#1 18-04-2008 16:42:23
- Hantoine
- Lieu : Marseille
Quand je freine trop fort elle calle..
Salut à tous,
j'ai un petit soucis sur ma savane de 88, quand je freine trop fort et en pente nottament elle cale. J'ai changé le doigt d'allumage et les bougies, mais ça continue.
Des idées?
18-04-2008 16:42:23
#2 18-04-2008 17:11:19
- mazquiti
Re : Quand je freine trop fort elle calle..
une panoplie de choses à vérifier.
Commencez par l'allumage et puis la carburation ( peut ête la ralentie est tros basse)
#3 18-04-2008 18:04:43
- Camille
- Lieu : LE SAPPEY EN CHARTREUSE
Moi je vérifierais l'état des vis platinées (rupteurs), avec un petit coup de lime à ongles si besoin et si rattrapable (sinon remplacement).
Ensuite voir la propreté du carburateur.
Bonne mécanique!
#4 18-04-2008 20:12:05
- 4Lflowers
- Lieu : Mériel (95)
A vérifier aussi : le flotteur du carburateur !
#5 22-04-2008 12:01:09
- Hantoine
- Lieu : Marseille
Impeccable.
Merci beaucoup
#6 22-04-2008 12:12:52
- tamdarkiller
Moi je dirais capsul de dépression le changement violent en cas de freinage fort fait calé le moulin.
Vérifie la durite et la capsule.
Pour vérifier la capsule tu aspire dans le tuyaux et normalement les vis platinées doivent bougées.
Mat B)
Mathieu
Associations Poussières de Pistes
Le site de l'association :
www.poussieresdepistes.com
#7 22-04-2008 23:18:27
- julien59140
moi aussie ca le fait avec ma f6 quand elle est froide elle arrete pas de caller comment ca se fait ?
#8 23-04-2008 05:48:05
- manu29
- Lieu : Landivisiau (29)
reglage du carbu trop pauvre ou mauvais calage de l'allumage.
est ce que ca le fait avec le starter enclenché ?
#9 23-04-2008 10:54:58
- Hantoine
- Lieu : Marseille
Non avec le starter ça passe niquel.
Merci beaucoup pour les réponses
