roulante.
#7 17-04-2008 21:53:46
NOREV1981
Lieu : PAU (64)
soucis reglé c'est la sonde de temperature d'eau moteur froid elle s'allume....
#8 18-04-2008 07:43:13
viking0204
que des soucis ha c'est quatrelle de vilaine petite bète qui en font qu'a leur tète
je sors
